Van egy öreg Lehel- nincs rajta tábla, nem tudom a tipusát - hűtőszekrényem. A vidéki házunkban működött tavalyig, és most bedugva a fagyasztó része fűteni kezdett.
Azt a tanácsot kaptam, hogy ezt fejre kell állítani, és megrázni, aztán be fog indulni. Nem jött be. Hagytam egy éjszakát fejre állítva, és a talpára téve sem kezdett hűteni.
A gép a földre állítva kb. térdig ér. Nem kompresszoros. Hátul egy alulemezzel lezárva a legvastagabb csőrészbe megy a feszültség. Az alulemez alatt kőzetgyapotba csomagolva hőszigetelték ezt a csövet. A hátlapon a csőkígyó felfelé csökkenő átmérőjű csövekből van, a tetején pedig a szelén egyenirányítók mintájára hasonlító négyzet alakú hűtőlemezekkel látták el.
Azt hiszem, ezt hívják abszorpciósnak, de ez most nem nyeli, csak sugározza kifelé és befelé is a hőt.
A készülék feszültség alá helyezve bugyborékoló hangot hallat, mint valani gyomorrontásos ember pocakja futás előtt.
Eddig ha szabályzó ment tönkre, akkor minden fagyott a hűtőkben, vagy nem is kapcsolt be.
Tudnék életet verni bele, vagy irány a Méh?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
2013, May 9 - 09:23
#1
Anno sok ilyen tipusu ,,huttot" elinditottam.Ha egyebb baja nincs,csak dugulas,altalaban nem eleg csak fejre allitani,fejre,egyik oldalara,masik oldalara,s kozben jol razokatni oldalra megbillentve.Mikor forditod pl.talprol fejre,hallatszik egy csorgasszeru hang is.Az egyebkent jo,de egy ideig nem hasznalt hutoket is igy volt ildomos ujra uzembe helyezni.Mielott kidobod,ennyit meg megprobalhatsz,vagy a kaszlibol csinalsz ipari tojaskeltetot!
Tisztelettel
Köszi a tanácsot, most már ha visszamegyek, addig rázom, amíg beindul. Ha kell felrakom a bringám csomagtartójára, és teszek vele egy kört a legrázósabb földúton.
A csorgást hallottam, de biztos nem volt elég türelmem kivárni.
Kidobni semmiképpen sem fogom, mert a szomszéd a rossz nagy hűtőjét hanyatt döntötte, és most kukoricát tart benne. Nem másznak bele az egerek. Ha megásom a vermet, akkor hasonló feladatot kap Fridzsi is.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Az abszorbciós hütők 40-50 évig stabilan működnek, csak néha "forgatással" kell rábírni a működésre. Ez kb 4-5 év . Semmi nem dugul el és nem korrodál, legalább is az orosz , szovjet szarokban . Garantáltan örök életűek...
De ez, csak az én .....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az első hűtőnk anyunál is Szaratov volt, és igen csúnya, kis hűtőterű, nagy fogyasztású jószág volt, de vagy 10 év üzemeltetés után még tovább ment a családban, és hétvégi telken végezte. Ha jól tudom, tavaly adták oda a telekkel együtt, és nem esett szét, mint a Lehel ajtaja.
üdv.
Tropfehérke
A szovjet technikából a régi fekvőkompresszoros szaratov is elmegy ennyi ideig...és azt forgatni sem kell :D
Szia, sziasztok!
Jaja. Csak az a baj az ilyen orosz dolgokkal, hogy a betápjukba még Csernobil is belerokkan.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Én csak 2-3 hónapot töltök ott évente, amíg el nem tudjuk adni a budafoki lakást, addig pedig kibírom a villanyszámlát.. ha működik. Ha sztrájkol, akkor nincs kedvem fizetni érte.
üdv.
Tropfehérke
Szia!Egy hasonló kis abszorciós hűtővel már volt szerencsém.Az is sokáig állt egyhelyben és valszeg eldugult a csőrendszere.Nemes egyszerűséggel a csőhálózatával lefelé fordítva feltettem a konyhai gáztűzhelyre, annak bekapcsolt mind3 főzőégőjét begyújtva.Melegítés közben mozgatva a hűtőgépet ide-oda, hogy több helyen is melegedjenek a csövek benne, vigyázva nehogy belekapjon vmi műanyag alkatrészébe a nyílt láng.Mikor kellően forrónak találtam a csőrendszerét, gyorsan lekaptam a gáztűzhelyről és az előre elkészített keményfa rúdon keresztül kalapálni/ütögetni kezdtem a csöveket több helyen.Nekem is morgó és bugyborékoló hangokat adott ekkor.Hagytam lehülni, másnap bekapcsoltam, attól kezdve jó lett a hűtőgép, megjavult teljesen.
Volt azóta egy másik hűtőm, ugyanezt eljátszottam vele, de nem lett jó, a jövő héten megy szétbontva a MÉH-be...
Szia, sziasztok!
Bátor vagy.
http://www.genatrade.hu/attachments/058_AMMNIA%20vzmentes_2009.pdf
Szia!Nem bátorság kell hozzá, hanem mértékletesség.Annyi mellékhatása lett, hogy kicsit megkormolódott a hátulja, de úgy sem onnan nézi az ember.Ja, és amik voltak műa alkatrészek benne:visszafolyócső,pohár,távtartók azt előtte eltávolítottam.
Attól még lhet, hogy nagy magányosságában szépen lassan kiszivárgott belőle az ammónia. Nem tudom, milyen sűrűn volt látogatva a vidéki házban, de nem biztos, hogy abból megéreztél valamit is. Szanaszét van valszeg rozsdásodva a cső belül is. Sztem nem sok túlélő van ezekből.
Kuka.
Szia, sziasztok!
Azonnal nyiss ki ajtót és ablakot! Vegyél fel arc védő plexit és bőrkesztyűt! Így beöltözve vidd ki a gépet a szabadba! A hűtőgépben AMMÓNIA van. Rendkívül veszélyes. Márgezést és égési sebeket okozhat. A légcsövedet és a hörgőidet is megégetheti.
Ha elviszed a veszélyes anyag tárolóba, akkor csak a gépkocsin kívül, pl utánfutóban vidd. Esetleg platós autó platóján.
Ellened vajon mivel lehetne védekezni? Talán egy vegyvédelmi ruha megtenné...Rettenetes, amikor a szorgalom hülyeséggel párosul...
Én szóltam: itt már jeleztem a következményeket!
"Sziasztok!
Akiket illet: a személyeskedő (durva, sértő) megjegyzések ismétlődésének eredménye 15 nap kitiltás lesz! Nem lesz újabb figyelmeztetés!
A korábbi bejegyzések törlésre kerültek!
Üdv! Kalex"
Szia, sziasztok!
Én még reménykedem, hogy beléd szorul némi jó modor De úgy látszik, hogy hiába...
Köszi a riasztást, de nem sérült a cső, és együtt aludtam vele egy légtérben még egy éjszakát. Csak utána tettem ki a gangra.
Én inkább olyasmit gyanítok, hogy a korrodált vascső belül is - kívül is pikkelyesedik rajta a rozsda - elengedett pár összetapadt 'molekulát' és az nekiindult, majd szűkületet, vagy dugulást okozott.
üdv.
Tropfehérke
Nyugodtan szétvághatod flexel. Az ammóniás vizet meg kiöntheted a ház mellé vagy a lefolyóba, hisz az egy biogén anyag. Csak a szemedbe ne spricceljen. Már persze csak akkor tedd ezt, hogyha tönkre akarod tenni ezt a technikatörténeti csodát.
Nem valószínű hogy elrozsdásodott, hisz a vascsövet passziválja a víz-hidrogén-ammónia töltet. Nem mindegy hogyan forgatod összevissza. A lényeg, hogy a folyadék az alsó gyűlytőtartályban végezze és ne maradjon semmi nedvesség a hűtő hőcserélőjében és az ammóniakondenzáló hőcserélőben sem (legfelső hőcserélő). Próbáld meg ezeket hőlégfújóval jól áthevíteni (egyszerre mindkettőt), hogy a víz kikotródjon belőlük és kondenzálódjon a lentebbi részekben. Utána még nem valószínű, hogy rendesen el fog indulni. Kell egy kis idő amíg a rendszer megtalálja önmagát. Énnekem volt egy ilyen gépem egy munkászállón, ami két hét járatás után "ugrott be". Utána hűtött rendesen. (Bár előtte nem vacakoltam vele a fentebb leítak szerint, de mire beszereztem a szakirodalmat elindult magától is). Fontos, az abszorbátor (lentebbi hőcserélő) jó működéséhez a vízszintes elhelyezés. Felűtés után bugyborékoló hangot kell produkálnia a gépnek (buborékszivattyú van a forralójában). Ha ez megvan akkor már valószínű, hogy a cseppfolyós fázis mozgásban van úgy, ahogy annak lennie kell. Nincs más hátra, mint türelmesen várni.
Már hazajöttem, és 250km választ el Fridzsitől, de nem szoktam azonnal lemondani arról, ami nem megy elsőre.
A rendszer biztosan nem lyukas, mert az ammónia szagát ismerem, Azt nem éreztem rajta. Egyenlőre kivittem a komorába, és ott várja, hogy mi lesz a sorsa. Mondjuk két hét az óránként 80Wh teljesítményfelvétellel azért, hogy a nyári melegben tovább fűtsön, kicsit fölösleges kiadás, de akkor folytatom a rázogatást, és legközelebb viszek hőlégfúvót is. Meg szögvasat az ajtótartó fülek cseréjéhez, mert már az is legalább egy centit konyult rajta. A felsőt átfúrva csavarral pótoltam a stiftet, de az alsó ha tovább görbül, törni fog,
Addig meg jegelem a témát. :-)
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Az ok lehet valami olyasmi is mint amit írsz, de jelen esetben ez mindegy, mert ha a fejreállítás nem segített rajta akkor más javítási kísérlet nincs hozzá.
Mivel melegszík így a fűtőpatron kap áramot, ez azt is jelent, hogy a hőfokszabályzója is jó, vagy legalábbis be van kapcsolva, más egyéb javítási lehetőség nincs. Én legalábbis nem tudok. Ammónia van benne ami mérgező, de könnyen észrevehető mert kegyetlenül büdös. Jobb addig megszabadulni tőle még nem érzed a szagát.
Egyetértek veled, sajnos ez már halott téma !
Nem akarok mellébeszélni, de nem éri meg vele foglalkozni, rengeteget fogyaszt, a vaterán meg semmi pénzért vehet régi de még működő hűtőt.
Az ammóniásnak az egyszerűsége volt az előnye. A fűtőszálat kellett néha cserélni, de ment mint egy tank.
Nálad biztosan eldugult valahol a csőrendszer... :( bukta.
Üdv: Dénes István
