AKAI AM-2400
15 posts / 0 new
Rezisztor
Rezisztor picture
AKAI AM-2400-hoz kellene kapcsolási rajz,esetleg szervízkönyv.Kaptam egy ilyen múzeális szép darabot,végfok tranzisztorok hiányoztak belőle.Beletettem helyette BD249-250 komplementer párt,működik,de valamiért melegszik benne egy feltehetőleg stabilizátor tranyó.Ennek szeretnék utánanézni,de amit innen letöltöttem rajzot sajnos elég elmosódott,nem igen láthatók az alkatrész értékek.Kérlek benneteket ha valaki tud segítsen.Előre is köszönöm.Rezisztor
SzBálint
SzBálint picture
szia:én átnézném értékre és ESR-re a táp és egyéb szűrőkondikat,
a kimeneten nincs-e gerjedés.
Rezisztor
Rezisztor picture
Szia Bálint!
Megvallom nem néztem szkóppal,füllel hallható gerjedés nincs.Ez a táp ahogy a rajzon látom a biztonsági áramköröket,a hangszóró relét,és a végfok elején levő diferenciál erősítőt táplálja.Hát nem tudom zárlat nélkül mi okozhat akkora áramfelvételt hogy melegedjen az amúgy kis hűtőlemezre szerelt 2SD3xx tranzisztor.?Jó lenne egy jó rajz.Addig is köszi.Rezisztor
Zsooti79
Zsooti79 picture
Az általad keresett készülék rajza fent van itt a tanyán. :)
Link: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=akai&megnev2=am&kategoria=&...
üdv, Zsolti
Rezisztor
Rezisztor picture
Az itt elérhető rajz sajnos elég elmosódott,kissebb részletek nem látszanak rajta,de köszi a segítséget.Rezisztor
city217
city217 picture
Szia
Tegyél bele nagyobb BD-ket.
Rezisztor
Rezisztor picture
A BD-k elég nagyok,de a stabilizátor tranyó nemtudom miért melegszik.Lehet valami zárlatos,de az itt fellelhető rajzon nem tudom nyomonkövetni hogy merre is megy az áram, mert nem látni a vezeték keresztezéseknél van e kötési pont vagy nincs.A panelt meg habokra nem akarom kiszedni mert elég macerás.Ezért kéne egy jó rajz.Amúgy köszi a reagálást.Rezisztor
Jaca
Jaca picture
Nézd meg annak a meleg tranyónak a kollektor-emitter feszültségét és a rajta átfolyó áramot, majd számolj egy teljesítményt, és nézd meg a katalóguslapon, mit bír a tranyó. Ha közel a teljesítményhatáron dolgozik, akkor arra lehet a baj, ha nem, akkor így méretezték. Meg lehet kézzel fogni?
Üdv: Jácint
Rezisztor
Rezisztor picture
Szervusz Jaca!
Köszi a jótanácsot!Megnéztem:30W teljesítményt bír,és 3A-t.Azt hiszem mivel mérés sok bontással járna,tüneti kezelést fogok alkalmazni mind az orvosom influenza idején.Csak én nem vizesruhát teszek rá hanem nagyobb hűtőt.Valószínűleg alulméretezték a hűtését,kb.9 négyzetcentiméteres lemezke van rajta,jól körbehajtva,elég kis hatásos felület.Mivel a készülék amúgy jól működik egy nagyobb hűtővel kipróbálom,és szólhat a zene.Köszönöm a választ mindenkinek.Rezisztor
city217
city217 picture
Szia
Én azért még mindig aszondom, cseréld ki a BD-ket egy 911-912-re. Majd ha egy Nazareth album közepén elhallgat, az kellemetlen. :) ..és akkor jól jársz ha szakad a tranyó. A relével párhuzamos diódát is kicserélném.
Én most alakítok egy Yahama erölködőt ami vízhűtéses, és én lehet hogy vizesborogatást adok neki.
Rezisztor
Rezisztor picture
Szervusz!
A világért sem szeretnék vitába szálni egy jóakaratú segítőkész kolégával,de nézted az adatlapját az általad ajánlott tranyónak?Kérlek hasonlítsd össze az általam beszerelt tranyóéval!A tipusszám emelkedése nem mindig jár eggyütt teljesítmény növekedéssel.Ez az erősítő 2X40 W gyárilag.Az én általam betett tranyók max 125 W-ot tudnak elfűteni darabonként.Én úgy gondolon normál körülmények között elég lessz.Rezisztor
city217
city217 picture
Aha, te a wattra mész, jól van. Én a feszültséget néztem, és gondoltam rá. Ami benne van az 70v, amit ajánlottam a 100v-os. A tápod közel van az +-50-hez
Normál körülmények közt az AC 187-188 is jól szól.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
"Normál körülmények közt az AC 187-188 is jól szól." :rohog:
Egyébként "C" toldalékkal a 249/250 is 100V-ot bír (ha jól emlékszek).
Üdv Tibi.
Ui.: Megnéztem, jól emlékszek. :)
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Mik helyett tegyen bele nagyobb BD-ket? A 249-250 elég nagy.
Vagy a melegedő stabilizátorra gondolsz?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
A 249-250 -re gondoltam. De a tápban a tranyó is fáradt lehet már, mint néztem 50-60v rohangál. :)
