Motorola HMN-1037B mobilrádió mikrofon nem működik (részlegesen megoldva)
11 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! A címben megemlített mikrofon nem működik. Ez egy DTMF billentyűs mikrofon, de sem DTMF kódokat, sem a hangot nem viszi át a rádióba. Kellene nekem legalább egy kapcsolási rajz a géphez, hogy meg tudjam javítani. A mikrofon 5 pólusú tuchel dugóban végződik.
Tudna valaki segíteni ? Megköszönném. A neten semmilyen rajzot nem találtam a mikrofonról.
zus
zus picture
Kedves Kollégák ! Szánom-bánom, hogy 3 hete nem válaszoltam a hozzászólásotokra, de végül sikerült megoldanom a mikrofon problémát. Tehát:
sim01zoli: köszönöm a kapcsolási rajzot. Végül is, úgy oldottam meg a problémát, hogy tanulmányoztam a különféle Motorola rádiók mikrofon bemenetét és azok alapján bekötöttem az enyém. Tökéletesen működik. A DTMF az sajnos nem, de majd megpróbálom valahogy kideríteni, hogy annak hogy kell(ene) mennie.
kari: a mods.dk-n egy árva szál leírás nincs róla, mint ahogy a neten sem találtam erről típusról semmit.
sim01zoli
sim01zoli picture
Szia! Most nem tudom, megoldódott-e már a mikrofon gondod, de ha nem akkor próbáltad-e már a rádiót mikrofon nélkül? Régen sok hasonló adó-vevő mikrofont, meg rádiót javítottam. KI szoktam keresni műszerrel, hogy melyik pin mire szolgál. A Tiéd 5 pólusú, egy biztos hogy a test egy az adás, egy a hang, nem tudom honnét kap a mikrofon tápot? a rádióból? ha igen akkor egy pin a táp, és még marad egy...ami szintén be van kötve? Olyan is létezik, hogy külön van az árnyékolás.
A rádióról van valami rajzod? az rendben van? De megpróbálok utána nézni!
Üdv Zoli
sim01zoli
sim01zoli picture
Szia! legyél szíves tegyél fel egy képet a dugóról, mert kételyeim vannak arról, hogy tuchel lenne. Ha lehet akkor a rádió mik bemenetéről is kép!
A HMN-1035-ről van rajzom, a csatolmányban megtalálod. Csak a dugó itt is 8 pines.
File csatolás:
sim01zoli
sim01zoli picture
Az eredeti mikrofon csatlakozója a csatolmányban levő képen jól látszik, az bizony nem tuchel dugó. És a rádióba sem passzol a tuchel... Sejtésem van, ha mégis tuchel van a kábelen, akkor azt már vki. kicserélte, és összekeverte a vezetékeket... Ezért is lehet az hogy nincs hang?!
Itt valami nem kerek. Milyen rádióba akarod bedugni hogy szóljon is? Ezt légyszíves írd meg!
Üdv: Zoli
File csatolás:
zus
zus picture
Motorola CQM6000-esbe kell a mikrofon, be is kötöttem szépen. Csináltam hozzá egy csatlakozót.
sim01zoli
sim01zoli picture
Csak annyit kérdeznék, hogy az adáskapcsoló működik?
Üdv. Zoli
zus
zus picture
Helló ! A PTT gomb működik. A rádiót adásra kapcsolja. Nem ez a baja, hanem az, hogy nem viszi át a beszédet a rádióba. Emellett a DTMF kódokat sem. Sem benyomott PTT-vel, sem anélkül. A mikrofon amúgy a működés jeleit mutatja, a mikrofonkapszula kivezetéseire adott szinusz jel tovább megy egy darabig és mérhető, de nem találok a mikrofonhoz semmilyen rajzot. Tehát nem tudom megmondani, hogy a jel meddig jut el. A mike belseje furatszerelt és SMD együtt. Igazából egy jó rajz vagy egy leírás kéne a gépről. Akkor már elboldogulnék.
A képen a mike van. Szétszedve 2 db panelból áll: a DTMF panelból, ami egy billentyűzet, és egy nyák egy TP5089 DTMF IC-vel és két egyszerű CMOS SMD-vel (4011-ek). A másik panel az az analóg panel: 4 db valamilyen NPN tranzisztorral (vagy annak látszó tárggyal), egy pár tantálkondival, egy hűtőzászlós NPN tranzisztorral, pár furatszerelt kondival és egy rakat SMD alkatrésszel. A fólia nem mindenütt követhető szemmel. Mindegy, biztos nem egy bonyolult valami, de rajz nélkül én nem boldogulok.
A mike hivatalos neve: HMN1037 - Non-Backlit Touch Code Microphone. Ennek van A, B, C változata, az enyém a B és gyárilag egy 5 pólusú tuchel dugó van rajta.
Az egész net tele van eladó ilyen mikrofonokkal, tehát nem egy ismeretlen darab. De mindenki csak kereskedni akar vele, de sehol egy részletes ismertető róla. Persze, lehet, hogy csak a google ilyen k....g és a fizetős oldalakat teszi a keresési listákban előre, a nem fizetőket meg vagy a 120. oldal legvégére teszi, vagy meg sem jeleníti.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Zus!
A mods.dk-n sincs rola anyag?
Kari
Luki
Luki picture
Szia !
Esetleg ha feldobnál róla egy fotót, szétszedett állapotban, akkor könnyebb lenne kitalálni rá valamit.
Tápot kap a mikrofon elektronikája?Madzag nem szakadt?
Ne spórolj az infóval, cseréld le a jiddis szoftvert:-)
Üdv! Luki
zus
zus picture
Szia ! Kap tápot, madzag nem szakadt. Majd teszek fel fotót is. Elsősorban rajzot keresek hozzá, abból eligazodom. De addig nem nagyon van ötletem.
