Tiszteletem. A gép saját.Mondá az asszony ,hogy nem csinál semmit. Nézem hát,igaz. Semmi életjel, gép szétkap,perifériák átnézve,stb. A kezelő panelra 5,2 volt megyen rá. Gondoltam egyet ,rádugtam egy witp 82,felültöltős kezelőjét,így kitudott mosniaz asszony ,csak nem fűtötte a vizet. Mondtam neki ,még jó ,hogy ennyit is csinál ezzel a panellal. A kérdésem mi lelhette a kicsikét, 1 smd kondi van benne azt már néztem más,bibit nem találtam. kép lentebb. HALI: A barátom jó voltából,akinél vár rám vagy 80 db mosigép,javításra, egy WIE 107-es donorból megoldva. Működik ez a lényeg, azért köszönöm a segítő hozzá szólásokat. SANYÓ
2013, May 19 - 06:02
#1
Sziasztok! Tudom, nem apróhirdetés, remélem nem tilos, de tegnap a csapágyas wie 127- ünket lecseréltük, és mivel az indesitnek nem volt más baja, csak a középcsapágy, mielőtt leadtuk a MM- nál, én biza mindent kimentettem belőle... Csak a vasat, meg a betont kapták meg! A teljes elektronikája motorostul, vezérlő, kezelő panelostul megvan!
Ecopityu
Hali. Megyen a masinka.......
Szia, sziasztok!
Kirándulni? A vastelepre reinkarnálódni? Vagy riadtan vakon és bénán biceg és Doktor után sóhajtozik??
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
Megyen, de hová és miért ???
A megoldást kéretik beírni ide , vazze !!! :lol:
Üdv! Miki.
Hali. Fönt a bevezetőben ,csak nem volt kiemelve.
Szia !
Jahh, hogy cserepanel ! Így könnyű vazze, ez nem javítás ! :lol:
Üdv! Miki.
Hali. Egy véleményen vagyunk, nem találtam olyan számú procit,van pár darab. Ha akadt volna bele fogtam volna a cserébe,de így olyan zsákba macska szerű lett volna.
Szia !
Ez így helyes !
Üdv! Miki.
Nem hiányzik ellenállás?
http://s51.radikal.ru/i134/1105/01/0e0ef1d83579.jpg
ÜDV . Hát nem látom hilyányát, az egész panel ,mint az új,még pára,por sem érte.
A (Zsugori kepen) a kapcsolo közepvonala alatt sztem hiahycikk egy SMD valami...
Kari
Szia !
Ahogy Jano mondotta , a saját panelje és próba ! Ez után ami lesz, arra kell reagál-ni , -nunk !
Üdv! Miki.
Tiszteletem. Hát ,igen. DE csak nem akarja az övét.Már át néztem ,forraszokat,mikró kapcsolókat,átmértem minden smd,cuccot ,semmi. Hát ,hogy mi lelte, pedig ott ,se feszkó,se amper nem nagyon van. Eddig semmi gondja nem volt, igaz minap volt egy kis vihar,ő meg be volt dugva, de semmi másnak,senkinek sem a környéken nem ment tönkre semmi. Gyanítom ,hogy az a proci halt meg benne.
Szia !
Már megint a proci !!! :falfej:
Üdv! Miki.
ÜDV. Hát AZ a PROCI. Komolyan ,hiába nyomkodom ,meg ... föl sem villan, ???
Szia !
Táp van-é rajta és taktus jel ???
A proci általában akkor halott, ha leesik rajta az U5v.
Ha egy tizeddel is, de nem szabad esni a tápnak !
Üdv! Miki.
Hali. A táp, ma is mérve 5,16, 5,18v között,de stabil.
Szia !
Akkor a táp TUTI !
Marad a taktus jel ???? SZKOPÉSEN .., vagy oszcilloszkópos ???
Üdv! Miki.
Nincs meg a "kézfogás" a központi uP és a kezelőlap uP között.Csak eredeti típusú kezelőlappal érdemes próbálni.Üdv jano
Tiszteletem. Nem is ,az a tervem,hogy bele építem,ez csak teszt volt a fő panelnak,meg a többi kacatnak.A problémám ,az ,hogy ilyen kezelő panelom nincs,próbára. Meg ,hátha valaki volt már ilyen,gondban ,aztán jutott valamire. SANYÓ
Szia sanyó!
Szkópold meg!Magyarul mérjél órajelet a uP órajel lábain!Milyen uP van benne?Kérünk szépen egy fotót a kezelő lap uP-jéről!Az a "bélyegszerű" mind a négy oldalán lábakkal rendelkező IC.Köszönöm.Üdv jano
Tiszteletem. A UP,6433661c07H/evo2025113,de már nem kell szkopolni,ugyanis csak nézegettem,meg nyomogattam a gombjait,aztán arra lettem figyelmes,hogy langyos de elég jól.Áramtalanít, fesz mér 4,5 voltról kezdett felmászni a fesz lassan. Fogtam ,kicseréltem az összekötő kábelt 5 eresre,mert ebben 4 eres van,aztán a gép mellé egy, WITL 106-os kezelőt ideiglenesen.Már mosott ,melegített ,stb,. Valószínű,lesz donor,aztán egyenlőre ennyi.Még azt nem tudom,hogy a WITE 127,es felültöltősé ,is jó lenne e bele,ha az akadna?
Szia !
Még jó hogy olvasod az én hozzászólásaimat is : "A proci általában akkor halott, ha leesik rajta az U5v." :lol:
Üdv! Miki.
HALI. Dehogy nem olvastam,reagáltam is rá,de akkor tényleg megvolt 5,2 körül. Gondolom valamelyik tranyó vacakolhat abba az up -be.
A puding próbája az evés.Próbáld ki vele!Ha nem működik,akkor csere.Tegezz nyugodtan!Azt hiszem én vagyok az idősebb.Üdv jano
Hali. AZ lesz próba ,szerintem jó bele a witl 127 ,é is az is 1200,centris meg a programjai is megegyeznek. JA tudom ,hogy a tanyán tegeződés van , de azért a tisztelet az más. SANYÓ
