Tisztelt Kollégák !
Megint segítségért fordulok hozzátok.
Van egy régi szünetmentes tápom, évekkel ezelőtt megállt, úgy látszott akkumulátor csere lett volna esedékes, de olyan sokba került volna, hogy nem lett belőle semmi. Persze azok amik benne voltak ki lettek szedve és most nem tudom , hogy hány darab és milyen kell bele és főleg , hogy hogy kell bekötni őket. 24 V vagy esetleg 48 V kell -e neki? Addig míg az aksik nincsenek rendben még javításnak neki sem lehet állni.
Abban reménykedem hátha közületek valaki felismeri , esetleg rajza vagy bármi infója van róla mert jó lenne beindítani.
A neten hetek óta keresek bármi használható infót de mintha nem is létezne még csak hasonló sem.
Előre is köszönöm !
bpeter40
Hello.
Szeretjük látni a készülékek fotóit, a gyártója "emblémáját" (Többek közt azért is, mert sokan nem azt írják le, amit látnak - tisztelet a kivételnek...) pl.: http://www.uspowerco.com/
Sokunk a típusszámra ugyan nem emlékszik, de a kép alapján esetleg mégis "beugorhat" némi infó...sajnos ilyen "sok" infóval a "barátunk" sem tud mit kezdeni: http://www.google.ca/search?q=USPower+SA-1200&hl=en&source=lnms&tbm=isch... "Kínjában" 131 millió találatot mutat: http://www.google.ca/search?q=USPower+SA-1200&hl=en&source=lnms&sa=X&ei=...
Üdv.: uniman
Szevasz Peter!
Jo, hogy tudod a megoldast, de sertödesböl nem arulod el masnak is, vagy meg jön az info? Kösz.
Kari
Tisztelt Kolléga Urak!
Elnézést kérek mindenkitől kicsit röviden zártam a topikot.
Mivel közületek sem hallott senki a fent említett termékről ezért úgy gondolom talán olyan régi vagy talán egyedi darab, hogy nem is érdemes vele foglalkozni.
Az, hogy nem lépek be sokszor és nem vagyok aktív tagja az oldalnak rendszeresen látogatom az oldalt, általában meg találom a megoldást a problémákra külön kérdés nélkül is.
Látszik, hogy nagy tapasztalatú és tudású szakemberekből áll az oldal ezért gondoltam, ha itt sincs infó akkor feladom.
Odaadtam egy ismerősömnek szenvedjen vele ha akar vagy ha használhatóak az alkatrészei talán még munkára lehet fogni belőle ezt -azt vagy csak kerülgesse ő tovább.
Nem akartam kerülgetni , mert akárhányszor ránéztem csak felbosszantott és megint napokig agyaltam vele.
Még egyszer bocsánat a hirtelen zárásért!
Üdvözlettel:
Péter
