Szevasztok Kollégák!
Nem szoktam bojlert javítani, ezért a buta kérdés.
Ez, ha jól tudom egy 120l-es magyar (Hajdú) bojler, és a gyermekeim anyukájáé.
Szakadt a fűtő betét.
Valamelyik hétvégén jön haza a kisfiam, úgy terveztük, hogy együtt fogjuk javítani.
Emlékeim szerint az alsó tömítés nem szeret zárni, új tömítőgyűrűvel sem, időnként csöppen.
Gondoltam arra, hogy meg kellene kenni F.BS-sel, csak akkor meg problémás lesz, ha véletlenül később ismét szét kellene szedni.
Víz szivattyút tömítettem máskor F.BS-sel, de később elég nehéz volt szétszedni.
Kérdezem a gyakorlattal rendelkező kollégáktól, hogy van-e erre korrekt megoldás azon kívül, hogy a tömítendő felületeket alaposan megtisztítom, és új betétet használok?
Üdvözlettel: Pista.
2013, May 13 - 15:23
#1
Mindenkinek megköszönöm a reagálást, és a jó tanácsokat!
A témát egy másik munka miatt egy ideig jegelnem kell, de ezek után már nagyobb biztonsággal fogok nekivágni.
Üdvözlettel: Pista.
Szia Pista !
Én is javitottam és tisztitottam már egy pár(100) villanyboylert, de soha nem használtam
semilyen plusz tömitőanyagot.
Arra kell vigyázni, hogy csak jó minőségű szilikontömités kerüljön bele. Ne szilikonkeverék,
stb.,mert azok gyenge minőségüek.
Aktivanódot csak akkor kell cserélni, ha elfogyott az anyag (magnézium ötvözet)a tartószárról. Ha rücskös, kráteres a felülete az jó, mert akkor jól működik.
A fentiek Hajdu, harangzárólapos 6db M8-as felfogócsavarosra vonatkoznak.
Üdv. Gyuri
Szia Pista !
Ragasztót, főleg FBS-t én sem ajánlom. Ha az eredeti tömitás nem használható, akkor újat neki , azt annyi. Annak a néhány csavarnak akkora húzó ereje van, hogy megverte a fene , ha FBS-el kell tömíteni.
A szétszedésre azért figyelj, ne kezdj bele ünneplősen :D és hajtsd fel az ing ujját is .
Üdv! Miki.
Üdv Pista47!
Az F.BS valóban jó!! De rá van írva:"Ragasztó és tömítőanyag" !!!!!!!
Én is használtam már,de ha nem akarod a legközelebbi javításkor a csillagokat leszidni az égről ABC sorrendben miközben a könyöködön meg mindenhol és mindenhova csurog a víz, akkor javasolom a gumiám pasztát vagy bármilyen sziloplasztot ami 80 fokig jó!
Tökéletesen tömít és könnyen bontható!! (tartani a csavaroknak kell)
Hasznos munkát!
Molnitron
szia: a múlt héten cseréltem.
A fűtőbetét alá is tegyél FBS-t, meghúzva a csavart, kiszorítja.
Vegyél új tömítést és ÚJ ANÓDOT is. Az anód alá is kell tömítés.Készíts elő egy vödröt a vízkőnek.
A bojler tömítéssel érintkező részét alaposan tisztítsd meg
A felszereléskor vékonyan be lehet kenni a bojlerrel érinkező részt.
Felhelyezed a csavarokra a tömítést, utána berakod az összeszerelt talpat, az anyákat az alátétekkel visszarakod, kézzel lazán meghúzod, hogy egy kicsit még mozoghasson.
Utána jobbra-balra mozgatva a helyére igazítod, majd átlósan csőkulccsal meghúzod az anyákat.
Szétszedéskor drótkefével könnyen le lehet takarítani a ragasztót.
Biztosan igazad van, de én is már néhányat tisztítottam, anódot cseréltem, és mindig csak az eredeti tömítést használtam hozzá. Eddig egy sem folyt.
Képzeljük el, hogy rossz helyen van a bojler, alig férsz hozzá, és még szét sem akar jönni........
Üdv: formasu
szia: ezt a bojlert most tisztítottam ötödször nekem eddig bevált, de lehet, hogy a Gumiam vagy szilikon jobb.
A vízben sokkal kevésbbé bízom, mint az áramban.
Nálam is elég rossz helyen van felszerelve.
Majd 4 év múlva azt is kipróbálom.
Az FBS nagyon jó, vékonyan kend be vele a boyler felületét és hagyd megkötni (a szerelvényt nem kell, mert sima zománcozott felülete van és az jól zár).
Érdemes a fűtőbetét szárát is megkenni, de azt frissen húzasd össze...
