TV BEKO chassis 11.1 eszi a BU-t
16 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
Fülesmester
Fülesmester picture
C102-t mindenképpen cseréld!
Vedd ki, és vizsgáld meg a sormeghajtó transzformátort! (A kivezetéseit.)
Próbáld meg módosítani az R105/R106 ellenállásokat (érzéssel)!
Találtam neked két (a témához illő) gyári, de Vestel szervizbulletint is.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Shizo
Az ilyen hirtelen tranzisztor halált,általában a kollektoron lévő ipulzus kondi szakadása szokta okozni,estedben a C 102-103,cseréjét javasolnám mérés nélkül.
Shizo
Shizo picture
Na 3 hónapot kibírt, ujból kiégett a BU.
Mit csináljak huzzam ki a tranzisztort dobozon kivülre és rakjam foglalatba + zacskó tranzisztort hozzá ? :fun:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sormeghajtásra milyen elko van berakva ??
Ha 10uF, akkor rakj 22, 33 uF-ot.! Ez tipikus jeldeformációs hiba.
De ez csal lenni ....
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Tulaj amikor elhozta a TV-t azt mondta hogy este nézte, reggel meg már nem birta bekapcsolni, gondolom valami képcsô kisülés teheti tönkre..
Sormeghajtásra 22uF van, BU nem forr, BC618-as darlington van benne, STX em van egy de nem merem belerakni mert egy 11AK30-bol szedtem ki, BC517-esem van az meg gyögécske, a BU2720DX R106 bázis-GND levô 120R/1W-t lecsökkentettem 47 ohmra hátha az segít.
Meg a BC618 soros ellenállását (R101=4.7 ohm metalfilm) mérve jó de kicsit barnább a festékje ezért kicseréltem. Meg az RGB panelt mégegy vezetékkel leföldeltem.Igy már megy egy órája.
SzBálint
SzBálint picture
szia: képcsőárnyékolás nem szakadt le?
Shizo
Shizo picture
SzBálint azt meg honnét fogom tudni, hogy le van-e szakadva a képcsôárnyékolás? Valószinü lefordult a TV mert a hátsó muanyag fedele is törött és azt az elôzô szervizes cinezôvel összeragaszgatta.
OK Marosi holnap C102,C103 is cserélem..
OK Fülesmester holnap megy a dioda meg az ellenállás is..
Igaz hogy BEKO az nem VESTEL de töröknek török mind a kettô meg a jelenség is ugyanaz :)
R106-ot már módosítottam (irtam elôtted)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a képcső külsején levő, huzalból készültre gondolok- ami a statikus töltés levezetésére szolgál.
Shizo
Shizo picture
Szia
Ott van a drót keret, és azon rajta lekötve GND-re, de azért megnézem alaposabban.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Shizo!
Ne add föl, ha már ennyit kínlódtál vele.
A sorvég kondikat cseréld újakra amit a múltkor nem cseréltél ki.
A meghajtó BC valóban darlington-e? BC helyett STX-112 tegyél.
LIN-tekercs belül nincs-e megmelegedve?
Visszafutás kondira is ügyelj, mert amiatt is forrhat a BU.
Shizo
Shizo picture
Ugylatszik jo lesz, 3 orat dolgozott hiba nelkul..
öreg_rutinos
Üdv.Shizo!
R101- megnyúlt,C146- kapacitás vesztett és a BU bázis áram korlát R105 is lehet hibás. Ellenőrizd a meghajtó jelalakot.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ha jól tévedek ennek a függőlegese megy tirisztorral, meg TEA2029-cel.
Lesz a BU kollektoron egy 10nF körüli kondi, azt cserélted? Meg aztán ha jók az emlékeim, ezekben jóféle csattogós meg primer zárlatos sorkimenők voltak. Ennyi idős korukra meg pláne...
Tamás
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben nincs TEA. Ha érdekel van egy bontott ch-m. Megy de 2-3 perc alatt megeszi a tápfetet. A Piros táptrafója k.o.
Ha kell belőle valami, keress magánban.
-1
Shizo
Shizo picture
Ugy van, nincs benne TEA, kicsereltem a 10nF-ot, meg melette levo 22nF/630V-ot, átcineztem mindent, most jöhet a próba..
PS.Vadmalacka-esetleg ha rákötöd a kutyád hátára és áthozza a zöldhatáron :)
