Clatronic CTV580 csak szemcse
16 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Beindul, szemcse. Tápok rendbe, eprom, vezérlő, STV2248 cserélve. A vezérlő megkapja szinkron jeleket, megy a kvarc, de még osd sincs, nem reagál a tasztra és a távra sem. Volt már ilyen hibátok?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
A megoldás, a függ ic fogta az adatvonalat. Miután kivetem az SCL, SDA lábakat megy hibátlanul, leszámítva persze, hogy el van csúszva a kép. Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat,
üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Az STV9306-al felépített paneloknál erre mindig gondolni kell! (csatolmány)
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
No látod! Ha már mindent kizártál, akkor az a hibás, amit még nem.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ízirájder
Ízirájder picture
Összefoglalva:
vezérlő, eprom, stv, cserélve. Sztereódekóder, hangvég kivéve, új epromtartalom, de anélkül se jó. Az adatvonalon van jel, szkóppal látom és a táv ill. tasztatúrára is változik. Egyenben olyan 0,8V-ot mérek rajta. Bekapcsol bárhonnan, de utána nem reagál semmire.
Üdv.: Ízirájder
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
AV-ra átkapcsol kapcsoló feszültségre? Ha igen, akkor bármi szabályozható rajta?
A vezérlő IC tápjai megvannak? Nem forrósodik valamelyik IC?
Gyanús, hogy vezérlős.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Azt még nem próbáltam, megteszem. A vezérlőt, az STV-t és az epromot már cseréltem, de az nem okozott javulást. Az előbb dugtam rá egy dvd-t, de nem váltott át és én sem tudom.
Üdv.: Ízirájder
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Esetleg fogja valami a bust?
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Rámértem szkóppal, de én nem látok különbséget a készenlét vagy bekapcsolt állapot között. Azok amik adatvonalon vannak már mind cseréltem ill. kivettem. Esetleg más ötlet?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A buszon szűrő kondi zárlat esetleg felhúzó ellenállás zárast szakadás? Panel szakadás, zárlat?
Ja! A kvarc jó helyen megy?
Fülesmester
Fülesmester picture
Tauras TV4KS sasszi (Litván).
Ellenőrizd, hogy él-e a SAW bemenetéről (taperolással).
Ellenőrizd, hogy az AV bemenetről működik-e (pl. DVD videojelével).
Ellenőrizd a tuner működési feltételeit:
VCC (táp/5V) pin6
Sávváltó feszültségek: pin4, pin5 (logikai szintek)
VT(hangoló feszültség / 0,2-30V /pin2)
AGC feszültség (pin1)
Ellenőritd a mikrokontroller (uC) működési feltételeit (csatolmány)
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Dvd-vel megnézem. A tuneron van fesz, bár a sávváltókat nem néztem, de ettől még osdnek kellene lennie. Az stv feszeit megnézem. Köszi, üdv.: Ízirájder
marosi
marosi picture
Szia Ízirájder
Nem próbáltad a gombsort leakasztani róla?
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Kiszedtem csak a gombot vezetékét, de úgysem javult. Tettem bele 3. vezérlőt, de ez sem segített. Ha nem teljesen tipusazonos( más törésszámú) vezérlőt tettem bele akkor rögtön indult, P1, meg a hangerő sávját is mutatja, de így sem reagál semmire(((. Eprom nélkül is ugyanezt csinálja. A 12V-os kapcsolójelre sem vált át AV-ra.
Üdv.: Ízirájder
marosi
marosi picture
Szia
én is belefutottam a multkor egy STV 2248 ba,ami viszont egy idő után letiltota a táv jelét,gyorsitotta a menüt,belepróbáltam egy párat,más végződésekkel,de egyel sem akart indulni,igaz az AV ba átvitte a tvt,igy a tulaj dvbtn akeresztül tudja nézni.Egy ismerős szaki még ajánlotta hogy arra alábra ahova a gombok csatlakoznak,adjak be direkt 5 voltot,neki néha segit,megpróbáltam de nekem nem segitett,de egy próbát megér,hátha nálad lesz valami változás.
Ízirájder
Ízirájder picture
Az a baj, hogyha lehúzom a tasztot akkor nincs infra sem((. Azért köszi, üdv.: Ízirájder
