Milyen WIFI adaptert érdemes venni nagy(obb) hatótávra? -Megoldva
24 posts / 0 new
Rattanee
Rattanee picture
Na szóval... eljutottam odáig hogy elhoztam egy ismerős számtechboltból egy rakat wifis cuccot kísérletezni. Az a helyzet, hogy a netbookkal is van valami gond. A saját wifiével sehol nem fogja meg, de az usb-s kis vacakkal az egyik sarokban már van jel. PCI-os kártyával egy TP-linkes külső antennával használható jelet tudtam kicsikarni már szinte bárhol. UH egy kicsit komolyabb accesspoint meg egy switch beszerzése lesz a megoldás... ilyenkor rugdosom magam hogy eltakarítottam a 24 portos switcheimet mert azt hittem már sosem fogom használni őket...
Szevasztok!
Szoval... adott a helyzet, a műhelyem olyan épületben van hogy net bekötése orbitális költség lenne. Három emelettel alattam egy cégnek van nete, és az ő wifi cuccukat használtam egy jó darabig. (engedéllyel persze) Nemrég viszont meghalt a routerük, és amióta az új van, a netbookom nem találja a hálózatot (a telóm még megfogja de nagyon nagyon gyenge). Tehát külső hálózati eszközt kell vegyek, amivel a három födémen át tudom lőni a WIFIt.
Kérnék valakit akinek van is tapasztalata, hogy adjon egy tippet hogy milyen eszközt érdemes vennem.
Gondoltam egy sima PCi kártyára (persze akkor már az asztali gépbe nem a laposba) egy nagy antennával de nem tudom az mennyire lenne jó erősítő nélkül. Külön antenna erősítőt nézegettem, de annak elég horror ára van, 30000 Ft-ot nem költenék rá. Van valami olyan eszköz ami még nem a profi kategória, de a sima PC kárnyáknál azért erősebb? A noname dolgokat hagyjuk, TP-LINK-től felfelé érdekelnek dolgok (tudom kínai de érdekes módon még nem volt vele rossz tapasztalatom). Olyan 20-25000 Ft-ot szánnék a dologra max, de ilyen áron már csak valami tényleg értelmes cucc érdekelne.
Tehát tömören: Olyan WIFI eszköz kellene ami egy régi netbook (ASUS EEE) wifijénél sokkal jobb vételt/adást tud produkálni. (Eddig is gyenge volt a jel, de már azzal is megelégszem ha stabil)
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Az adóteljesítményt nem lehet rajta állítani -mármint a routeren- ?
Emlékeim szerint egyes típusoknál át lehet kapcsolni amerikai "módra" ,amely csak annyit tesz ,hogy nagyobb teljesítményre kapcsol. De nyugodtan javítsatok ki ,ha tévedek :)
lizakl
lizakl picture
Van amelyik routerben van olyan beállítási lehetőség, hogy "extended range", ez valami olyasmi lehet magyarul, hogy megnövelt hatótáv. De én ezt bekapcsolva nem vettem észre semmi különbséget!
Üdv: lizakl
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Én csak ennyit tudok ,hogy lehet ilyet csinálni vele. Valóban ,egy jó antenna mindenre megoldás lehet.
Én maradok a drótos megoldásnál ,mert azzal legalább lehet a szerszámtartóra hurkot kötni ,lehet vele ugrókötelezni ,stb :happy:
Na jó ,nem vetem meg a Wifi-t se :)
romulusz
romulusz picture
Pár éve a Chip-ben volt szabásminta, papír "parabolához", amit rá kellett húzni a vevő antennájára. Állítólag működött.
Üdv: Gyula
lizakl
lizakl picture
Én is láttam olyan megoldást, hogy az antenna mögé egy alumínium belsejű gyümölcsleves dobozból kialakított "parabolát" tettek! Ennél olcsóbb megoldás talán tényleg nincsen! :taps:
Üdv: lizakl
uniman
uniman picture
Hello.
...én most is ezen "karikák" segedelmével netezem (sok száz méteren át): http://elektrotanya.com/files/forum/2012/08/KARIKAK.jpg
Csakhogy egy a gond, ezeket a "csodakütyüket" még sosem láttam lefele a talajnak (födémnek) irányítva működtetni! Három(ha jól számolok) födémen keresztül át kéne hatolnia a jelnek...ha még fafödém volna...
Üdv.: uniman
lizakl
lizakl picture
Nálam két padlófűtéses födémen(ebben ugye vasrács is van, amihez hozzárögzítették a csöveket) keresztül is kiváló a jel! Az emeleten egy WRT-54GL típusú Linksys router van, a pincében pedig egy DWL-510 WLAN kártya egy kb. 7x7cm-es planár antennával.
Üdv: lizakl
Rattanee
Rattanee picture
Na akkor tovább pontosítok :)
Interferencia más wifitől nem lehet, semmi más wireless nincs 1km-es körzetben. Inkább azt gyanítom hogy máshova tették a routert.
Mivel ez egy cég és csak szívességet tesznek azért nem ugráltathatom őket hogy rakjuk már ide meg oda meg cseréljük ki... (még ha fizetném is nyilván nekik a csere alatt állna a meló és akkor már rögtön nem puszira megy a dolog).
Az ubiquity cuccok szimpatikusak, szerintem az lesz a befutó, csak az zavar hogy UTP-n keresztül megy, és így azt hiszem realtime-ba nem tudom nézni a jelet hogy pontosan be tudjam lőni. Vagy igen?
Ja igen és még annyi hogy biztos nem ablakról verődött viszaa eddig is, csak egész kicsi ablakok vannak a plafon közelében mindenőtt, nagy ablakom nincs.
pászka
pászka picture
Sziasztok ! Ha a router antennája csatlakozós , akkor egysterűen rá kell tenni egy nyereséges (irányított) külső antennát , ha nem át lehet alakítani , ha nem garanciás :) én sokáig neteztem két linksys routerrel kb 1 Km távolságból így tetőantennákkal (primitív biquad volt , vastag CD tokba építve vízmentesen ) ezekkről ha jól emlékszem , a tanyán is van infó .teljsítményt sem növeltem , --- mehettem volna 500! wattig :) Na mindegy ez a legolcsóbb , egy próbát , meg 30 cm rézdrótot megér ! Jó éjt ! chabi
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Simán tudsz jelet mérni vele, még azt is megmondja milyen messze vagy az ap-tól.
Van böngészős konfig felülete elég jó.
Lényegében egy router.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a hardware nem minden, be is kell állítani a routert! A megfelelő csatornaszám kiválasztásával kell kezdeni, főleg ha a környékbe más wifi eszközök is vannak. Ha a közelbe más eszköz is dolgozik a használt csatornára nagy mértékben csökken a hatótávolság az interferencia miatt!
Üdv,
Oszi
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Szia!Mindenféle bevásárlás előtt, beszélgess el a tulajdonossal, nem tették-e odébb az új routert a szobában.Nem hiszem hogy 3 födémen átsugárzott volna eddig is, inkább az ablak mellett lehetett és vhonnan a visszavert jeleket vehetted a Te ablakodon át.Beszéld rá őket tegyék az ablakhoz közel.
Van eladó :D-LINK DWL-520 sima PCI-os Wifi kártyám, kipróbált,működőképes darab, jól ad-vesz jeleket, gyári telepítő CD lemezével és asztali Wifiantennám 1 méteres kábellel.Ezt ha kirakod az ablak mellé, biztos menni fog.A kettő együtt 5000Ft.
http://5mp.eu/web.php?a=cbradios&o=eunlfJRdkj
greatman
greatman picture
Szia! A telefonok és a netbook -ok belső antennája nagyon gyenge. Ha a telefon még éppen megfogja, akkor egy normális antennával, plusz kártyával hibátlan lesz. Esetleg beállíthatsz egy routert, ami tud Ap-client módot. Ezt elhelyezed valahová, ahol jól veszi a jelet, aztán leveszed kábellel róla a netet. Pl. Régi 545 -as Tp-link router tud ilyet, meg az összes, aminek 43 a vége, azt hiszem.
formasu
formasu picture
Mi lenne, ha megkérdeznéd, hogy milyen Router volt eddig, amivel nálad is jó volt a Net, Vennél nekik egy ugyan olyat, és ugyan arra a helyre tennétek, ahol régen volt. Ez megoldható?
Üdv: formasu
papir
papir picture
Saját tapasztalat, amibe Te is gondolkodtál Wifi kártya a gépbe és egy közepes méretű TPlinkes passzív antenna 5m hosszabbítókábellel /nálam/ jó magasra irányba feltéve csodát fog művelni. Persze csak ha van lehetőség kirakni valahova, én a padlásra tettem fel, azóta nincs szakadozás és belassulás.
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uniman
netmano
netmano picture
Csaba1002
Csaba1002 picture
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uniman
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A rengeteg "netvadász" cucc amit árulnak interneten igazából semmit sem ér.
Ami nekem bejött az az ubiquiti nanostation antennái.
http://www.wireless-bolt.hu/33325-ubiquiti-airmax-24ghz/467172-nanostati...
A 2,4es sávon már kommunikáltam kb 10 km-re is 5 megabittel.
Az 5 gigára van egy airgrid m5 antennám.
Kb 20km-en már kommunikáltam vele 30 megabites sebességgel is.
http://www.wireless-bolt.hu/30530-ubiquiti-airmax-5ghz/540756-5-voltos-a...
Az árak ne rettentsenek el olcsóbban is találsz szerintem.
2.4es ami jobb mint a fenti linken található loco.
http://szamitastechnika.vatera.hu/halozati_eszkoz/antenna/ubiquiti_airgr...
Mindenképpen ilyenben gondolkodnék a helyedben.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Talán ez segít.
http://www.secron.hu/vadasz.html
Csaba
lizakl
lizakl picture
Meg lehet próbálni egy jobb minőségű USB WIFI kulcsot egy parabola antenna fókuszába helyezni és avval kísérletezni! Talán még ez a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás.
Üdv: lizakl
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Sajnos csak pénzt ölsz bele, ha az "adó" /szomszéd/ oldalán nem változtattok.
Az az nem sokra mész, a "vételi oldalon", ha kisebb lett az adási teljesítmény.
Üdv:kocici
