Előhúztam a M.I.Kirosejev könyvet, és olvasgatom. Az analóg adás megszűntével ezek a jelek eltűnnek, és legfeljebb a kábeltévések rendszerén lehet majd találkozni velük... már amelyiken lesz.
Nem lehet őket megszerezni digitális formában? (számítógépre letölthető kódolt (s)vga képként)
Pl. ezekre gondolok:
2013, May 12 - 19:54
#1
hello,
tov. Krivosejevvel magam is beszéltem...régen.
Tulajdonképpen mit szeretnél?
Nekem van szabványos vizsgálósor-mérőjel generátorom.
Többek között ezek a jelek is kijönnek belőle:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia !
"tov. Krivosejevvel magam is beszéltem...régen." :taps: I kákoj böl jázök ???
A jelek nagyon szépek , de léteznek-e digitalizált formában, meee ez lenne a voprosz !=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia,
ezt a professzionális generátor-műszert (és még sok mást) én fejlesztettem (nem egyedül) és gyártottuk le elég szép-nagy db.számban és vittük ki hozzátok (is).
Egyet megtartottam magamnak...hi.
Vagy megírod a digitális kódját direktben, vagy bedigitalizálod ezeket a kész jeleket.
Te melyiket választanád? Mennyiért...hi?
gbenyov
Szia Gábor!
Valószínűleg összekeveredtünk, Én itt Budafokon ábrándozom ezekről a jelekről, és Miki csak 'beszélgetni' tért be ebbe a topicba. A TR:0836/T048-as műszeredet megelégedéssel használom már több, mint 10 éve. Személyesen Tőled vettem át egy tévedés miatt.
A nagy műszerre most nem jut, a programíráshoz még kevés a tudásom, bár nem lehetetlen, hogy egyszer eljutok oda is.
Amg nem telik rá, addig is megköszönöm, hogy megtisztelted a topicomat.
üdv.
Tropfehérke
Figyuzz, tulajdonképpen -elvileg- megtehető lenne, hogy egy profiminőségű DVD felvevővel DVD lemezre rögzíthetőek lennének a mérőjeleim. Aztán akkor és annyiszor játszhatnád le, amikor csak akarod.
(Csak még mindig nem tudom mit kezdhetnél velük, a mai (minden szemetet is továbbító) digitális világban. Nem dicsekvésből írom, de mi akkor a csúcsra törekedtünk, még a lehetőségeinken felül is.)
gbenyov
szia
...igen,nagyon jol mondod,...talan meg annyit kellene hozzatenni,ertsuk helyesen az elektromos signal jellemzoit,mennyiseget,stb,pl.hasonlitsuk ossze a keskenysavu RH radiojel 3KHZ savszelesseget mondjuk a televiziozas jelatviteli savszelessegevel,es ha foljebb megyunk frekvenciaban...
na ezert merojelgenerator a merojelgenerator,es semmi nem fogja helyettesiteni.
elmeny a muszerekkel dolgozni
Nekem csak egy wintv2000 kártyám van, és azzal csináltam pár felvételt. Van neki videobemenete is. Nem tudom, milyen minőségű, mert T-online set-top-boxról csináltam vele vagy 2 éve felvételt. Az nem volt kunszt neki. Nem láttam különbséget. Még a TR-rt nem digiztem be vele. Most kicsit zsufi napjaim vannak, de holnap bekonfigolom egy gépembe, és megnézem mit tud. Az eredményről meg írok, vagy kiteszem elérhető helyre mpg-ben.
Mire használnám? Jó kérdés. Lelkifurdalásom van, hogy keveset tanultam anno, és most kicsiben modellezek, javítgatom az itthoni motyóimat, meg amiket kapok. Nézegetem, mivel jobb-rosszabb egy piezos egy tekercses KF-nél, mit kapok egy antennából, vagy egy antennaerősítőből, mire kép lesz belőle.
Ja a minden szemétről azonos a véleményünk. Tévét is inkább tesztszignálra javítok, mert nehezen viselem azt a kevés adást is a reklámok között.
üdv.
Tropfehérke
Szi Miki!
Továris Kirosejev Televíziós méréstechnikája nekem régóta a bibliám, de mint egy bibliát, ezt sem tudom egyszerre elolvasni. Mekk-tanulni pedig úgy lehet, ha ott látom a bajuszodon ... akarom mondani a szkópomon.
üdv.
Tropfehérke
... akinek végre van egy 100 megás szkópja :happy:
"Tulajdonképpen mit szeretnél?"
Ha a könyvet végigolvasom, egyre többet. :-)
Komolyra fordítva ezeket az ábrákat videokártyával és vagy asztali DVD-vel előállítani.
Első köben az is jó lenne, ha 1-2 percnyit egy tunerkártya AD bemenetén fel tudnál venni.
Persze nem tudom, hogy ki lehet-e csalni a műszerből aktív képtartalom alatt is, nem csak a képkioltás idejére.
A személyes része, pedig hogy amit aktív koromban kihagytam, mert az idő a javításra kellett, a szelektív tanulásra, azt most kiegészíteni.
üdv.
Tropfehérke
Természetesen a generátor, aminek a neve TEST LINE GENERATOR, úgynevezett FIELD módba kapcsolva a teljes videtartalomban is kiadhatja a mérő sorokat.
A foto is így készült.
gbenyov
... és van hozzá digitalizálásra alkalmas kártyád?
Egyébként a Vaterán feltűnt egy műszer, és most csurog a nyálam érte, de mire összekaparnám rá a rávalót, el fogják vinni.
üdv.
Tropfehérke
Az impulzusreflektométerre gondolsz?
Kumi
Erre.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/ht_video...
A visszaverődések mérésére csak adókészülékek SWR mérőjéről olvastam eddig. Eszembe sem jutott, hogy csináltak (adó)teljesítményt nem igénylő mérőeszközt is.
üdv.
Tropfehérke
Helló!
Az impulzusreflektométerrel mérhető a tápvonal (KTV esetében a koax kábel) hullámimpedanciája a kábelhossz függvényében.
Egy ilyen eladó műszert láttam nemrég:
http://www.radiodetection.com/products_det.asp?id=5232&sec_id=2698
Üdv.: Kumi
A koax kábel mérése miatt gondoltam az eladó impulzusreflektométerre.
Az egy nagyon jó műszer.
Viszont ezt a generátort vedd meg ha szükséged van rá, mert ennyiért szerintem megéri és elég ritka műszer.
Az analóg adás leállása miatt a vizsgálósorok jelentősége megszűnik.
Persze még jó pár évig lesznek analóg kábeltelevíziós programok.
Kumi
Köszi, de most nem engedhetem meg magamnak.
üdv.
Tropfehérke
Nehéz fényképezni a 25 Hz-es ismétlődés miatt.
Az RTL klubról egy webkamerás kép.
Jobb gép, jobb kép:
És a másik félkép
üdv.
Tropfehérke
A mérőjelek az analóg MTV1 programban még biztosan benne vannak, tegnap este néztem.
Egy szakmai anyag az egykori Gelka kiadásában 1979-ből:
http://filefeltolto.hu/letoltes/4ee4d577a0c069e7/kepkioltas-alatti-meroj...
Kumi
Szia Kumi!
A három analóg műsorban (M1 Tv2 és RTL klub) megvan. Most játszom a sorszelektorommal sokat. A digitális (TRIAX) vevőből nem jön ki. Teljesen logikus, mert ezek a jelek az általad elküldött leírás szerint is analóg rendszer vizsgálatásra jók. Mennyit torzul a szinkronimpulzus, a nagy kontrasztarányú képtartalom amplitudóban, fázisban, stb.
Hogyan keveredik (modulálja) a felfutó él pl a színsegédvivőt.
Nekem itt Budafokon a TV1-ről készült videomagnó felvételeimen mind vackok.
Ezek a vizsgálójel zavartartalmából ki is derülnek. A TV2 és a RTL 'tükör sima'.
A Mindigtv dobozában elektronikusan itt készül a PAL összetett jel. Az átviteli láncról korábbi elemeiről így nem kapok infot. Legalábbis nem ezen az alapon.
Azt is meg kell találnom, hogy miért.
Pl az egyik szobában van mindegyik műsor mindkét dobozról, a másikban csak a Triax tudja, a Thomson nem. RTL és TV2 nincs. +5m koax a különbség. Analógon nem jelenik meg a hiba, de nem is 800MHz-en jön a műsor.
800MHz-re kell feltornásznom egy Műholdvevő beltérinek a modulátorát, és jó lenne nem egy már demodulált jelet, hanem elektronikus ábrát küldeni. Mondjuk DVDről. Még az sem fontos, hogy csak képvisszafutás alatt. Itt a belső madzagrendszeremen kiküldhetem soridőnként is.
üdv.
Tropfehérke
Kábeltelevíziós hálózatok esetében (analóg) nem szokás a vizsgálósorok használata.
Főállomás szinten a kimeneti mérőpontról detektált videojelben (analóg bejövő műsor esetében) azért meg szoktam nézni a vizsgálósorokat.
Ebből lehet következtetni az alapsávi videojel minőségére illetve az átviteli hálózat egyes hibáira.
Kint a kábelhálózaton már más műszaki paramétereket mérnek.
Nem láttam kábeltelevíziós hálózati műszert, mely használta volna a vizsgálósorokat analízisre.
5 méter normális minőségű koax kábel csillapítása szerintem a gyakorlatban elhanyagolható, inkább kábelszerelvény hibára gondolnék.
Kumi
Volt a Villkésznél anno valami Hirschmann antennás műszer, ahol a "panorama" képen meg lehetett nézni a kiugró adókat. Az antennaerősítők beállításához dB-ben mutatta a direkt vagy a konverterek jelszintjét, de nekem egy villogó PAL jel volt esetleg a hibajelenség egy SuperColor tévén, és ha a KF szorzó vagy AFC tekercs vagy kondi mászkálása okozta a hibát, akkor ezek a vizsgálósorok igazítottak útba. Persze azóta eltelt pár év, és mással foglalkoztam, de a magam kis fészkét magamnak teszem rendbe, vagy nem is olyan fontos. :-)
A most gyanuba kevert kábel egyébként jó régi harisnyás hetvenötohmos, és azt kellene cserélnem valószínűleg.
üdv.
Tropfehérke
A kábeltelevíziós hálózatok javítása és a televízió készülék javítás rokon, de két különböző szakma.
Más-más műszerezettséget és szaktudást igényel.
Amelyik Hirschmann jelszintmérő műszerben van egyszerű spektrumanalizátor az nem is olyan régi.
Van nekem egy leharcolt, de a mai napig is működőképes Hirschmann FPM-135U jelszintmérőm az 1970-es évekből.
Ezt a műszert kb. 20 évvel ezelőtt vásároltam az egyik budapesti Gelka jogutód cégtől selejtesen.
Persze rendbe tettem és használom néha.
Ha régi RK1-es harisnyás koax kábeled van, akkor azt cseréld ki.
Kumi
Nem akarok én mindenben túl okos lenni... vagyis szeretnék, de egy életem van. :-)
Az antennás műszered már új ahhoz képest, ami nálam volt anno. Még nem volt rajta programozható rész, csak egy helipot és a sávváltó kapcsolók. A képe csak fekete fehér volt, de az volt a csúcs, meg ha kiküldtek mondjuk a könyvtár tetejére antennát felszerelni, akkor volt egy Mini Vidi átalakítva térerőmérőnek. A TAV-ot (NDK-s Transistor Antenna Verstärker) be lehett húzni azzal is egyformára.
Igazából féltem a háztetőkön, inkább másik irányt vettem. Az asztal nem olyan magas.
Antennabeállítónak pedig egyJunosztom van. Az AGC kikötve potméterre, és egy deprez műszer van a tetejébe belefaragva, és az mutatja az AGC feszültség változását. Közösségi antennaerősítőt nem láttam már 25 éve biztosan. Iránycsatolókat meg F csatlakozósakat veszek. Erősítő nem kellett itthon. Elég a négylepkés (SA) antenna négy végpontnak.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Minden VR (1980 ->) sorozatú Blau, Siemens, Grundig videóban, színskála-monoskop a tesztkép , legalább is amelyek nálam megfordultak.
Üdv! Miki.
Azért egy-egy videomagnó csak akad RF modulátorral, az olyan, mint az analóg adás. vagy majdnem.
Üdv: Jácint
Igazad van. Videofelvételen zajosabban, de megvan. Látom. Mire jó a sorszelektor. :-)
üdv.
Tropfehérke
szia: mi van, ha felrajzolod filccel, méretarányosan, átlátszó fóliákra és a szkópcsőre teszed?
Úgy lehet a torzítást mérni vele. Hagyományosan a kiértékeléshez a szkópcsőre fektetett ábrán lehetett az eltérést látni.
üdv.
Tropfehérke
Szia Trop!
"Szabványos mérőjelek elérhetők valahol elektronikusan?" Sztem minden jobb meröabra generatorban, persze (eleg)jo penzert...
Kari
Szia Kari!
Elvileg a TR-0884 tudja. A TR0836-osom nem tud ilyet. Sem a TT-01.
Abban reménykedtem, hogy esetleg pc-vel is lehet ilyet csináln9i, aztán DVD-be dugott USB memóriáról lehetne, ha nem is képvisszafuts alatt, de kiküldeni.
üdv.
Tropfehérke
Szia Trop!
"Abban reménykedtem, hogy esetleg pc-vel is lehet ilyet csináln9"Szerintem lehetne, de akkor azt a PC csak vezerelni, de meginkabb tapellathatna_gondold meg a jelek szükseegs meredeksegeit, a kellö savszelesseget; ez nem egy "hangkartya" savszelessege...
Kari
Szia Kari!
Egy jobb videokártyának ez meg sem kottyan. Már az AGP-s kártyákon is volt videokimenet. Volt AGP-2 verziós Matrox, amivel már 300-as pentiummal ki lehetne csalni. (1998 táján)
Persze ahhoz programozni kellene tudni.
Nem baj, csak ábrándozom.
üdv.
Tropfehérke
Haho!
Ja, de az csak a kimeneti savszelessege_sztem_s nem a generalas sebessege, valahogy szintetizalnod is kellene a videokartya jeleit, ez erzesem szerint nem menne, bar nem ismerem a programozhatosaga lelkivilagat_talan Benyo?...
Kari
Nem lehet gond. A sorkioltó jel homlokfalától 24us-ra van a csúcsa, és a felfutása és a leesése is 166ns.
Egyszerűen elfér a videosávban. Meg hát azért nem látni a videovégfokokon, mert akkorra már kikapuzza a homokvár képidajű válla.
üdv.
Tropfehérke
Mi van,ha asztali DVD íróval még most a legnagyobb felbontásban veszel fel jeleket,/egy DVD 60 perc/ pl:monoscope?DVD-ről azután bármikor lejátszhatod!Szerintem oszcilloszkóppal jól kiértékelhető jeleket fogsz látni a TV-ben.Video RF modulátorával antennáról is!
Üdv:Endre
Egyenlőre asztali DVDíróm még nincs, a számítógép kézenfekvőbb nekem. Az 'ábra' elkészítve kimenthető memóriára(vagy lemezre), és utána mehet a DVD lejátszóba. A memória azért jobb, mert van már fejhibás lejátszóm munka nélkül. Innentől nem folytatom, mert a kutakodásom alapját a Kuminak írt válaszomban részleteztem.
üdv.
Tropfehérke
