Tisztelt Kollégák!
Megtaláltak ezzel a szörnyeteggel.16/9 100Hz. Persze szilveszterig kellene.
Sorvég tranyó rossz volt.Hibát még a kifforradt C411 56nF kondit találtam.
B+ táp 145V.
Az eredeti 2sc5446 ,Fjl6920-at tettem helyette. Biztosan jó páldányt.
2 óra üzem után egy ki-be kapcsolást követően újra elpusztult a sorvég.
Csere és 1 óra üzem után 53C fok a tranyó. Stabkockákat átforrasztottam.
Több kontakthibát nem találtam. Igazán nem kontakthiba jellegűnek tűnik.
Az összes kollektor köri kondi jó, még melegítve sem változik az értékük.
Egy nap járatás, ki-be kapcsolás működik.
Ügyfél elviszi, telefonál este fél kilenckor, hogy bekapcsolnák, de nem jó...
Nincs ötlete esetleg valakinek?
Köszi, üdv, kovácsa
Xerintem nem javult meg!!!
Hello
És mi volt kontakthibás?
HI Kovi!
Valami eszembe jutott,nézd meg hogy van e ,azt hiszem az áramköri lapon C511 tantálkondi/kis pici sárga v.barna szinü/,ha jol emlékezem a 180V ba van,ez is megeszi a sorvégtranyát.Csak ki kell csipni onnan ,nem kell oda:persze ha van.
Na, úgy néz ki megy...
Lehet csak kontakthiba szívatott?
Üdv, kovácsa
Szép Estét!
Köszönöm az Attila napi jókívánságokat :-)))
A helyzet:
Cseréltem az összes kollektorköri kondit.
Két napja megy. De találtam még hibát. A csatlakozón ami a képcsőpanelra megy,a 200V-os tüske igen határozottan körbeégett és a panelon is sok forrhiba van.A keret eltakarta eddig nem vettem észre. Nem öröm szétszedni.
Megnézem amit írtál. Most így szóba került, megyek bekapcsolom...
Üdv,kovácsa
majd itt valamelyiket töröld ki,mert nyomattad uazt.
Szép Estét!
A helyzet:
Üdv,kovácsa
HI! Kovacsa!
A sassi S56 vagy S57? emailba utobbit irtad.Meg nem az egész dokot kellene elküldeni,csak a táp részt, és a sortrafokörüli részt,ha lehet igy + tömörit.
Hello
Ha IC 801=501265 akkor lehet még a C803 470mf/450V,vagy a sortrafo is lehet.
Hello
Nem ua: a tv de ua:hiba.Meg kell változtatni a sorvezérlésbe,két ellenállás értéket,egy átkötés kell,és opcio beállitást kell modosizani.A leirása csat.fájlba,itt.
Ez a kép kicsit nagyobb felbontásban nincs meg?
Köszi, üdv, kovi
de meg van,adjál emailt,mert nagy méret miatt ide nem lehet rakni.
E-mail: ikovacsa@gmail.com
BÚÉK!
Hello
Elküldtem,ez már vszinü jollathato,de ha mégse szolj,az eredeti mégnagyobb.Ha még van kérdésed ezzel kapcsban szolj.
hello
Még egy dolog,lehet ez a resz megegyezik a te tv-d el.
Hello! Ugyan nem ismerem a rajzot de bekapcsoláskor ha pusztul a sorvég akkor meghajtási hiba valószínű,pl a sormeghajtó tranzisztor körébem egypár elko. A bázison majdnem szabályos négyszög jelnek kell lenni. Ugyanott a meghajtó trafó primerén a tápfesz felőli végén szokott hidegítő kondi lenni 470mikro-220 mikro. Üdv.G.
