A cimben említett  fényképezőgép power  gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője,  kinyílik az  objektív majd azonnal  kikapcsol. Ha a setupra van hajtva  a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet  állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse  kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás  aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig  maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
      2013, May 8 - 20:01
    #1
Szia, sziasztok!
Véletlenül nem akkor kapcsol ki, amikor ki kéne dugnia az optika orrát?
Ha igen, akkor fordítsd az optikával lefele és próbáld meg a körmöddel segíteni a kinyílását. Ha így sikerül, akkor egy nagyon is a műszerész szakmába vágó és kihívásokkal teli javítással nézel szembe! Tehát apróra szét kell szedni, majd a hibát elhárítva össze is kell rakni! (Ha esetleg a végén a földhöz fogod csapkodni, akkor gondolj vissza, hogy milyen jó is műszerésznek lenni!)
Persze lehet, hogy ez nem az a fajta ami kidugja az orrát. Akkor no komment.
http://xfirmware.com/pdf/photo1/SONY/SONY_DSC-P93/DSC-P93-L1-1.0.pdf
http://xfirmware.com/pdf/photo1/SONY/SONY_DSC-P93/DSC-P93-L2-1.0.pdf
http://xfirmware.com/pdf/photo1/SONY/SONY_DSC-P93/DSC-P93-L2-1.1.pdf
http://xfirmware.com/pdf/photo1/SONY/SONY_DSC-P93/DSC-P93_ADJ.pdf
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=32462
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=32439
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Ez az a készülék. Kidugja az orrát és akkor áll le, sötétedik el a kijelző. Ilyenkor a funkcióválasztó gombot eltekerem a setupra és akkor bekapcsolom, akkor behúzza az orrát és ott tudok állítgatni rajta mindent. Az akku töltöttségét is mutatja már amennyi azt annak lehet nevezni. De ahogy átállítom fényképezésre kidugja az orrát és sehova tovább.
Ezért gondoltam azt is hogy esetleg az akku le van gyöngülve de egy másik újjal is ugyanez van.
Köszi a dokumentációt. Majd átnézem és meglátom hogy neki fogok e szétszedni vagy tovább porosodik a polcon. :-)
Szia, sziasztok!
Ha a mechanika biztosan a végére ér az útjának, akkor érzékelő lesz a hibás. De én inkább a mechanikára tippelek.
Üdv! Elemtartó érintkezők tisztítása, mert a jelenség arra is utalhat, ahogy Bálint is írja, hogy kevés a szufla.. Vagy hibás lehet az optika is, bár akkor szokott lenni hibaüzenet.
üdv: próbáld meg elemekkel, vagy a hálózati adapterével, akkor mit csinál.
Szia.
A hálózati adapterje nincs meg, elemekkel meg sose indult el. Még akkor próbáltam vadi új alkális elemeket belerakni amikor jó volt és kifogyott az aksi, de azzal egyáltalán be se kapcsolt. Valahol olvastam, hogy van pár olyan Sony fényképezőgép ami elemmel nem működik, ezért nem is erőltettem a dolgot.
