A gyártó már nem biztosít alkatrészt. Az akkumulátor kereskedők csóválják a fejüket...
Egy mentő ötlet kellene;
a mérete: 43x43mm és 85mm magas.
Ilyen és ehhez hasonló akkukat bármelyik amatőrboltban vagy motorosboltban beszerezhetsz.
Azért nem ilyen egyszerű a dolog, (most úgy alakult; keveset tudok foglalkozni vele)
de ezt hajtom már egy pár napja akkumulátorboltban, és riasztó-biztonságtechnikai boltban:
DIAMEC DM6-2.3
Én azt csinálnám hogy szereznék egy kukás laptop aksit, szétszedném, és abban kettesével párhuzamosan vannak 2.4 Ah litium aksik. A 2x2 azt hiszem akkora mint az eredeti aksi és kell hozzá egy 7-V-ra korlátozott töltő oszt annyi.Én a csavarbehajtóimba is erre cseréltem. A laptopba általában az elektronika megy tönkre. Még csak egyel találkoztam amiben 2 cella kuka volt.
Szia, sziasztok!
Azért érdekes hozzá állás a gyártó részéről, hogy azt a mechanikai méretű akkumulátort, amit a világ többi részen 2,3 amperóra kapacitásúnak jelölnek, ő 3 amperórásnak titulálja. Netán a BD olyan hatalmas vállalat, hogy rengeteg és szerteágazó kutató bázisa, egyetemi kapcsolatai vannak, hogy ki tudott kísérletezni egy szuper akkumulátort? Amit természetesen a "Home elektronika" barkács szerszám kategóriában már forgalmaz is? A katonai megrendeléseket meg szerényen elutasítja?
Konklúzió: Az a gyári aksi a büdös életben nem volt 3Ah kapacitású!
Ennyit a "jó" márkáról.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Valószínűleg nem volt 3Ah-s a gyári, de azt nem a BD gyártja szerintem.
A másik gondolatom az ilyen irreálisan nagy kapacitásokról, úgy érik el; hogy (a kapacitás tulajdonképp az elektródák felületének nagyságától függ)
ugyanarra a helyre nagyobb felületű elektróda csak úgy fér be, ha vékonyabb is, tehát hamarabb elfogy, szétmaródik; ebből következően az élettartam is rövidebb.
Szia !
Tépd fel a tetejét, találsz ott 3 gumi dugót !
Fecskendővel feltöltöd 1.25 töménységű elektrolittal és töltheted újra működni fog . Több tucat ilyen sz@ron túl vagyok már , egyszerűen kiszárad a "zselés " része, vagyis a párnák kiszáradnak , amelyekbe fel van áztatva az elektrolit.
Üdv! Miki.
Ezt az elektrolitot árulják valahol, vagy mi ez? Esetleg hogyan kell az 1.25-ös töménységet beállítani.
Mert vannak azok az aksik amit szárazon adnak el és mellette flakonban adják a bele való folyadékot; ami tudomásom szerint megfelelő töménységű kénsav... feltöltés után dugókat becsavarni.
idővel, ha csökken a folyadékszint desztillált vízzel utánatölteni.
Hello Yuhar.
A sima 37 %-os kénsav, azaz az akkumulátor savról van szó: http://www.donauchem.hu/Products---Solutions/ProductView.aspx?productId=32
A "gugli" "aszongya": A 37 %-os kénsav (H2SO4) sűrűsége (fajsúlya) ρ = 1,2769 g/cm³... Az ólomakkumulátorok celláit 33,5%-os kénsavval töltik fel...
Én ezzel "nézegetem", hogy milyen "nehéz" az akkusav: http://hardverapro.hu/apro/kezi_refraktometer_elado/hsz_1-100.html
http://img04.aprod.hu/images_aprodhu/5831489_1_644x461_refraktometer-fag...
Üdv.: uniman
Hello Kolya.
"Fecskendővel feltöltöd"...akkor én rosszul csináltam? Mert desztilált vizet "injektáltam" bele, de nem kelt életre egysem!
Üdv.: uniman
Én is szoktam tölteni, de nem fecskendővel, és nem szikvizet, hanem Hungarikumot, és pohárkával és nem az akksiba. :)
Nekem is működött a desztillált vizes akció, én közben töltöm is egy labortápról, amin tudom ellenőrizni a felvett áramot, állandó feszültség mellett. Akkor váltok "ütősebbre"(elektrolitre), ha semmi áramnövekedés nincs. Ezt úgy kell elképzelni, hogy szép, lassan kevés folyadék mennyiségeket töltök bele a cellákba, és addig folytatom ezt, míg nem vesz fel tisztességes áramot. Ha az elektrolitnél sem történik semmi, akkor marad még egy: porrá őrölt kalmopirin+elektrolit. Ha így sem megy, na akkor jön a pálinka, de más helyekre, és semmi injekt, hanem öntés!
Üdv Reuter
szia: utána rá a gumidugó?
Nem! gumidominó, vagy egy parti sakk....
Szia UNIMAN !
Filózzatok csak ! Nem 1-2 darabon vagyok túl , de ez csak az én tapasztalatom, nem muszáj utánozni, vegyetek új sz@rt és müxik, majd 1-2 évet ....
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
...nem "filó". Ha vízzel nem sikerült, akkor legközelebb "ütősebb" anyagot kell beleöntenem, hogy újra dőljön a "szufla" az akkuból.
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Akkor csak Neked ! Amikor az akkuból kipárolgott a desztilált víz, mert túltöltötték , a cellák felületein szulfatáció lép fel, bezárva az aktív felületet, az elektrolit elől . Feltöltöm max 1.25 töménységű elektrolittal és kezdem tölteni . Először nem vesz töltést ! Megfordítom a polaritást , kb 1 percre, majd vissza . Ha él az aksi, akkor néhányszáz milliamperrel indul, a polaritás váltást még néhányszor megismétlem, egészen addig amíg nem vesz , legalább 1 A-t. Ekkor beállítom a nom. töltési áramot (a kapacitás 1/10-e), de félóránként ellenőrzöm , milyen aktív a felület.Ez abban nyilvánul meg , hogy feltekerem a töltőáramot, simán fel kell menjen 4-8-10 Amperig, persze ez csak néhány másodpercig hajtom, aztán vissza a nominális áramra. Eddig csak az olyan aksi nem indult el , amelyikben leszakadt a kivezetés, a többi mind mukoggy .
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Köszi, legközelebb kipróbálom így...van egy 34Ah-s akku is a "kipurcantak" között, persze nem azzal kezdem a gyakorlást.
Üdv.: uniman
Szia !
A 34A-esnek már hegesztő kell , egyenáramú, vagy 30-40 V-os egyenirányító . A nagyobb aksikat 50-100 szoros árammal kell deszulfatizálni .... :D
Üdv! Miki.
Szia! Ha már zörög, az ólom lemezek széthullottak, akkor már késő. Ez a megoldás a kapacitás szegény akkukra megoldás. Vagyis megvan a kapocsfesz, csak nem terhelhető. Valóban működik, én is kalapáltam helyre már így akkut. Főleg ezekben a barkács cuccokban szeretik a zárt ólom akkukat, mert a "töltő" egy soros ellenállás, és kész. Igen ám, de ha a kuncsaft rajta felejti a töltőn, akkor szépen "elpezseg" az lötyi az akkuból. Persze lehet azzal védekezni, hogy rá van írva a max töltési idő :)
Hello Mindigehes.
"Sav"-val vagy "víz"-zel ? ...ez lett volna a kérdés. Persze hogy nem zörgött az akku, sőt annakidején még rendesen működőképesen is láttam az akkut. (akukat-fél talicskányi) Csak az utolsó használat óta eltelt sok idő...
Üdv.: uniman
szia: a sav nem párolog, csak a víz,
Jaja! Jól mondja :) Csak deszt, víz..
Szia yuhar
ebbe egyszerűen át rakod az izzót ;-)
további lehetőség
Köszönöm a konstruktív javaslatokat.
Azt hiszem 2,3Ah-s lesz benne; az egyik típus szerintem méretben azonos...
szia: ezeknél kérdezd telefonon
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&ID=5b22de8a&pageNum=1
A listájuk nem naprakész.
Biztos Kínában gyártották, de ez egy Black&Decker kézilámpa (BDV156)
csak, hogy a "jó hírét" öregbítsem.
Hello.
Hát...12 voltos...hegesztőpisztoly???...: http://service.blackanddecker.hu/Products/ProductDetailBDK.aspx?ProductI...
Üdv.: uniman
A töltőfeszültség (pontosabban a hálózati adapter) az 12V de az akku csak 6V,
hogy lett belőle hegeszőpiszoly? :D
ez a robbantott ábra:
http://service.blackanddecker.hu/Products/DocumentsBDK.aspx?ProductID=69...
Szia yuhar
Hegesztopisztoly, ugy lett belole, hogy a barom leforditotta a " torch"-ot az 1949-es angol-magyar szotarban meghatarozott szerint./...hegesztopisztoly = blow torch ma mar./
Ez a Forditas is hiven tukrozi a valaha volt "minoseg" silanysagat.
En most epitek at , egy havernak egy hasonlot, avval konnyebb egy kicsit a dolog, a doglott akksi, eredetileg 2.3AH-as, de szerencsere meretre megegyezik a 4, 4.3, 4.5Ah-sokkal, igaz sulyra konnyebb volt a regi.
Az ellenallasos toltot, kivaltottam egy automata toltovel, ami 6.9 Voltnal lekapcsol , igy allandoan fennt hagyhatja a tolton + egy alacsony feszultseg figyelo komparatort hanytam meg bele ami hangot ad 6 Voltnal, az egesz elfer a nyeleben Veroboardon.
En szemely szerint subC meretu akkucsomagott raknek a helyedbe , 6 db siman belefer, es hagynam a francba ezt a beszerezhetetlen Bugger & Dickhead uniqvitast.
Udv
roy
Itt próbáld meg:
http://apcsmart.hu/
Én náluk szoktam venni a hasonló akksikat.
Üdv,
Krisztián
Szia, sziasztok!
Az EA623 számú tipus beférne.
http://eastarbattery.en.made-in-china.com/product/xebJwiAubZkz/China-Lea...
Ismét nagyon sokat segítettél...5000 darab a minimális rendelés....
Szia, sziasztok!
Hiába is reménykedtem........
Köszönöm a gyors választ;
én is ráakadtam erre a méretre, de nem az igazi.
Még lehet, hogy belemennék ennyi kompromisszumba, ha itthon boltban kapható, hogy még Kínából rendeljem... :(
Szia, sziasztok!
Külső aksi szóba se jöhet, igaz?
Nem kizárt, hogy az lesz a vége, ahogy a gazdáját ismerem :)
Szia
Nálunk volt egy fajta kinai lámpa,rádió neon,na abba ment ehez hasonló,csak 6volt4 amper.
