üdv: egyik barátom keres (tájfutó, tájmotorozó)440-470 MHZ frekvencián működő PMR adó-vevő párt.
Követelmény: legalább 6 km hatótáv, fejhallgató-beszélő, külső antenna lehetőség.
Az ebay-n kinézett egy típust-TF-258- szerintem gagyi, 9W kimenőteljesítmény írnak, igaz 5000.-Ft körüli ára van.
Van valakinek ilyen ismerete, információja?
Hello.
Több fajta PTT képes mobiltelefon is létezik...azokkal is lehetne valamit kezdeni: http://hu.wikipedia.org/wiki/Push_to_talk http://www.hwsw.hu/hirek/37140/ptt_pttsystems_nokia_push-to-talk_urh_rad...
Üdv.: uniman
szia: kösz,
Olyan mobiltelefon csomag nincsen, amiben egymást ingyen hívhatják a tagok? Szerintem, van!
Üdv: lizakl
sziasztok: köszönöm az információkat, továbbítom.
Szia!Felejsd el az egészet ahogy van...A kinézett készülék Mo.-gon elvileg nem használható, nem engedélyezett tipus, ha jól látom FRS/GMRS szabvány frekvenciájú.Ha megfognak vele, jön a bünti.Mo.-gon PMR446-ot lehet használni, ez max 8 csatorna és 0.5W és nem tehetsz rá külső antennát.
A 6km távolság áthidalása irreális elvárás:mozgás közben,terepen, hegyek,dombok közt,erdőben, semmilyen rádióval nem fogod tudni elérni!!!Sem 0.5 sem 9 Wattal.
Szia !
A PMR rádiók 446 Mhz-en mennek, 8 csatornával.
( Leirás , frekik a neten)
A szabvány csak saját antenna használatát engedélyezi, és a gyári 0,5W teljesitményt.
A 6km sík terepen, jó esetben megvalósul.
Érdemesebb valamilyen márkás tipust választani.(Pl: Motorola)
Üdv! Luki
Szia.
Bár mostanság nem foglalkozom vele, de ezek a készülékek mindössze 100--500mW
kimenő teljesítménnyel bírnak, a legtöbbjük (olcsók) vételi érzékenysége pedig igen gyenge. A leginkább használatos 3-4 cella AAA tipusú akkuk is igencsak korlátozzák a kimenő teljesítményt, vagyis nagy adóteljesítménnyel nagyon rövid ideig bírnák egy töltéssel. Külső antennát csak a minőségibb készülékekre lehet csatlakoztatni. Fejhallgatós mikrofont szerintem szinte mindre lehet kapcsolni. Ami az árát illeti, ha minőségi készüléket akarsz, akkor kb még egy nullást gondolj hozzá a végösszeghez és akkor már lehetnek elvárásaid a készülékkel kapcsolatban.
Üdv, Laci
Szia Én vettem microtalk model mt 800 tipust Gondoltam milyen jó lesz motorozni Asszony jön mögöttem és mehet a társalgás
Aztán jöttek a gondok .Automatikus kikapcsolás ha nincs ,beszélgetés hangra vissza kapcsolás, csak a beépitett mikrofonján külsön nem is tudta mi az.Hang minöség nagyon rossz nagyobb temponál .Mire való ha nem beszélgetésre.Feladtam eladtam 8000 forintért, pedig nem annyi volt.Gyüjöttem 1 évig és vettem egy interphone f4 távolság nem nagy kb 500 méter ha ott már nem látom az az asszonyt a tükörbe nincs is már az uton valami árokban keresem ha vissza megyek.Istenitem soha rosszabbat 85000 volt az ára 3 eszközt tud kezelni vagy két mobilt 1 társ vagy 3 társat.vagy 2 társ 1 mobil.tökéletesen megy 1 éve.Gondolkozz ilyeneken ne máson.Motoros át beszélők. Gyerekekkel erdöbe arra való nem motorra a vokitoki.
