Sziasztok Szakemberek!
Van nekem egy Sony MHC-5900 erősitőm.
Az a problémám, hogy két bemenete van RCA formában, video-1 és video-2.
Ezeken megy be most nekem a TV és a DVD.
Rá szeretném még kötni a laptopot is.
A gondom a kővetkező:
Eredetileg egy szalagkábel köti össze az erősitőt a Tunerral és a Cd-vel.
Igy a szalagkábelon van is még két szabad csatlakozó.
Hogyan tudom kideríteni a lábkiosztását ennek a csatinak?
Sajnos végig túrtam a netet, de nem találtam!
Tisztelettel: Jani
Sziasztok! Engem az érdekelne, hol tudnék ilyen kiosztású szalagkábelt, vagy csak csatlakozót venni. Bár nekem JVC-hez kellene 13pólusú, de a Sony-é is pont ilyen. Van is itthon Sony-é, 15pólusú de az nem akarnám szétbontani.
Üdv. Tibor
Hello Ladasjani.
Az a baj, hogy nem nézed meg külön-külön a készülékek hátlapján szereplő típusszámokat. http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_receive...
Ha azokat beütöd a Tanya keresőjébe, találsz itt hozzájuk szerviz manuálét...
Ráadásul ez egy 4 darab készülékből álló hifi-torony (+ 2x hangfal) és az általad nem birtokolt két cuccnak a dokujában szerepel a kérdéses csatlakozó kiosztása.
Hasonlóan van megoldva az én LBT hifimben is...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Nekem van egy hozzá való magnó! Jó, hogy benéztem, mert a rajz alapján életre tudom kelteni.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Jól megtaláltad azt amit vettem :-)
Igen ez a baj, hogy nem tudom azok tipusszámát.
De viszont az én szalagkábelem annyiban különbözik a tiédtől,
hogy az összes egyforma, igy mindeggyik egység ugyanazon a szálon megy bárhogy is keverem.
ha ebből indulok ki, akkor kizárásos alapon lehet megfejtem a dolgot.
Itt: http://pinouts.ru/ mar kerested?
Kari
Már nézelődök itt is!
Hello Ladasjani.
...ha mégse találnád a feliratokat...majd súgok.
Üdv.: uniman
Kérlek szépen súgj! :-)
Nagyon szépen KÖSZÖNÖM!
Sokkal közelebb vagyok a megoldáshoz! :-)
Ezt kivarázsoltam a rengetegből!
Jó kiindulási pont.
Hello.
Itt látni a címkéket: http://att2.jd-bbs.com/forum/201303/11/120125mruxhnzllc9hx4wc.jpg
Az SM két lapja alapján...: http://elektrotanya.com/sony_mhc-5900_e90x.pdf/download.html
Talán ez a legfontosabb(CN501,17 pin, System Control csatlakozó): http://elektrotanya.com/sony_seq-h5900.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/sony_tc-h5900.pdf/download.html
Ezt még keresni kell: http://www.ebay.co.uk/itm/Service-Manual-Sony-TA-H5900-Amplifier-ORIGINA...
Ha tévedtem volna...'bocsi.
Hangdobozokkal együtt árusított verziójának neve: MHC-E90X: http://www.jd-bbs.com/thread-4657284-1-1.html
Üdv.: uniman
Jó kiindulási pont.
Hello Ladasjani.
Igen, az a keresett csatlakozó kiosztása...na de mi az, hogy "analog bus" (L, R)?
Üdv.: uniman
Én ezt se igazán vágom: REC-L meg REC-R
Majd holnap megpróbálom óvatosan :-)
Hello.
A "REC" pontokon megy ki a hang a magnófelvételhez, ugyanabból a jelforrásból, mint amit éppen hallgatsz a hangszórókon...
Üdv.: uniman
Hali!
Na erre nem is gondoltam, azt hittem a karaokival kapcsolatos, már régen nem volt dolgom magnóval :-)
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy az az erősítő bemenete. És mindig csak egy készülék lehet rá csatlakozva.
Hello Bb.
A decked rajzában látni: van minden egységben egy belső audio kapcsoló, amely az eszköz kimenetét kapcsolja, valószínűleg az AU bus-on kapot parancsra...
(Vigázz! 2x9V ac a tápja...)
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Vigyázok.
Sőt a deck is vigyáz magára, mert magára csukott egy karton dobozt. És én meg nem tudom hol is leledzik az a doboz.
