ÜDV MINDENKINEK!
Ha valaki tudná a fenti telefon kodját, jo volna, függetleniteni kellene.
2009, December 30 - 18:28
#1
ÜDV MINDENKINEK!
nekem van boxom hozzá kérdéses mennyire bízol meg bennem ha érdekel a dolog a többit privát üziben
Szia DjRobee!
Milyen típusú készülékekhez van még boxod?
szia samsung,se,nokia,lg,sharpot is tudok párat ami nem megy biztosan sagem alcatel
BB5 is megy?
nagy része igen kivéve az sl3-as zárásúak 2700,5130,n97 és az ien nagyon újjak de ha megmondod a tipust mondom tudom e vagy nem
Szia.
Gondoltam, hogy az sl3 nem megy. Majd vissza térünk még erre a dologra, csak úgy volna értelme, ha egyszerre több telót küldenék.
Viszont más!
Elektronikus javításba otthon vagy, vagy csak szoftveresbe??
Van egy nokia 2610 nálam. Megállt a teló a következő üzenettel: "Local Mode". Háttér és billentyűzet világítás nincs! Találkoztál már ilyen hibával? Tudod a megoldását? A szerviz doksi azt írja, hogy akkor lép local mode-ba, ha egy bizonyos alkatrészt kiveszek. Vajon az sérülhetett meg?
Előre is köszi!
igen ez így van a bsi és a gnd pont közé kell egy bizonyos értékü ellenállást be tenni és akkor lép be local mode-ba nézd meg az akku csati környékét valamint azt hiszem ott vannak teszt pontok is mérd át azokat is nincs kizárva hogy panelon belül szakadás van régebben volt egy ien nokia át kellett az akkucsatirol egy pontra hidalni és már ment is a telefon
Még nem kaptam szét, de ha tudnál rajz alapján valami pontosabbat küldeni azt nagyon megköszönném!
Sajnos nincs túl sok időm vele foglalkozni, ezért kérem a segítségedet!
Előre is köszi!
annyit tudok hogy kapcsolási rajzot küldeni de mivel nincs előttem a teló így nem tudom végig vezetni a bsi és a gnd pontokat hol lehet a baj.Legelősször is kapd szét és azt hiszem az aksi csati felett lesz 3 teszt pont a középsőt zárd rövidre az aksi csati középső érintkezőjével
Szia DjRobee!
Köszönöm a segítséget, a problémát sikerült megoldanom. A bsi ki van vezetve egy 100Ohm-os ellenálláson keresztül az alsó csatlakozóra, és az alsó csatlakozóban volt a test felé.
Kitakarítottam az alsó csatlakozót alkohollal, és szépen indul is a telefon!
Köszi még egyszer!
szivesen
Hello!
Ha vkit érdekel #*7337# ez a megoldása a problemának.Hosszas keresgélést igényelt.
Helló!
A Második link amit küldtem, ott megtalálható ez a kód is!
hello
Igen ott is meg van,a motiváciot Te adtad.
Köszi! Egyébként egy féléve áll ez miatt a telo.Ja még egy dolog,a csengetö hang csak egy van,ez létezik? Vagy kitöröltem?
SMD beazonositásra tudsz valami megoldást?
1. Turn mobile phone on with unaccepted sim BUT NOT FULLY INSERTED (only push it half way into sim slot).
2. Insert unaccepted sim to phone (push the sim fully into the sim slot).
3. Input *2767*3855# and phone will reboot and will be temporarily unlocked.
4. Input *7465625*638*00000000*00000000#
5. Input #7465625*638*00000000#
6. Input *#7465625# to check the locks....all locks should now be inactive as or similar to below:
network lock - inactive
subset lock - inactive
sp lock - inactive
cp lock - inactive
sim lock - inactive
activa lock - inactive
phone lock - inactive
auto network - inactive
auto subset lock - inactive
auto sp lock - inactive
auto cp lock - inactive
auto sim lock - inactive
BÚÉK
szia! Szöke!
Köszi a kodokat.Megprobáltam az 5.pontnál megáll a dolog,azt irja "wrong kod" Meg 1.és 2.sorba valami ellentmondás van,nem?
Mert félig told be a sim-et közbe nics ukasz,2.pont meg azt irja told be teljesen.Vagy én vagyok a béna?
Talán valami segitséget tudsz adni?
1. Turn mobile phone on with unaccepted sim BUT NOT FULLY INSERTED (only push it half way into sim slot). kapcsold be a mobiltelefont a nem elfogadott Sim (csak a Sim nyílás feléig tolja azt).
2. Insert unaccepted sim to phone (push the sim fully into the sim slot). illeszt be Sim telefonra (teljesen tolja a Simet a Sim nyílásba).
3. Input *2767*3855# and phone will reboot and will be temporarily unlocked. Input *2767*3855# és telefon újratöltés és ideiglenesen ki fogják nyitni./ez itt egy full reset/
4. Input *7465625*638*00000000*00000000# ez cserélné le a jelszot
5. Input #7465625*638*00000000# wrong password a telo itt ezt irja ki.[ennek kéne a korlátozást feloldani]
6. Input *#7465625# to check the locks....all locks should now be inactive as or similar to below: Input *#7465625# megállni a locks....all záraknak most feloldottnak kellene lenniük
Hello
Egyébként a 4.pontig OK ki is irja hogy "no lock cod in sim"
ésamikor irom az 5.nél levö #7465625*638*00000000# beadom,aszondja "wrong"
Egyébként kábellal hogy lehet? Kell vmi szoftver vagy mi?
Nem egyszerű adatkábellel, hanem úgynevezett service box-al. Kicsit költséges, de ha valaki ezzel foglalkozik, akkor megéri.
itt egy link, hogy miről is beszélek.
nekem kölcsönbe volt egy, azzal csináltam meg egy jó pár telefont.
Hello!
Tegnap itt találtam. Azt írják, hogy e250-hez való, de jó a b130-hoz is. B130-at még csak kábelal csináltam, kóddal még nem, ezért nem is tudom, hogy működik e, vagy miért nem fogadja el.
De itt is írnak valamit
Sok sikert kívánok, de majd még utána nézek, csak nincs most sok időm!
Hello!
