METEX M-3850D DMM csipogása
16 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem is ez a műszerem van és az normális dolog, hogy a funkció választásoknál csipog. Hiszen ezzel is jelzi azt, hogy módosult a funkció. Nem csak szemmel láthatóan, hanem hallhatóan is. Ez miért baj neked? A szakadásnál viszont nem csipog, csipohgat mert akkor nem mér semmit! Ellenálás mérésnél ad le szaggatott figyelmeztető csipogó hangot, ha nulla Ohm értéket mér. Vagyis ha zárzlat van. Ha ellenálás üzem módban üresen a két mérőzsinort össze érinted, akkor kell neki a szaggatot csipogó hangot adni, Ha a DC ohm/ AC gombja bekapcsolt állapotban van.
Tibi
jakyg
jakyg picture
Az enyém is úgy működik ahogy leírtad, csak én nem megfelelő szavakat használtam a probléma leírására. Nekem nincs külön műhelyem, egy panel lakás egyik szobájának a sarkában ügyködök és még ha engem nem is annyira zavar a csipogás, de van olyan, hogy pihennek mellettem a szobában, amikor én mondjuk bütykölök és ilyenkor nem jön jól, hogy minden gomb lenyomására csipog.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Azt még nem írtad, hogy számítógépről használod-e vagy nem, mer ha nem, akkor mit használsz a funkció gombokon?
Tibi
jakyg
jakyg picture
Természetesen az AC/DC gomb jól működik, a bajom csak annyi, hogy funkció váltáskor és minden gomb nyomáskor "csippan" (ilyenkor nem szeretném, hogy csipogjon), amikor zárlatot vizsgálok, akkor ugyan csipog, de ez a szaggatott csipogás és az időkésés nem nyerte el a tetszésemet, lehet a végén teljesen kikötöm majd a csipogót. Egyébként félreértés ne essék tetszik a műszer, csak ezt a két funkcióját nem értem hogy sikerült így elszúrni. Nincs hozzá PC-s kábelem, a funkciós gombok azt csinálják, ami rájuk van írva, illetve amit a használati utasítás is mond.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Írtam már, hogy a zárlatnál a csipogást az AC/DC váltógomb megnyomásával ki lehet kapcsolni! A kijelzó amúgy mutatja mokor van bekapcsolva a csipogó és mikor nincs. Szerintem nem érdemes lekötni véglegesen a csipogót. Van amúgy hozzá egy PC kábelem ha érdekel. Nem tudom, hogy megvan-e még hozzá a tartalék hőérzékelőm, de ha érdekel, megnézem. Jó gép. Nem igazán érdemes lecserélni.
Tibi
jakyg
jakyg picture
Értem én amit írsz, de csak ismételni tudom magam, ha funkciót váltok a nagy tekerővel, csipog, erre nincs hatással az AC/DC gomb, ilyenkor nem akarom, hogy csipogjon -> :(
Ha szakadás vizsgálatban van a műszer, akkor tudok váltani csipogó és nem csipogó üzemmód között azzal nincs baj, de ha csipogó üzemmódban van, akkor is a mérőzsinórok összezáródása után csak jó egy másodperccel kezd el csipogni és akkor is szaggatottan ez jóformán használhatatlan ha valami olyat akarok kimérni ami nem csont zárlat, hanem mondjuk csak kontakt hiba.
A PC-s kábel mire jó, mármint gondolom lehet számítógépre menteni mérési eredményeket, ám van hozzá használható program modern operációs rendszerekhez?
csakyt
csakyt picture
Szia
A PC kapcsolat abban segít, hogy tárolni tudod a mérési eredményeket és mint egy szkópon láthatod a méréseidet. A funkció gombok pont abban segítenek. De gondolom rá tudsz jönni ha megnézed a funkció gombokat, hogy mikor mit tudsz eltárolni benne. Nekem most a WIN7 van fent és ehhez is találtam szoftvert.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
A csipogást ki tudod kapcsolni. a felső funkció gombbal, amin az AC/DC jelzés van. Ez a balról a negyedik gomb. A kijelző mutatja is, hogy bevan-e kapcsolva a csipogó, vagy nincs. Nem hiszem el, hogy nem tudod kikapcsolni. Ha az a gomb nem működik, akkir az AC/DC funkciója sem működik. Ha nem működik, akkor lekopott a grafit a gumiról.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Jakyg.
Az angol nyelvű használatija: http://elektrotanya.com/metex_m_3850d_user_manual_eng.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia jakyg!
Akkor alighanem nincs mas valasztasod mint egy pici kapcsolo beepitese a "hangszorod" körebe...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jakyg!
Én már vagy 15-20 digimultit elnyúztam, de olyat, hogy szakadás vizsgálatnál, ne folyamatos sípolást produkáljon, még nem leltem. Ellenőrizd le a csipogót, hogy rendesen dolgozik-e?
exGelkás
jakyg
jakyg picture
Én is furcsállom, és ami szintén érdekes, hogy szakadás vizsgálatnál, ha összeérintem a mérőzsinórt csak jó 1 másodperces késéssel kezd el csipogni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jakyg!
Az már olyan szinten idegesítő hiba, hogy így nem is igazán lehet dolgozni vele.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: az M3850 és M3850D rajza fent van a tanyán.
A csipogót ki lehet kötni, ha zavar, vagy egy kis kapcsolót is be lehet építeni a csipogóhoz.
Az ősöreg Universum műszeremen is így van megoldva.
jakyg
jakyg picture
Megnéztem a kapcsolási rajzot, a csipogó elvileg közvetlenül a MAX134-ről van hajtva (ezek szerint ez a mérő ic egy tulajdonsága), nagyon nem akarom szétbarmolni, viszont mivel helyszíni méréseket nemigen végzek, és arra még mindig jó lenne a kínai műszer, ezt lehet elcserélném valami asztali multiméterre (fok-gyem, hiki vagy valami hasonló) azt lehet hogy kényelmesebben tudnám használni (bár azok egyáltalán nem sípolnak :P), vagy ez buta ötlet volna?
