Különféle kincsek bukkannak fel a kamrában, amikor egészen mást keresek. Ismeri valaki ezt az oszcillátort?
Foglalmam sincs honnét került hozzám, de valószínűleg ócskapiaci szerzemény.
Jó lenne beindítani szétszedés nélkül. Van valakinek infoja róla?
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
2013, May 18 - 17:32
#1
A honvédségi r105, r108, r109, r114 rádiókban volt ilyen. Később ugyanezzel a lábkiosztással csináltak tranzisztoros átalakítót. Ezek rajzát kellene megnézni. Bár ki is mérheted, mert a tekercs (4V) kimérhető. Mikor meg beindul, akkor a többi feszültség is megjelenik.
Üdv! Kalex
Nem kvarc, hát kicsomagoltam. Titokban abban reménykedtem, hogy OXCO.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Na ez már senkit nem elégít ki ..., ilyen régi szerszám ! :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez a hatvanas évek szerszáma lehetett. Azért ekkora. Azóta miden összement. Egy IC elrezgeti, amihez itt rengeteg drót kellett.
üdv.
Tropfehérke
Szia Tropfehérke!
Én a harapófogóra gondoltam , nem olyan szép piros mint az első képen ...
Üdv! Miki.
Oda is jó. A hatvanas évekből maradt fogómra célzol? A piros-sárga OBI-s beszerzés, az jóval fiatalabb. Nálam ezek a generációk együtt élnek. :super:
üdv.
Tropfehérke
Aki szomorú, mert hiába kondizott át egy CGA Thomson monitort, plusz TDA4600 impulzus diódák , zárlatos sortrafót talált benne.
Hali Trop!
Csöves keszülekek altalanos ellatasara, s inkabb a 30-as evektöl hasznaltak, a 60-asokban (autoradioktol eltekintve) sztem mar nagyitoval kereshetted volna-persze tevedhetek is...
Kari
Szervusz Kari!
Egy kicsit elnagyolva, a története:
Az un. telepes készülékek anódpótló telepeit váltotta ki ez a technika, és lehetővé tette a csöves autórádiók elterjedését. A későbbiekben, ezeket a rezgőnyelves vibrátorokat kiváltotta a vele teljesen lábkompatibilis, kinézetre szinte teljesen hasonló, két teljesítmény germánium tranyóval (TO3 tokban)felépített elektronikus "vibrátor" mely a tranzisztoros autórádiók térhódításáig folyamatos hibaforrásként, de működött.
exGelkás
Egyszer javítottam egy amerikai autórádiót, ami erre hasonlított, és a programok mechanikusan állították a skálamutatót. A gombokat kilós nagyságú erővel kellett nyomni, de megtalálta a előre beállított állomást. Az előlapján 12 billentyű volt, mint valami gyermekzongorán.
Az is csöves volt, de nem próbáltam ki, csak a mechanikus hibát hárítottam el benne, mert a tulaj azonnal kikapta örömében a kezemből, hogy újra működik a billentyű, és elviharzott vele. Én meg örültem a kétszáz forintnak, mert annyért négy számológépet javítottam meg jóval hosszabb idő alatt.
üdv.
Tropfehérke
Szia Kari!
Én 83-84-85-ben voltam katona. Akkor még voltak jócskán csöves holmik. Többek között APX100-asokkal hangosítottunk. A vetítő gépünk is csöves erősítővel ment, és az egyetlen szines tévé is Color Star volt a laktanyában. Az adóberendezések egytől-egyig csövesek voltak. Az Orifon volt talán csak tranzisztoros, meg a géptávíró nem csöves, de az meg teljesen elektromechanikus volt.
üdv.
Tropfehérke
Hallo Trop!
Az egy mas teszta, hogy emlitett keszülekeid csövesek voltak, de a 80-as evekere mar nem mechanikus invertert terveztek belejük, legfeljebb forgogeneratoros atalakitot-gondolom :-)
Kari
Szia !
Én a seregben 38-évvel ezelőtt találkoztam hasonlóval ,igaz az vibrátor volt.
Lehet ,hogy ez is az,és a tekercse valamelyik lábakon mérhető.
4 V-tal zümmögni kezd.
Vagy nem :)
Ezek szerint nem kristályoszci? Pedig már úgy megörültem. Mindegy várok még egy kicsit, hátha valaki tudja a bekötését, és ha nem, utána kicsomagolom.
üdv.
Tropfehérke
Szevasz.(tok)
Szerintem is vibrátor lesz. .....:D nem állom ki röhögés nélkül.
Régen a régi moszkvics kiskocsikban lévő csöves autórádióknál találkoztam ilyennel. (anódfeszt csinálta meg egy trafó segítségével)
"Transzformálható állapotra hozta az egyenáramot".
Üdv:kocici
Sziaszok!
Nem is tudtam, hogy ilyen vastag egy vibrátor. :hmmm:
Persze a 10%-ból kitalálhattam volna, hogy nem kvarc.
üdv.
Tropfehérke
Szervusz Tropfehérke!
Fénykorában ilyen feladatot látott el:
exGelkás
Akkor lúgos akku, meg trafó is kell hozzá, és utána kezd vibrálni.
üdv.
Tropfehérke
Elindul, trafó nélkül is, az csak az anódfeszültség előállításához kell.
A 4 Volt, az indulási feszültsége, rendszerint 4-16V-ig szépen rezegnek, bár sok öreg darab igényli a szétszedést, és az érintkezők takarítását.
exGelkás
Nem tudom, mennyit eszik, de holnap PCtápról adok neki 5V-ot, talán nem lesz túl nagy füst.
üdv.
Tropfehérke
