Ma került hozzám a nevezett gép, nos ha áram alá helyeztem semmire nem reagált. Mondta a tulaj, hogy hagyjam úgy és kb 15 perc után magától elkezd villogni az összes funkció LED és azt írja ki hogy F12. Ekkor nem is lehet kikapcsolni, semmit nem lehet kezdeni vele csak áramtalanítani. Viszont ha ismét bedugom megint várnom kell az F12-re egy negyed órát.
Olvastam egy nem túl régi topikban egy hasonló szitut, de az nem teljesen ezt csinálta , és ráadásul nem is találtam benne egyértelmű orvosságot.
Ha valaki tudna segíteni hogy mit hol mérjek, nézzek azt örömmel venném, előre is köszönöm!
      2013, May 15 - 22:19
    #1
Szia benelli400 !
Van azon a panelon egy -két elektrolit kondenzátor !
Főleg a jelformáló kőrben !
Ne méregesd , cseréld !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia. Elkókat cseréltem, ajtózár 220-al tesztelve jól műxik, de maga a gép mégsem kelthető életre, de 5 perc után ugy hogy hozzá sem nyúlok kiírja az F12-t és villognak a funkcióválasztó LED-ek. A kommunikációs kábelt is kimértem , tökéletes, nem oxidos.
Kezelő lap csere volt már?Üdv jano
Sajnos nem terem minden bokorban.
Neptun utca?Etele tér?Üdv jano
Szolnok megye? :)
Nem.Szolnok megyében nem tudok.Sajnálom.Üdv jano
Kontakthiba?
Ajtózár?
F12: Kijelző panel és főpanel kommunikáció hiánya
Ellenőrizze a főpanel 2/CNC, 4/J11 csatlakozó csatlakoztatási hatékonyságát
Vizsgálja meg a 8 pólusú (4/ 5 pólusú) csatlakozót a kijelző panelon
Ellenőrizze a csatlakozókábel folytonosságát
Főpanel csere
Kijelző panel csere
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Az ajtózárat még nem néztem, de reggel azzal kezdek!
SZIA. Nékem is félre van téve ,1 EVO II-es,panellal szerelt indezit,ugyan ezt csinálja,csak öt perc után.Cseréltem benne kezelő panelt ugyan az,raktam bele jó vezérlő panelt csinál mindent. A 12 volt stb nékem is megvan. Tehát vezérlős,hogy mi rossz benne ,még nem jöttem rá,szerintem nálad is hasonló lesz a hiba. Szerintem az ajtózár mást produkál,de ha megnézed majd ki derül. Sanyó
Neked volt igazad Sanyó! Sikerült szert tennem egy csapágyas iwsd4105-re, és annak a vezérlőjével tökéletesen műxik. Ha idővel sikerülne kideríteni hogy miéert nem kommunikál írd meg légyszíves. Köszönöm Mindenkinek a hozzászólásokat!
Hali. Rajta vagyok,csak sok szálon fut az időm ,meg a dolgaim, azért örülök ,hogy sikerült megoldani. Ha jutok valamire jelzem. SANYÓ
Ezek lehet hogy rokonok?? Az ajtózár mintha új lenne , és ez is most megérve kb 5 perc után csinálja a failert. Tovább mérek...
Ne csak mérd ,szedd szét,lehet a PTC -rajta egy becsületes oxid réteg..
elwo
Csatikat néztem, takarítottam, a felső panelra fel is kúszik a 12 volt. Csak nem bírom bekapcsolni, csak ha majd eltelik a negyed óra, na akkor magától kiteszi az f12-őt.
