Nem tudom, hogyan kéne beírni ezt a tárgyba :)
Mit tudtok erről a gépről?
Sajnos a bele nagyjából nincs meg :(
Csövet majd kimentem belőle :)
Ha jól rémlik, ebben A67-611X van. Vagy valami ilyesmi.
Lehetséges, hogy ez a 701X nagyáramú változata?
Pityesz
Ma megnéztem, Finnvalco A67-270X van benne.
Mond ez valakinek valamit???
Pityesz
Szia !
A finn Salora használta , a Rubinnak és a többi nagy orosz gyárnak a finnekkel és a lengyelekkel is volt szoros kapcsolatuk.
Üdv! Miki.
Finn képcsövek. Tudom, a név alapján eddig is lehetett sejteni :)
A Saloráé volt, illetve tán a finn állam volt a többségi tulajdonos. Ha minden igaz, Hitachi licensz csöveket gyártottak.
Köszi :)
Kolya ugyan ez csak 67-es :)
Mibe lehet betenni ezt?
Pityesz
Szerintem Colorionba, ha nem delta.Volt nekem is nagyáramú, de polccá nemesült, mert az égője kakukk lett.
üdv.
Tropfehérke
Nem delta ha jól láttam, sima inline :)
Pityesz
Akkor hajrá!
üdv.
Tropfehérke
Pl. Salora, Finlux TV-k voltak ezekkel (is) szerelve. Amíg a Nokia nem kebelezte be őket. (Meg egyébként is, kb. '83-ban megszűnt a FinnValco)
Hali!
Hűűű baszki az nem ma volt :)
Jó minségűek voltak? Lehet majd egy 701X helyett megpróbálom belefaragni egyszer :)
Pityesz
Szia, sziasztok!
"Kapd be!" Hány éves vagy? A cirill bötűkről nem halottál?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
611X nagyáramú RCA (vagy licensz) cső.
Szia Pityesz
Ez volt az a tv ami ha bevált akkor hozzáse kellett nyulni évekig,de ha nem akkor szopás volt a javitása tirisztoros volt a sor kimenője,és tele volt védelemmel,volt egy tipusu Grundig régi nagy böhöm láda szerintem onnen lett lekoppintva,nem volt sikeres széria le i vették a gyártásról,exportra 67 es Finn csövekkel szerelték,igaz amivel én tlálkoztam,abban deltás finn cső volt.
Egy időben (70-es évek, 80-as eleje) "divat" volt a tirisztoros sorvég, több gyártó is alkalmazta, láttam már tirisztoros Nordmende-t is, sőt Sonyt is, de a Grundig volt ebben a "piacvezető", egy időben kb. csak tirisztoros sorvéggel csinálta a TV-it. Ha minden igaz, ők dolgozták ki. Rémálom volt a javításuk.
Ehhez még hozzájöhetett a szovjet alkatrészek és összeszerelés...hát nem irigylem az akkori szervizeket felétek...
Hali!
A szomszédban már megmondtam... :)
Szia Tvguru!
Ott, ahol a fű mindig zöldebb? :roll:
Fülesmester
Igen,igen!! :)
Rá van írva a típusszáma:
RUBIN C-230
Fülesmester
Sziasztok! :D
Köszi srácok :)
Doboz kuka, cső megy padlásra, kár a gépért, meglestem volna működés közben :)
Ma egy 82-es 16:9-es Grundigot szanáltam, sajna elektronika nem volt benne, de csak a cső sokkal kisebb helyet foglal :)
Hihetetlen mennyi baromságot csináltak, volt egy 72-es, elején Grundig felirat, hátulján Schneider, a bele meg ha minden igaz török volt :D
Pityesz
Meg vagy őrülve? Minek mész fel a padlásra???
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Selejteztem :)
Pityesz
Hali
Pityesz! A törökök akkor még a várbevétellel voltak elfoglalva, A tv, technikába csak később kapcsolódtak be,
