Segítséget szeretnék kérni , képcsőcserés volt ez a gép a régi cső tekercse viszont az ív eltérése miatt nem jó a mostanira A51EJJ05X01, lényeg hogy kb 6-7cm-t kéne függben széthúzni a képen /kb3-3cm alul felül/,természetesen menüben koppra van állítva a 14vert amplitúdó, a vízszintes méret teljesen jó.
Függ ic TDA8356, manuálisan mivel lehetne próbálkozni szerintetek?
2013, May 12 - 16:18
#1
Köszönöm Mester, az R703-ra párhuzamban 10R rátéve és egy kicsit még venni is kellett vissza a függ méretből.
Gratulálok!
Ezt nem sietted el, vagy csak a hozzászólással késtél ennyit?
A címbe írd be, hogy megoldva!
(Szerkesztés fülre kattintva)
Fülesmester
Köszi nem siettem el, nagyon nem volt időm foglalkozni vele, mostanra lett aktuális a javítás, sőt a kérdésed is elkerülte a figyelmem elnézést.
Szia Papír!
A képméretet az R702 (1R5 képcsőfüggő) és R703 (18R képcsőfüggő) párhuzamos eredőjének csökkentésével tudod növelni. Javaslom, hogy az R703 helyett tegyél be egy kisebbet (pl. 15R, vagy 10R értékűt).
Az általad csatolt rajz nagyon rosszul olvasható, ezért csatoltam egy jobbat.
Fülesmester
