Van nálam egy beko 37-es kistévé mi nem akar semmit csinálni!A táp az biztos,hogy jó mert kicseréltem az összes kondit,fetet,még az ic-t is!Csak még standby állapot sincs ez a baja éa ez is volt!A táp nem optóvisszacsatolású!
2008, November 29 - 17:08
#1
Sziasztok! sziasztok!
Köszönök helyette is.Ha a primer táp jó lenne,akkor valaminek derengni kellene neeem???Nincs zárlat a szek,oldalon?Diófák jók?Ellenállatok nem szakadtak?Egy tápegység megjavítása sok esetben ,nem csak elkócseréből áll!!!Kicsit részletesebben kellene leírni,hogy mi is a helyzet.
A tápban vannak passzív kis ellenállók is!
Jó napot kívánok, bú, bá!?
Típus/sasszi?
Miből tetszik gondolni, hogy jó a táp?
NX 37 TXT a tipús.Abból gondolom,hogy ha megterhelem egy 60W-os izzóval akkor megy a táp és minden ki lett mérve és cserélve mi rossz lehetett!Még az 1N-es dióda is új szóval szerintem a táp jó!Ezért kérdem miért nincs standby sem??Nincs opto bent mint említettem szerintem terhelésre indul a táp de nincs mi terhelje ha nem megy a standby mi elindítaná ,hogy beterheljen és induljon:(
geza682 Az LG knél is minden szekunder tápdióda előtt (után )van 0,5 ohm körüli nevezzem biztiellenállásnak túláram nélkül is időnként elfárad (megszakad) És ha van 5 Volt (3,3 Volt) annak a szekunder elkója is lehet sz@r.
