Az alábbi linken látható műszerbe keresek akkut. Az egyik fotón látszik, egy 2,7 és egy 4,05 V-os akku kell bele.
Itthon nem találtam sehol, pedig áttúrtam a netet. Tudnátok esetleg ajánlani egy boltot, vagy esetleg valamilyen alternatív megoldást?
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_multizet_v.html
Üdv.: nils
Hello,
én túlzottnak tartom az aggodalmadat.
-A műszeredbe bármit, bármekkora feszültségűből, bármennyit és bármekkora méretben betehetsz elemet, ami 6V-7V közé eső eredő feszültséget ad le.
-Amint látod a Siemens is fusizott azzal a kétféle cellával.
-Tudnod kell, hogy a cégek az ilyen "foto-fényképezőgép" elem tokokba egyedi cellákat tesznek, hiszen sem 2,7V-os, sem 4,05V-os áramforrás nem létezik.
-Megoldás:
Bemész az első elemes boltba, kinézel egy típust, amelyiknek ekkora az átmérője, veszel annyit, amennyi kiadja a 6V-7V között feszkót, ha marad helyed még, akkor azt kitöltöd.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia!
Köszönöm, erre voltam kíváncsi már az elején is. Hogy mennyire számít a pontos feszültség. Kipróbálom, rakok bele 2db ilyet, aztán meglátom mit kezd vele:
http://elemnagyker.addel.hu/28357-camelion-elem/538599-camelion-cr123-fo...
Köszi még egyszer!
üdv.:
nils
Okesz, ez az 123 egy nagyon elterjedt típus.
gbenyov
Szia nils!
A Multizet sok változatban készült, ezért jó lenne a pontos típusa, hogy ne egy múzeumi kép alapján keresgéljünk. Ugyanis, a kapcsolási rajza sokmindenre magyarázatot ad az akkut illetően. Típus alapján ,rajz is hamarabb akad.( Ami mellékelve van a múzeumban ,nem sikerült értelmezhetőre kinagyítanom).
welding alt
Megtaláltam a rajzot, mellékelem.
A pontos típusa AVO Multizet V
Üdv.:
nils
Szia w.a.!
Aah, nem sok az,"siemens multizet"-re csak 2040 bejegyzest talalt a muzeum keresöje :-)...
Kari
TR132N, 2,7V Higany oxid elem adatlapja megvan a Farnellnél, de nem árulják
TR133N 4,05V ez is higany oxid elem, 1Ah kapacitással
A hatályos Eu direktíva szerint nem lehet 0,005% nál több higany a forgalmazott elemekben. Hazai beszerzés úgy tűnik nehéz ügy lesz.
Ebay-t néztem, nem volt találat higany oxid elemre.
Megoldás lehet pl 2 lítium elem és egy nagyon kis saját fogyasztású stabilizátor áramkör kombinációja. Helyileg elférne. A műszer nem vesz fel sok áramot úgysem.
Rendkívül lapos a kisütési görbéje, ez volt a nagy előnye anno. És a toxikussága miatt vonták ki a forgalomból.
Ha két ilyet beletennék, akkor is szükséges stabilizáló áramkör?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=650780
nils
Hello.
...akkor azért annyit elárulhatnál (vagy fotót is mutathatnál-sajátot), hogy az a két elem csak simán sorba van kötve? A közös pontjuk nincs is bevezetve a műszerbe?
...magyarul: "csak" 6,75 V-re van szüksége a műszernek? Bár a 2 x 3,6 V az nem pont annyi...
Üdv.: uniman
Attól függ. Ha csak nézegetni akarod, hogy lengedezik a mutató, akkor igen. Ha mérni is szeretnél vele, akkor annyit mondok, hogy gondolom, nem véletlenül tervezték ezt pont higanyoxid elemhez. Rakhattak volna bele szén-cink szárazelemet is, ami már akkoriban is jóval olcsóbb és bárhol megvásárolható volt.
Hello.
Azok a szárazelemek már nem beszerezhetők...ügyeskedni kell, "kedvcsinálónak": http://www.stutterheim.org/rolleigraphy/download/batt-adapt-US.pdf
Üdv.: uniman
Szervusz nilsmasterson!
Még az itt látható táblázat se kínál igazi alternatívát:
http://www.abcde.de/exoten.htm
exGelkás
