Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat.
Tudnátok segíteni a beazonósitásában?
A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga)
de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem!
Leírom az adattáblán szereplő adatokat:
Toroid International GmbH
Transf no.TI-54327-C
Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748
Csatolok róla fényképet!
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Mértem ellenállásokat is:
szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm
szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
2013, May 8 - 17:56
#1
üdv: valahol találtam.
Köszönöm szépen jól jön a kis táblázat!
Üdv:morfeus
Szia, sziasztok!
Mit akarsz üzemeltetni ezzel az árammal? Mennyi az a minimális feszültség és áram ami megfelelő lenne? Fontos neked a toroid? Hipersil nem oké?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Egy elektromos pumpát üzemeltetnék róla amivel a kerekesszékem kerekeit fujom!
Amúgy a trafót kérdeztem már annó tőled,de nem jött válasz!De ez nem is számit természetesen hipersil vagy lemezes(EI vagy M) is megfelelne,viszont xy alóban segitett a trafó megoldva,viszont keresek máshoz hátha egyszer.....
Üdv:morfeus
Szia, sziasztok!
Elfelejtettem. Akkor már van? Mert van nekem itthon nagyméretű trafóm.
Neked talán még nem említettem, hogy mindent elszoktam felejteni.
Ez nem direkt van. Talán azért, mert öregszem. Vagy csak egyszerűen hülyülök és az idő még rá tesz egy lapáttal.
Hello Bb.
Olvasni a sorok között...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektromos-pumpamegoldva
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszönöm valóban pumpa a delikvens :D
Üdv:morfeus
Szia!2 dolognak örülök,1 hogy megoldódott a problémád, 2 hál'ist nem látogatom azt az oldalt ahonnan a trafó származott.
Nekem is lett volna toroidom eladó 3000Ft/db áron:100/105-ös átm/35mm vastag 12V 8,33A és 100/105 átm/50mm vastag 18V 12A-es valódi hálózati trafók és NEM inverter trafók!
A trafó kérdése részben megoldva,de jobbnak is látom befejezni ezt a topikot is mivel megjelentek a kismadarak :D
Mindenkinek további kellemes estét kívánok!
Üdv:morfeus
Van egy 400W-os, 230V/ 11,5V toroidom + hozzá a lágyindító áramkör. Ez kb. 30A sekunder áramot jelent, az üresjárási feszely 12,5V.
Ha szükséged van rá, megegyezünk...
Elvégeztem egy pár mérést amit leírok:
mechanikai méretek:
külső átmérő:110mm
belső átmérő:45mm
vastagság:43mm
Szekunder oldal:
induktivitás:0,5mH
tekercshuzal átmérő:1,5mm
Primer oldal:
tekercshuzal átmérő:0,7mm
Barna+Fekete:163mH
Barna+Fehér:163,2mH
Barna+Szürke:163,8mH
Fehér+Szürke:0,64mH
Ha a primer oldali tekercsek fázishelyes bekötése végett megtáplálom a szekunder oldalt 13V-os váltó feszültséggel akkor a primer oldalon a következő feszültségek mérhetőek:
Barna+Fekete:0,8V
Barna+Fehér:0,4V
Barna+Szürke:13,2V
Fehér+Szürke:12,7V
Próbáltam megmérni illetve meg is mértem volna a Szekunder áramot a mérések során,de hála a műszerembe épített hülyeség védelemnek a 10A-es bizti jelezte,hogy ez nem az én napom :yes:
A mechanikai mérésnél 1-2mm eltérés lehetséges mivel a rátekercselt tekercshuzal vastagsága nem egyenletes illetve a valós gyűrű mérethez hozzáadódik!
Ha mást nem akkor levélnehezéknek jó lesz!
De a lényeg,hogy most keresek másik transzformátort ami tud 12V/5-6A-t minimum!Ha lenne valakinek akkor kérem jelezze,vevő lennék rá!
Üdv:morfeus
Szia !
Ha egy 110 mm átmérőjű és 43 mm magas trafóban van 2 kilo réz, akkor és nem vagyok Miki. Ne legyél már elfogult, 2 kg réz egy 500W-os trafoban is ritkán kiaknázható mennyiség, nem beszélve a szigetelés és a vasmag súlyáról . A trafo súlyának 75 százaléka a vasmag és nem a tekercs.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Biztos,hogy jó helyre írtad?
Szerinted én emlitettem meg azt,hogy akkor vette max 2kg-rezet?
Nem nem én emlitettem meg :yes:
Üdv:morfeus
Szia Tibi!
Én csak reagáltam :
"külső átmérő:110mm
belső átmérő:45mm
vastagság:43mm
Szekunder oldal:
Primer oldal:
tekercshuzal átmérő:0,7mm"
Sajnos ez szakmai ártalom, éppen a napokban tekertem át egy 3 kW-os hegesztőtrafót, csak ezért volt a reagálás, de bocsi ha nem jól szóltam :bow: !
S akkor erről : "lyen messziről nem látom a secunder átmérőjét, de szerintem , nem hogy 15A, de még a 10A is kérdéses lehet, huzamosabb ideig ." , még nem is szóltam semmit ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Semmi gond hiszen csak is a tapasztaltabbtól lehet tanulni ha az illető(k) és tisztelet a kivételnek,segit is és nem csak veri magát,hogy 100x okosabb nálam stb....Sajnos xideje ezt tapasztalom itt!
De semmi gond majd legközelebbis ha baromságot írok nyugodtan billents fenékbe :D
Üdv:morfeus
Szia Tibi !
Sajnos már annyi ríz átment a kezeim között, hogy ahogy írtad a 110 mm-t rögtön láttam "mennyit tud" és mennyi a réztartalom is :D .
Üdv! Miki.
Jó pap is csinál valamit aszt hiszem tanul,nos én is ezt teszem most!
Ha ne is konkrétan toroid trafóhoz kapcsolódik a kérdésem de megkérdeznélek,hogy az Oroszok(nem tudom ez a helyes megnevezés ha nem akkor bocsánat) de pl:a TC-80-4-es trafót mivel impregnálták ki?
Nekem valamilyen viaszos paraffinos keveréknek tűnik :D de az említett trafót ma megkínoztam kicsit és valami csodaszépen teljesített szinte agyon üthetetlen!
Üdv:morfeus
Szia !
A ТС sorozat egy unificírozott (az egész unióban , minden gyár ugyan azt és ugyan úgy készítette!) és műviasszal, vagy paraffinnal voltak rögzítve a tekercsek.
Én a TC250 , 270, 310-seket használom főleg, de van néhány 80, 90 , 150 is a raktáron.
Azok a trafok 220-ra készültek, mérd meg a primer áramot , ha nem ment 150mA fölé, akkor tényleg nehéz megölni, persze direkte :D minden kiégethető .
Üdv! Miki.
Holnap megmérem és leírom azt hiszem be kell szerezzek a nagyobb testvéréből,hogy ne árválkodjon :)
De talán Ez!!! lenne a biztos :)
Üdv:morfeus
Szia !
Az Elektron magyar klónjában voltak a nagyobbak 270, 310 .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Erre a fajta a trafóra - mi csak Kujbisebnek becéztük - tekerve két menet hegesztő(gumi)kábel elvinne szerinted egy szalagfűrészlap-végtelenítő eszközt?
Ott keményforrasztás-szerű a művelet. Trombitaréz fosszaszanyag, és fehérizzásig kell melegíteni a lapot, majd meggypirosra a beeresztéshez.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
A 270W-osat már "teszteltem" sokszor , indítós töltővel 10-20 mm2 rézzel a hálózatból 13-18 Amperrel , elég komoly produkciókra képes .
Megjegyezném, hogy a gyári ponthegesztőkben 400-500W-s trafók vannak, de rövid üzemre vannak tervezve . Ha van hajlékony réz , szerintem simán tudja azt az áramot és a sorbakötött tekercseket , lehet párhuzamosan is kötni , ha precízen egyforma a menetszám, s rögtön kéccer annyi a kakaó ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez nem ponthegesztő masina. Itt egy-két perc is eltelik, amíg fehérre izzítja a két vaslapot bórax-szal megszórva plusz közéolvasztja a sárgarezet.
Amit láttam, az nagyméretű szalagfűrészhez készült, nekem meg csak barkkács-asztali jószágom van.
Már összeraktam a miliohm-mérőt, hogy megmérjem, milyen ellenállású a fűrészszalaag. Csak még nem tellik a tekercsre. Arra kuporgatok. :-) Na, jó nem sürgős, mert van tartalékom.
A fontos az lenne, hogy mondjuk 5 percet bír-e az eredeti primer egy ilyen 'rövidzárral'. De korai a kérdés, mert még nem mértem meg fűrészlapot, és nincs meg az illesztő konzol sem. Csak hallottam, hogy készítettek már hegesztő trafót a ColorStar (Raduga) transzformátorából.
üdv.
Tropfehérke
Egy kis adalék:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3125.html?pg=0
Szia !
Akkor ez nekem is új! 1 mm-ig ponthegesztéssel "ragasztunk" , utána már kiloAmperek kellenek, de az is pár másodperces akció ! 5 perces rövidzár nincsen, ez már mazovizmus a javából . Ilyen hosszú rövidzárhoz 2-3 kWatt-os traqfo szükségeltetik .
Ha tucc valami újat , elő vele vazze !!!
De ez ? csak a Miki véleménye !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha pár hét múlva ismét Komjátiban leszek, akkor megkeresem a srácot, és lefotózom a masináját. Áramot nem mernék mérni rajta. Akkora shuntöm nincs. A doboz egy skótjuhászra méretezett kutyaháznyi, de neki farönk méretre való 380-as motor kergette szalagfűrésze van, és vagy 1-2mm vastag a fűrészszalag is.
Az illesztéshez a felére leköszörüli a felületet, és maga tekerte hozzá a trafót. De mintha a yutubin is láttam volna már ilyet.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
A felére leköszörült 1-2mm-s szalag, az csak 1-2mm hegesztési átmérő, ami jelen esetben egy 270W-s trafóval simán össze hegeszthető !
Jahh , ez nem kemény forrasztás , vagy nem értek baskírul ! :lol:
Ha közelebb leszel, akkor kiabálj egyet, s meghallom , reagálok is , vagy nem , de ez biztos --- :lol:
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Jujj. Ott az amperek nagyon fájósak...
Itt a link a videoról.
http://www.youtube.com/watch?v=dD5c44_KdHw
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Azaz, szalagfűrész forrasztók: http://www.google.hu/search?q=szalagf%C5%B1r%C3%A9sz+forraszt%C3%B3&hl=h... http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3125.html
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Miki! Miki. Ha téged hívnálak az már külföld..... És te fizetnél. No ezért nem hívlak. Ez nem pont hegesztés, hanem kemény forrasztás.
Szia, sziasztok!
PB gázos forrasztó?
https://www.google.hu/search?q=PB+g%C3%A1zos+forraszt%C3%B3%3F&source=ln...
Jó lenne ha jó lenne most vadászhatok megint ? :)
Üdv:morfeus
Szia Tibi!
Nagy valószínűséggel ilyen nagyobbam is akad a többi között, ha szükséged lesz rá.
Üdv: formasu
Köszönöm szépen észben tartom és jelentkezem ha itt az idő!
Üdv:morfeus
Gratulálok!
"Ha a primer oldali tekercsek fázishelyes bekötése végett megtáplálom a szekunder oldalt 13V-os váltó feszültséggel akkor a primer oldalon a következő feszültségek mérhetőek:
Barna+Fekete:0,8V
Barna+Fehér:0,4V
Barna+Szürke:13,2V
Fehér+Szürke:12,7V"
Aki keres az talál. Kilőve - trafó süllyed!
Köszönöm gratulációdat már nagyon vártam!
Igen ez talált sülyedt! :hmmm:
Üdv:morfeus
HELLO TIBOR ! :)
Esetleg egy ujabb sportag is szoba johetne...
https://www.google.sk/search?q=DISZKOSZ+VETES&client=firefox-a&hs=yVB&rl...
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Greek_statue_discus_thrower_2_cen...
-repul a toroid , ki tudja hol all meg...
UDV.:LACI
Szevasz!
Én ferritmagos trafót 50 Hz-re még nem láttam (persze attól még lehet). A szünetmentes tápokban 50~60 kHz-ről hajtják meg ezeket. Az eladó igazat mondhatott, Te értetted félre. Egy TL494-el és néhány MOSFET-tel meghajtva biztosan jó lesz.
Üdv: Gyula
Ha nem olvastam volna el a termék(toroid trafó leírását) akkor semmi gond és valóban 100%-ban az én hibám,mivel azt irta,hogy"Egy korábbi szüntementes hálózati tápból lett szakszerűen kimentve ez a trafó, ami 2x115V(230V) hálózati feszről AC 12V/15Amper terhelhetőségú feszültséget ad le ! " vagyis az állitása szerint ha megtáplálom 230V-hálózati feszültséggel akkor képes leadni 12V 15A-es feszültséget,de ez nem így van!Persze ez még nem a világ vége csak nagyon bosszant mivel megörültem,hogy jó árban rátaláltam!
Üdv:morfeus
Szervusz morfeus!
Megnéztem, a hirdetést, és ott a pacák, csak a készülék paramétereit ismerteti, a trafóról Ő sem tudott, nem is írt, semmi adatot.
Le is írja szépen, hogy a donor cucc milyen paramétereket tudott, 2x115v-ról, 12V 15A kimenettel.
exGelkás
Hello ExGelkás.
Idézem: "kimentve ez a trafó, ami 2x115V(230V) hálózati feszről AC 12V/15Amper terhelhetőségú feszültséget ad le" Ez egyértelmű szöveg...
Olyan szünetmentes nincs: "ami 2x115V(230V) hálózati feszről AC 12V/15Amper terhelhetőségú feszültséget ad le"...ez csakis és kizárólag a trafóra vonatkozhat!
Morfeus, és ezt használom hasonló célokra: http://kepkezelo.com/images/e6d1soqzegkgjytajrog.jpg ...ez egy rettenetes "masager" tápja (nem eladó). http://p2.vatera.hu/photos/3a/3d/0e76_3_big.jpg
Még 5 óra!: http://epitkezes-otthon.vatera.hu/wc_furdoszoba/furdoszobai_kiegeszitok/... (A hálózati dugójába "fí-relé" is be van építve!)
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Olyan szünetmentes tápegység nincs, ami hálózatról működne. Akkor nem lenne szünetmentes. A hálózat csak a benne lévő akku feltöltve tartásához szükséges, amihez a szükséges teljesítménye maximum 1W. Lehet, hogy az eladó pongyolán fogalmazott, de ha valaki tudja mi a szünetmentes tápegység, nem értheti félre.
Üdv: Gyula
Azt azért nem állitanám 100%-ra,hogy minden szünetmentes tápot ismerek de azért tudom mi az!Gondolom te tapasztaltabb vagy és oda-visza ismered a szünetmentes tápok világát!
De nem ez a lényeg hanem az,hogy a hirdetésben leírtak alapján a trafónak tudnia kellene amit állit!
Sőt ha nem lett volna elötte levélváltás a részletek miatt,akkor aztán nagy lapitanék,de sajnos ez nem így tőrtént!
Végülis nem dölt össze a világ,ez csak egy eset de gondolom ettől sokkal több van!A dolog ezen részét lezártnak tekintem felesleges tovább rágni a dolgot,a jelen kérdés az az,hogy miképpen lehetne hasznositsní!Persze a levélnehezék funkción kívül :D
További kellemes eszmefuttatást és szép napot!
Üdv:morfeus
Nem akarlak elkeseríteni, de ha jól látom 2.500-at adtál érte meg gondolom a posta, nos, jó esetben a rajta lévő réz megvan 2 kiló és ez esetben visszakaptad az árát.
Ennyi. Másképp ezt te nemigen fogod hasznosítani.
Itt sokan hozzászóltak, de valahogy egyik hozzászólásban sem láttam megemlítve azt, hogy ez a szünetmentes táp Kimenő transzformátora, basszus !
Semmi köze a bemeneti 230V-hoz.
Az úgynevezett szekunder az nem más mint eredetileg a PRIMER ! Ez mindenkinek elkerülte a figyelmét ?!
Kedves barátom, fogadd el, hogy vettél 2 kiló rezet, vagy építesz hozzá egy elektronikát és készítesz egy DC-AC konvertert. Arra jó lesz !
Én legjobb belátásom szerint így látom a helyzetet, de ha mégse, akkor bocsánatot kérek :)
Üdv: Dénes István
Hello Istvan-lab .
Azért ezt a "primer/szekunder" probléma már megemlítődött...(pl.:ma 0:09-kor)
A másik nekem van több színuszos "szünetmentesem", ahol sima vasmagos(lemez) trafó a kimeneti trafó(50Hz) és problémamentesen használhatók hálózati trafónak...
De még mindig nem ismerjük a Morfeus trafójának a toroid vasmagjának anyagát...(A súlya sem ismert még)
Üdv.: uniman
Látom nagy érdekel a toroid nos a sulya az egésznek 3kg körüli vagyis a toroid gyűrü olyan 1kg körüli,de gondolom te is olvastad hogy nem ismerem a tipusát!Ahogy meg lesz feltétlen leírom neked!
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
A súly csak a saccoláshoz kell...én a trafóimnak a teljesítményét a súlya + méretei alapján "nyomoztatom" ki a "gugli"-val...
Így "dolgozhatott" a trafó: http://www.aaroncake.net/forum/uploaded/liang2408/200824215918_200819103... ...de ha 15 V-os volna, akkor akár 24 V-os akkuról is "pumpálhatták"...
Üdv.: uniman
Szi Uniman!
A gyűrü sulya ha minden igaz akkor 1,7kg csak magának a gyűrünek :)
Nézegettem a linkelt kapcsolást csak az én toroidomnak nincsen középleágazása,de ha minden igaz hamarosan megoldódik a trafó kérdése!
Üdv:morfeus
Hello.
"nincsen középleágazása"...hoppá, e tény fölött elsiklottunk, máris megdőlt a "kimeneti trafó" elmélet! Akkor maradt az akkutöltő rész trafója "gyanú"...
Üdv.: uniman
Ha megnézed a fényképét akkor csak a vékonyabbik tekercshuzallal megtekert oldalon volt középleágazás(illetve közösités)
de a vastagabbik huzalnál nem,na mi mindegy a trafót lehet megoldottam!
Üdv:morfeus
Hello.
Akkor a "jósnőm" jól sejtette a kék színét a dobozának.... http://de.picclick.com/?q=Victron+Phoenix&minAsk=min+price&maxAsk=max+pr...
Viszont akkor ez mégsem nevezhető "szünetmentesnek", hanem nevezzük inverternek...így kizárt, hogy a kimeneti trafón kívül lett volna benne egy másik is, amelyről az akku töltődne...
Üdv.: uniman
Nekem egy volt barátnőm hanghordozása jut eszembe:" Nem mindegy, hogy inverter, vagy szünetmentes? Értsd jól!"
üdv.
Tropfehérke
Most kellene még egy fényképet kérni az eladótól a szétszedés előtti állapotról. Persze, csak ha van neki,
Nem reménytelen eset, mert esetleg már korábban is hirdette egyben, csak így többet kap érte.
A másik ötlet, hogy megkérdezni a donot tipuszazonosítóját, azt pedig a NET-en megkutatni. Rajz még Rumcájsz elöltöltőséről is van a világhálóba akadva.
üdv.
Tropfehérke
Valami Ilyesmiben volt benne! a márka az stimmel Victron MCL 6 -ez van a trafón!
Üdv:morfeus
Semmi gond de ő azt írja magáról a traforól,hogy"ez a trafó, ami 2x115V(230V) hálózati feszről AC 12V/15Amper terhelhetőségú feszültséget ad le " az lehet,hogy a donor berendezés tudot szolgáltatni pl:12V-ról 2x115V-ot vagy 2x115V-ból ugye 12V 15A-t állított elő,de ha nem vagyok biztos akkor nem írom le a trafóról azt amit írt.mert az alapján ha a 2darab 115V-os tekercset fázishelyesen összekötöd akkor ha stimmel a dolog szépen fog szolgáltatni neked 12V 15A-t!
Na mindegy ilyen az élet ez legyen a legnagyobb problémám,most inkább az,hogy kellene üzemeltessem a kis pumpámat és ezt kell orvosoljam a lehetőségekhez képest elég hamar!
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
12A-t szinte bármelyik PC tápból ki tudsz venni, és ha átbootolom win-re a gépem, küldök egy linket, vagy magát a cikket. Az 5V-os kimeneti diódákat használja, csak a szűrőkondikat kell 35V-osra cserélni rajta, és az optóról övő osztót kell módosítani, hogy megemelkedjen 12-16V-ig.
Sima, 'mezey' AT táp jó hozzá.
üdv.
Tropfehérke
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget és a hasznos tanácsot!
Üdv:morfeus
Egy link az alapokhoz. A cikk még nincs meg, mert már vagy 4 éve mentettem el. Másik wincsin lesz.
üdv.
Tropfehérke
Nem sikerült a linket beilleszteni szerintem :yes:
Üdv:morfeus
Már nem tudom editálni az előzőt, inkább újra ideteszem.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/at-s_pc_tap_atalakitasa_szimmetrik...
üdv.
Tropfehérke
Ez már tökéletes köszönöm!
Üdv:morfeus
No még egy!
http://users.atw.hu/acdrian/PCtapakku.html
üdv.
Tropfehérke
Szervusz morfeus!
Nem tartom valószínűnek, hogy hibásan mérted a tekercsek ellenállásait, azok alapján, gyanúsan nem 50Hz-s hálózati transzformátor.
exGelkás
Ettől tartok én is mert szemre a Primer oldal olyan 0,75-1,00mm-es tekercshuzallal van megtekerve,és a huzalmennyiség alapján szerintem nem biztos,hogy a Primer 230V 50Hz-re van méretezve!
De holnap kiderül ha mást nem ismét áramtalanitok meg utána visszakapcsolgatom :D
Üdv:morfeus
Szia! Előszór kösd sorba a két tekercset úgy, hogy induktivitás mérővel a nagyobb értéket adja. Kösd sorba egy izzóval mérj áramot és feszültségeket és szerintem akkor többet fogsz tudni. Üdv!
Szia Tibi!
Ilyen messziről nem látom a secunder átmérőjét, de szerintem , nem hogy 15A, de még a 10A is kérdéses lehet, huzamosabb ideig .
Kellene egy derót átmérő és a toroid méretei, ebbél kb. ki lehet silabizálni a teljesítményt ... , szerintem . :D Mert a bahátom nem ismer ilyen trafót
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igérem holnap mindent lemérek és megírom!
Mondjuk a mag átmérő kicsit pontatlan lesz a drót miatt de lemérem!
Üdv:morfeus
Az is lehetséges, hogy a primer oldalon hőbiztositék található és annak a kivezetései vannak kivezetve.
Előfordulhat, hogy már elég nagy teljesitményű a trafó, hogy késleltetett bekapcsolással lehet bekapcsolni. Néhány ohm sorba a primerrel, amit pár másodperc után egy relé rövidrezár.
sanyika45
Nagyon szèpen köszönöm akkor lehet ezért csapdossa a kismegszakitót,de holnap minden tanácsot és javaslatot végigveszek,kipróbálok és beszámolok!
Üdv:morfeus
Először is ez kb 200W-os trafó. A primer kivezetés 2x115V, keresd meg melyik színek a tekercsek 2-2 végei, majd utána fázishelyesen kell sorbakötni !
(Adj a szekunder tekercsre néhány volt váltófeszt és ha a sorbakapcsolt tekercsek helyes fázisban vannak, úgy fesz jelenik meg a két végén. Ha rosszul kötötted, 0 V lesz!)
Ha rendben van, mehet rá a 230V AC...
Nagyon köszönöm a tanácsot annó(amióta tanyás vagyok) egy másik emberkével ugyan így mértünk ki egy jelöletlen kimenőt,de sajnos ő már nincsen köztünk(Solac46),ha nem mondod akkor eszembesem jut,hogy ez a leg kézenfekvőbb megoldás!
Köszönöm mégegyszer holnap jelentkezem!
Üdv:morfeus
HELLO !
Szerintem is a 2x115 V-os primer tekercset kell megfeleloen sorba kotni es egy NTC termisztort sem art a primer tekercsel sorba kotni.:
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=7062&name=epcos-s-237-22-b57...
UDV.:LACI
Holnap mindent végveszek és megírom egy új hozászólásban!
Ha minden igaz akkor tudok kotorni egy NTC-t!
Üdv:morfeus
Szia !
Azért ne éld bele magad az NTC-be ! Ilyen teljesítménynél nem használnak se milyen áramkorlátot , nem old le a bizti , ha helyes a fázis a két primernél.
Üdv! Miki.
Szerinted elképzelhető,hogy a trafót aki bontotta elnézte a dolgot és ez a trafó nem is 230/12-es hanem valami más feszültség értékre való?
Mert állitólag ez egy szünetmentes tápban volt,ráadásul semilyen feszültség érték nincsen feltüntetve a trafón lévő adatlapon!
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
...és kék színű volt a doboza, hajón "lakott" és nem is szünetmentes volt, hanem csak egy inverter, amely egy "ladik"-ban csinálta a feszültséget...a jósnőm állítja!
http://www.victronenergy.hu/old_manuals
Üdv.: uniman
Akkor ezekszerint valós a kétkedésem de mindentől függetlenül münködnie kellene forditva!Holnap részletes vallatás lesz!
Üdv:morfeus
Hello.
De akkor ennek a trafónak eredetileg a "primerje" a kb.12 voltos tekercs (vagy még kevesebb)...
Üdv.: uniman
Viszont attól még a Szekunder(ha forditott a két oldal) akkor is a másik oldalnak 220-230V-os nak kellene lenni!
Ha nem ok a trafó akkor csak simán átvertek a vakerán és kénytelen leszek venni másikat amin látható adattábla van!
De holnap minden kiderül,illetve ma :D
Üdv:morfeus
Szia, sziasztok!
Ha bebizonyosodik, hogy átvertek, méghozzá tudatosan (Le írta, hogy 220 voltos), akkor oszd meg az aukció linkjét velünk!
Hello Bb.
Azt hittük, hogy jobban "tucc" "túrni": http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/transzformator/230v_12...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Hát nem. Azért én sem vagyok mindenható! Ha az lennék, akkor nem Boldogblog lenne a neven.
