Acer Travelmate 2300 "karosszéria" javítása.
4 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem spiáter.
"A spiáter (más néven zamak), cink-alumínium ötvözet, kismértékű rézadagolással, amit a szilárdság javítása érdekében adnak hozzá. A „rézcseppek” elkülönülnek az alumíniumtól, mint a betontól a vas. Alacsony olvadáspontú, nem mágnesezhető, szürkés színű ötvözet. Sűrűsége kb. a vaséval egyezik meg, de könnyebben deformálódik, kopik"
esetleg ragasztani.
http://www.weicon.hu/index.php?a=termekek&cat_id=12
Isaac
Isaac picture
Akkor jól tippeltem mint súly és tapintásból ítélve hogy nem ALU.
De csak azért gondoltam a magnéziumra vagy ötvözetére, mert az is könnyű fém.
Szóval akkor öntvény a "spiáter"
Hegeszteni, Forrasztani akkor nem lehet.
Amit írtál linket olvastam, és ott úgy írták, hogy "max" repedés javítására. Úgy iagazából.
De szó szerint törésre is jó lehet?
Mert a zsanérnál azért van egy kísseb terhelés....
SzBálint
SzBálint picture
szia: írd be a keresőbe, spiáter forrasztás, van több találat.
