Samsung VP-D371 hiba, kapcsolási rajz.
3 posts / 0 new
greatman
greatman picture
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia greatman!
Feltöltöttem.
Fájl név: samsung_VP-D371_Chassis_Dragon_III.pdf
Üdv, Zsolti
greatman
greatman picture
Nagyon szépen köszönöm. Így sokkal könnyebb lesz a dolgom.
Köszi mégegyszer és BUÉK!
Üdv.: Attila
