Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
2013, May 7 - 20:32
#1
Szia, sziasztok!
Jó tanács: Mivel nem nálad kezdte.
Semmi garancia nincs. A próbálkozást fizetni kell.
És 80%, hogy nem fog működni. ú
Ha ezek közlése után is kéri a javítást, akkor vegyél a kezedbe csavarhúzót.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv Boldogblog. Ezeket a dolgokat elmondtam a tulajnak.Most ott állunk,hogy csütörtökön mondtam neki hogy valószínű hogy az UOC a halott,azt mondta hogy még aznap jön a készülékért,de nem jött.Felhívtam hogy mikor jön,és azt mondta hogy nem kell neki,inkább maradjon itt alkatrésznek,mert Hevesen a szervízben volt előtte,és ott "sokat" kértek volna a javításért. Most már magamnak javítom.
Üdv.:Roymen
Szia, sziasztok!
Az más. De azért kérdezz rá mégegyszer. És vedd fel a telefon beszélgetést!!!!! Az ördög nem alszik..
Köszi a tippet.Így teszek.Holnap zaklatom még egyszer a gazdit.
Üdv.:Roymen
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy a pálinka beszél vagy ír belőlem. De biztosísd be magad!
A HERCULES UOC-t nem egyszerű külső tápokkal meghajtani, mert a tápfeszültség menedzsment fokozata sok paramétert figyel, például a tápfeszültségek felállási sorrendjét (időzítését) is.
Én a tápegység műterheléses vizsgálatát, és javítását javaslom elsőként, mégpedig a szabályozó hurok fölvágásával. Így eldönthető, hogy hol van a hiba.
A részletes magyarázatért hívj telefonon, vagy Skype-on! (szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
Elnézés hogy most válaszolok de nem voltam netközelbe.
Fülesmester. Holnap Skype-n csörgök és köszönöm a segedelmet előre is.
Üdv.Roymen
Ilyenkor bróbáld meg külső tápról pótolni a proc-hoz szükséges tápot/kat/. Ne a bizonytalan sajátról.
Így aztán kiderűl, hogy kell-e küzdened még a táppal.
Üdv.: Laci
