A tévé törött képcsővel jött, most kapott egy vékony nyakút. (37gda85x) A rácspoti a helyén (középtájon) szabályoz, a fókusz jó. Fényerő szintén.
Ami gyanus most, hogy minden eltérítőn fenn szokott lenni a kivezetés. Lehet, hogy fordítva van rajta?
A tanyáról letöltöttem a rajzot, de nagyon sötét.
A képidejű kioltójelet hol keressem? A képen az összes TXT jel ott villódzik.
Ha valakinek csuklóból kijön a megoldás, megköszönném a segítséget.
üdv.
Tropfehérke
Szia Topfehérke
Köszönöm szépen a segítséget.
A rajzon Q305 D1427 a valóság D1426.
A csatolmány majd jó lesz máshoz :-)
Üdv Sziasztok
Topfehérke mutass rá légyszives melyik jó szinte teljesen vagy részben
XT-5125P
anitech XT-5103
CK5012Z M491B TA7698AP
Köszi, már összeraktam. (Mindegyik jó lesz :oke: )A TA doksija alapján végigméregettem a függfokozatot, és a hűtőborda mellett találtam egy kiszáradt 10uF-os kondit.
Közben adott egy tippet BB is, hogy mit keressek, csak nem fogtam fel. Nem az ő logikájával kerestem a hibát.
Megfogadtam, hogy dokumentálom a javítást lépésről lépésre, de még nem fejeztem be.
Amire kellett a tévé, már jó volt. RF modulátorokat válogattam vele. Műxik-nem műxik alapon.
Ami miatt újra szét fogom kapni, hogy nem tetszik a video végfokja.
A képcsövet egy 14 hüvelykes Samsung monitorból raktam át, és egyszerűen nem találom a képcső adatlapját.
üdv.
Tropfehérke
Milyen sasszi?
Rajzod van?
(Ezek nélkül csak elvekben lehet segíteni.)
Az SSC jel rendben van?
A függőleges eltérítő fokozat kimenetén van szép nagy képkioltó impulzus?
Némelyik kis képcső eltérítő tekercsén gyárilag alul vannak a kivezetések, mert így nincsenek útban az anód (nagyfeszültségű) kivezetéséhez.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A rajzot a Tanyáról töltöttem le, és olyan, mintha brummos lett volna a scanner. Nehezen olvasható.
Letöltöttem még a TDA7697AP adatlapját, és most silabizálom az RGB-t. Ha jól tévedek, R-y, B-Y és Y megy fel a és a mátrix (trimmerekből) fenn van a kis panelen.
üdv.
Tropfehérke
Tedd föl a rajz linkjét, mert én nem találom!
A WT6037OC típusra nincs találat. (Nem írtad el a típusszámot?)
Fülesmester
Bocsánat, elírtam, de nem a tipusszámot. Ehhez a tévéhez nincs rajz.
A korábban letöltött rajz egy másik tévé volt.
Ehhez csak a TDA proci PDF-jét kerestem meg.
üdv.
Tropfehérke
TDA7697AP nem található, csak TA7697AP!
(Nem írtad el?)
Fülesmester
De.
TA7698AP
Az IC-ről nem lehet leolvasni, hanem a panelről. Felszitázták a forraszanyagra. A 6-ost csak következtetéssel tudtam megállapítani, de a 7-est mellényúltam. Bocsánat!
üdv.
Tropfehérke
Add meg a teljes IC garnitúráját! Talán lesz valami használható rajz hozzá.
Fülesmester
AN5636N
M491B
üdv.
Tropfehérke
Pillanat, mert most én sem.
Átküldöm privin.
üdv.
Tropfehérke
Szervusz Tropfehérke!
Ezek szerint, nincs rajta kép?
"Ami gyanus most, hogy minden eltérítőn fenn szokott lenni a kivezetés. Lehet, hogy fordítva van rajta?"
exGelkás
Van rajta kép.
Nem az előlapon van a tekercs, hanem a képcső nyakán, és rémlik, hogy régen volt ilyen szenvedésem, hogy az eltérítő tekercset kellett megfordítani, és akkor tudtam eltűntetni a txt-villogást. Csak most konvergencia szerelvényt, mindent mozdítani kell, és nem a kedvenc szórakozásom a konvergálás.
üdv.
Tropfehérke
A képek jót tettek, nem kell az eltérítőt matatni.
Ezen a néven, nem találom a kottát, a Tanya adatbázisában.
exGelkás
Szia ExGelkás!
Ekkorát nem szoktak gyűrődni a képek, de kergetek monoszkópot.
A rajzát sajnos a NET-en sem leltem meg, nem csak itt nincs.
üdv.
Tropfehérke
"A rajzát sajnos a NET-en sem leltem meg, nem csak itt nincs."
Meg van az 5$ ellenében. Itt kapható.
Üdv! Kalex
Köszi a linkt KaleX!
Ha nem boldogulok nélküle, befektetek rá. Saját tévé.
üdv.
Tropfehérke
Olyan, nincs, hogy valami ne lenne meg a Tanyán. Próbálj, keresni valami sassis számot, csak van azon a panelon, valami felirat.
exGelkás
