A fenti mosógép a jelzett hibával került hozzám. Az ajtó lezárásán kívül életjelet nem ad. A panelon az elkókat cseréltem, égés, és egyéb hibára utaló nyomot nem találtam. A motor nincs benne. Kell é kijelzésnek lenni e nélkül, vagy a Viper.t cseréljem? Köszönöm
hali. .( Egyébként az egész elektronika fekete volt a szénportól) Hát?????
Háát, vagy nem háát televolt kefeporral. Azért gyanakodtam a táp ic megkukulására.
Üdv Stevepapa
Tiszteletem. Ha ott is tele volt kefe porral, akkor a szénkefe ,nem túl rózsás lehet, ezért a ,hááát
Milyen keféről beszélünk?? Az nem volt csak a rugók, csoda, hogy a motor megúszta. Mondjuk le volt szerelve és a dobban tárolták.
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
"Mondjuk le volt szerelve és a dobban tárolták. :taps: :lol: " Át akarták alakítani Direct Drive-ra !!!
"rengeteget lehet itt tanulni, ha akar az ember" Ilyenkor én is tanulok....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Momentán arra gondoltam, látták koszos ki akarták mosni. Csak utána ugrott be, hogy a motor a dobban nem tekeri a dobot :)
Üdv Stevepapa
Szia !
Felvidítottad az estémet.... =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
Hi!Ennek őszintén örülök :) Nem szeretem a búval ba...t embereket magam .körül
Üdv Stevepapa
Szia !
Hogy mondtad ba-ba....bla-bla??? Vigyázz , mert a ZődBácsi átmázolja a nickelbolhádat ....
Üdv! Miki.
Búvalbélelt akart lenni, csak elírtam, :(
Üdv Stevepapa
Szia !
Na azért !!....=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Hali . Akkor ,OK.
Szia !
Ha a LED-ek és a kijelző sem világít , akkor az nem motorhiányra utal.
A teszt-nél észreveszi a motort, de a programozásnál vizuális info kell hogy legyen a processortól, szerintem ...
Panelről kép , vagy típus , ha kérhetném . :D
Üdv! Miki.
A panel Száma : invensys /1/ /475050/CA/CB/ Valamint nagy számokkal 0903. Ennyi, a burkolata hiánycikk, valószínű szokás szerint azon van a többi azonosító.
Üdv Stevepapa
Biztosan igazad vagyon, de csak úgy általános whirlpoolban: az ajtólezárás után, minden esetben a motor következik. Namost itt se motor, se tacho...
Sanyi
Sanyikám !
Ha az egész perifériát lekötöd , csak a tápot adod rá , kikerülve a zárat, akkor is jelezni fog hibát . Én Stev szavaiból arra következtettem , hogy nem világít semmi. Ez nonsens ....
Üdv! Miki.
Ismételten bizonyára igazad van, de az imént húztam le egy francia Whirlről a motorcsatit (omega2), és annyi sincs a kijelzőn (egyiken sem) hogy fapapucs...
Sanyi
Szia !
Én nem állítottam , hogy nekem van igazam, de a napokban volt egy AWM6141S motorhibával, lehúzott csatival F06 , rossz motorral F06, jó motorral F06 . Triac csere után csati nélkül F06, rossz motorral F06 , működő motorral HAPPY END !, csinálja a dolgát .
Elfelejtettem a szlogenemet odabiggyeszteni , ez csak az én véleményem....Azt elfelejtettem, hogy ez nem Omega , hanem Domino , bocsi ...
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Így van, egy vonás sincs rajta :)
Üdv Stevepapa
Motor nélkül nem is igen fog életjelet adni...
Sanyi
Hi!
Köszi mindenkinek, konkrétan a kijelzésre gondoltam. Az tiszta, hogy motor nélkül kuka. A motor délután kerül bele, a dobba volt beleszórva. Csak arra gondoltam, amit Miki is írt, hogy kijelzésnek kellene lenni. Már csak ezért is, hogy tudjon "reklamálni " hibakódok formájában.
Üdv Stevepapa
Valószínű,hogy ahogy Sanyi is írja,meg sem nyikkan motor nélkűl.
Az egy fő periféria,ráadásul két egység a tachóval eggyütt.
Két komplett szakadást is érzékel, a többi egység innentől érdektelen,szeríntem..
Hiába van agya,ha szíve nincsen.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hallotok!
"Hiába van agya, ha szíve nincsen."_ föur; 2 sert ide! :-)
Kari
Szia Kari !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/Motor hiba.JPG)
Látom Neked is megmozgatta a neuronaidat a téma!=RÖHÖG!=
Csatolok egy AWM hiba listát .
Kérdés : Hogyan jelzi ki ha rossz a motor, vagy kopott a szénkefe ?
A PDF-ben a LED általi kijelzés is benne van ! Kérem a válaszokat ide és ne magánban megírni .
Üdv! Miki.
A 2 hibát egyszerre hogyan jelzi ki,mi alapján dönti el melyik az elsődleges?
Lehet ez miatt semmit nem is jelez ki?
elwo
Mondjuk, ha motorhiba van, akkor sincs tacho visszajelzés. Tehát, (gondolom én nagy naivan) ha van megfelelő motoráram, és mégsincs visszajelzés a tachótól, akkor a tacho rossz, ha nincs, vagy rendellenes az átfolyó áram, akkor motorhiba. Ilyen egyszerű (lenne, de ezektől az omega2 panelektől minden kitelik. Már semmin sem lepődök meg az ajtózáras eset óta...)
Bár, ha a tacho ellenállását, illetve induktivitását figyeli...
Hagyjuk, rejtélyesek ezek a vackok :)
No igen,lehet a dupla hibától mattot kap..:-D
Nem tud vele mit kezdeni.
Szakadt a motor ,és a tachó kör is.
Ilyen hiba "hogy B..ki a motor hiányzik" nincsen..
Persze Én sem tudom,mert aztán abszoludt,csak majd nem laikusként értem a logikájukat.
Az hogy milyen nagykönyv szerínt kezelik a problémákat,azt a nagy magasságos tervezője,meg páran tudják..
elwo
Szép estét!
Nos motorral sincs kijelzés!! A motor tesztelve, az elektronika tápja megy szerintem. Ugyanis, ha bármelyik programra állítom bezárja az ajtót. A kijelző felé menő kontaktusokat ellenőriztem, a " taho " jónak tűnik. A motort megpörgetve szép jelet, a cseredarabbal azonos nagyságút ad le. Fűtés nem zárlatos. Mi lehet még ? Memória, proci? Köszönöm
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Bocsi hogy előre figyelmeztettelek, "Ha a LED-ek és a kijelző sem világít , akkor az nem motorhiányra utal."de ez már gáz !
A táp kondik jók, vagy csak újak ???
Első a táp lenne 5, 12. stabil , pulzáció mennyi , stb ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Azért kérdeztem rá, mert úgy véltem kijelzésnek kellene lenni. A tápban új kondik vannak, behatóbb vizsgálata holnap következik. Köszi
Üdv Stevepapa
Szia ,SC1 prk van benne és program választás után 3 csík , ajtó bezár (kis piros led )megjelenik a hátra lévő idő és indul a vissza számlásáé. Különben a kijelző a panellal 5 vezetékkel van össze kötve és óra jel adat + meg a test megy rá. Most nem érek rá megnézni , hogy a kijelző mikrokontroller-ja mit kommunikál vissza felé a panelhoz , de megkockáztatnám hogy kijelző lehúzott csatival is kellene hogy induljon a gép , mert ezek a prk mennek kijelző nélküli gépekében is , csak más a szoftverral.
Köszi, a kontrol panelra 5 szál megy ahogy írtad. Szkóppal még nem néztem, az egyik szálon 12,6-8 v van. Kell oda más feszültség ? Vagy csak ennyi megy rá? Reggel bekapcsoltam, a stby led villogott, a kijelzőn a kettőspont felvillant. Tovább nem ment mert sok minden le volt húzva. A 3-4. bedugásra már ez is eltűnt.
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Azért most már, jó lenne egy kép , mert a számokból nekem Domino-nak tűnik.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Parancs értettem !! Azonnal megpróbálom :)
Üdv Stevepapa
Szia !
Köszi ! Ez valóban SC1 hidrid .
Az álló szubpanelen , a processoron mérj tápot , scoppal a taktusjelet és szűretlenséget, esetleg feszültség lengést .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igazad volt, a szubmodul procija nem kapott tápot. A modult kivéve látszott, hogy korrodált a nyák. Kijavítva működik. Tapasztalat : A teljes periféria nélkül is a stby led villog, bekapcsolásnál a kijelzőn a kettőspont felvillan. Az ajtókapcsoló csatlakoztatása viszont karácsonyi hangulatot produkált. A létező összes világítani tudó alkatrész életre kelt. Köszönöm mindenkinek a segítséget :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Erre most mit mondjak ? :hmmm:
Nagyon szívesen , ez lenne a Tanya szelleme :beer: , vazze !!!
Azért ezt szeretném láthatóvá tenni : A teljes periféria nélkül is a stby led villog, bekapcsolásnál a kijelzőn a kettőspont felvillan.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igen szerintem ez hasznos információ. Magam nem igazán vagyok belemélyedve a masák világába. Régebben rengeteget javítottam, akkor kezdtek elektronikus borzalmakat gyártani. A kényszer viszont rávisz, hogy elvállaljak ilyet is. Csak néha 5X annyi idő mint aki napi szinten míveli. Meg ugyi rengeteget lehet itt tanulni, ha akar az ember.
Üdv Stevepapa
Fénykép nincsen róla?
Már a hibás részről..
elwo
Nem tudtam lefotografálni, úgy , hogy látható legyen. A panel alsó sarkában egy borsónyi helyen zöld " rozsda " volt. Azt lemosva, csiszolva ónnal átfuttatva megjavult. Egyébként az egész elektronika fekete volt a szénportól.
Üdv Stevepapa
Értem,kár ,de ez is hasznos információ,az ilyen jelegű hibák keresésésnél.
elwo
Köszi, megnézem.
Üdv Stevepapa
Szia Miki!
Természetesen itt fogok nyilatkozni :) A motor készen van Működik, beépítés után kiderül, hogy változik é a helyzet.
Üdv Stevepapa
