Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
2013, May 9 - 00:03
#1
Üdv mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat amúgy gml 026 van benne és azok jók mert megcseréltem a kettőt és változatlanul ugyanaz az oldal a hibás a jó Ic vel is
szia: az IC-ket cserélted meg, vagy a végfokok bemeneteit?
Hali . Úgy értelmezem,hogy a végfok ic-ket cserélte meg, akkor előtte lesz a probléma.
szia: a tanyán fenn van a rajza, a rajzon fedig a feszültségek is jelölve vannak. Ellenőrizni kellene.
Rengeteg elektrolitkondenzátor van a végfokban,kapásból cserélni kellene
A csere előtt még meg kell nézni, hogy a fejhallgató dugó rendesen kapcsol-e.
Itt a rajza, mint lentebb is linkeltem Béka -tól:
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/171unitrareceiver/rajz/unitra-beta-...
Ezekben a lengyel csodákban az elektrolit kondenzátorok 100%, hogy megérettek a cserére. Sajnos a lengyel elko-k nem a legjobbak...
Ha a GML-026 szállt el, semmi probléma, javítható!!!
Óvatosan lekapod a feliratot tartalmazó bakelit lapot és alatta hozzáférsz mindenhez. Sima alkatrészekből van összerakva.
Milyen végfok van benne? UL1405, vagy GML026? Ha az a rossz, van mindkettő...
Alapban hanggenerátort kell csatlakoztatni az erősítő bemenetére és szkóppal vizsgálni, követni a jel útját.
Ha nincsenek műszerek, akkor jönnek a különböző praktikák.
Én régebben egy bontott mini HiFi egyik hangfalába építettem IC-s végfokot és külső adapterről adtam neki tápot.
A bemeneti érzékenysége kb. 300mV-ra lett beállítva és tettem a bemenetére egy potenciométert.
Sok célra alkalmas, például jelen esetben is lehetne ezzel vizsgálni a végerősítő meghajtási szintjét.
Kumi
A végfok ellenőrzéshez ajánlom a régen, autórádióknál bevált módszerem: egy kiszuperált kisrádió végfokát használtam, de ha van fejhallgatóerősítő vagy valamilyen végerősítő, azzal is lehet, hogy egymás után a két végfok bementére rákötöm (akár csak a vezeték odaérintésével) a külső végfokot. Ha egyformán szól mindkét oldalnál, egyértelmű, hogy a végfok rossz. (Hány autórádió hídvégfokát durrantották el az egyik vezeték letestelésével az okos tulajok ?!) Amelyik oldal halkan vagy torzan vagy sehogy sem szól, ott a bibi, de lehet, hogy a rossz végfok leülteti a bemenetét, ezért vedd ki a (soros) csatoló kondit és elé kösd a külső végfokot. Ha most jól szól, akkor a végfok "pofázott vissza", ha viszont továbbra is rossz, akkor a meghajtó résznél a gond, és akkor lásd fent, az UL-nél...
szia: cseréld meg a végfokok bemenetét, így kiderül, hogy a végfokban vagy előtte van hiba.
Csak a feeling miatt egy kis képanyag.:)
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/171unitrareceiver/beta.htm
Amennyiben biztos vagy benne, hogy a két végfokozat jó, úgy a meghajtó UL1321 típusú IC környezetét kell megvizsgálni.
Csatoló elkók, vagy maga az IC is rossz lehet, esetleg forrasztási hiba.
A jelenséget a rossz oldali végfokozat erősen lecsökkent kivezérlése okozhatja, amennyiben maga a végfokozat hibátlan.
Kumi
