SZIASZTOK. A sógorom nyűglődik,ezzel a hibával.Hang van ,próbáltam a beállításokban ügyködni,de semmi. XP van a gépen, most adtam neki egy másik gépet frissen telepítve,az is xp-vel, 2 kamera próbálva,az egyik az én gépemen működött,igaz vista van rajta. Az igazság én is 2 szer használtam a skype t nincs sok tapasztalatom. Mit kellene csinálni,valami progi,vagy kamera csere?
2013, May 9 - 20:23
#1
Telepíts egy régebbi Skype-ot 5.xxxx verziót és tiltsd le a frissítést, ne a 6-ost használd.
Sajnos az új nem szeret minden kamerát.
Jani
Kamera tipusa? hátha kiderül van e XP meghajtó hozzá.Ha van a kamerán jelző fény XP indulás alatt felvillan?
És itt van pár tanács:
https://support.skype.com/en/category/VID_CALLING/?intsrc=client-_-windo...
Üdv: Zódor József
Hali. Van rajta fény ,melyik milyen ,az én gépemen az egyiken vista van öt éve, azon megyen a Skype ,azzal a kamerával ,amelyikkel az xp-n nem, ezen meg XP van, de majd rakok rá win-7 et. De amíg gyenge a net addig ?????
Net sebessége,ettől függetlenül a kamera képének SKYPE/eszközök/beállítások/videobeállítások-nál kellene látszani (vagy félre értettem és a partner gépén nincs kamera képed) mert az már lehet a lassú net miatt.
Üdv: Zódor József
Hali. Próbáltam ,ilyen ,olyan skype-t,semmi. Beállítások ,kamerakezelő progi,stb semmi. Kamera driverek, 4 kamera próbálva semmi. Muszáj volt át telepíteni a gépet,most már az egyik kamerával lehet fotózni a skyp-on,azt nem kell feltelepíteni sem érzékeli a kamerát. A gond már csak az ,hogy gyenge a net,T-COM -os . Szerintük olyan 250 kb/szekus,de akármit nézek a letöltések is max 70 kb/szek-el jönnek. Tehát félig megoldva. Amúgy a kamerakezelő progik sem érzékelték a kamerákat,hogy miért?
Kamera hiba lesz. Nekem 3 is volt az elmúlt időben. Új kamera, és megy a kép is.
Üdv! Kalex
Hello.
Van olyan, hogy "skype portable" (hordozható), nálam a 4.1.0.179 verzió sok éve kiválóan működik, 2009-óta változatlan minőségben...
Üdv.: uniman
A kamera rendesen feltelepült? Az Eszközkezelőben is OK?
Ha csak a Skype-n nincs kamera kép, lehet, hogy a Video beállításoknál / A Skype-on! / nem a szükséges kamera van beállítva, a legördülő menüben.
Üdv: formasu
Próbáld meg másik kamerával. Ezek a szutykok képesek egyik napról a másikra megadni magukat. Pár Skype-ot már feltettem, de megfelelő kamerával, mindig volt kép.
Üdv! Kalex
KÖSZÖNÖM, KALEX. Már gondoltam rá, valami üzlet lehet benne,mert mindig kidob valami reklámot,hogy vegyél valami skype kamerát. Van ismerősöm 1500 ft os kamerával izél ,ez ,hogy van?
Szia, sziasztok!
Én már sokszor ajánlottam, hogy a Trilliant használjátok a szkájp helyett. De utoljára jól lebasztak, hogy nem másik programot akarnak használni, hanem a szkájpot akarják munkára fogni. Anno amikor a mikrofos még nem vette meg kilóra a szkájpot és még Skype-nak hívták jó volt. De most... MSN lett belőle az abban lévő bug-okkal együtt.
A Trillian kis gépigényű és nagyon sok azonnali üzenet küldőt lekezel.
Sok sikert!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz bb!
"még Skype-nak hívták jó volt. De most... MSN lett belőle "_ biztos bennem a hiba, de ezt elmagyaraznad? _az en kepernömön mèg mindeg "SKYPE" jelenik meg, semmi jelet nem lattam az MSN-nek pedig napi szinten hasznalom...
Kari
Szia, sziasztok!
A Raymond-i székhelyű mikrofos kilóra megvette a szkákpot az msn-t pedig leállította.
http://tech.hu/2013/04/08/bezarta-kapuit-az-msn/
üdv: pontosítanék, inkább Redmond.
Szia, sziasztok!
Lehet.
Hali. Majd meggondolom, még várom az ötleteket, azért köszönöm.
Ha lassu a a netkapcsolat vagy gyenge a cpu a skype letiltja a kamerát.
Hali. Ezt én is így tudom ,van még pár hónap a hűségből aztán váltás lesz. Ez kicsi NEM OCCSÓ kínai net.
