Szeretnék érdeklődni, hogy a fent nevezett készülékkel (fotók csatolva), találkozott-e már valaki, illetve tudja-e, honnan tudnék beszerezni hozzá vízszivattyút?
A kérdéses szivattyú sajnos megadta magát, és nem hajlandó a tartályból a vizet felszívni
Előre is köszönöm!
Szia.
Próbáltad már az elmenő ágat szabadjára engedni? Lehet hogy csak keringeti a vizet, mert van benne egy szelep ami a túlnyomást vissza engedi a tartályba. Lehet az nem zár. Egyébként zümmög?
Az elmenő, ill. bejövő ágról is leszedtem a csövet, kíváncsi voltam változik-e valami,(hát nem) a tekercs működik (kérdés, persze, hogy olyan erővel-e, ahogy kellene). Az a problémám, hogy ehhez a géphez én semmilyen alkatrészt nem tudok beszerezni, lehet marad az átalakítás, másik szivattyúval.
Szia !
Lehet, csak simán vízköves a rendszer !
A zárószelep érzékeny a kemény darabokra ! :D
Üdv! Miki.
Szerinted, mi a teendő, ha a rendszer nem vízköves? Mivel a zárószeleptől kezdve, a többi mechanikus részt is kitakarítva összeraktam, és ugyanaz a jelenség? :D
Üdv! Zsolti
Szia !
Rezeg, adagol a rezgőpumpa , vagy kuka ???
Üdv! Miki.
Szia !
Rezeg, de nem adagol! Mivel a takarítás után sem működött, ezért írtam, hogy kellene egy ilyen pumpa, vagy másikra átalakítom. Ha nem lesz forrás rá, kénytelen leszek, egyébként kuka.
Szia !
Bár milyen 20W-os, rezgős szivattyú jó helyette .
Üdv! Miki.
Szerintem a 230V fontosabb.
Ha hangosabb W-ban az nem baj.
Üde
Szia Miki!
Gondolkodtam rajta, hogy egy Saeco kisebb Ulkáját "rászerkesztem" :D , de nem szerettem volna barkácsolni.
Te esetleg ,véletlenül javítottál már ilyen, (vagy hasonló) modelt?? Azért kérdezném, mert sajnos nem teljesen lehet szétszedni a gyári szivattyút.
Tisztelettel: Zsolti
Szia Zsolti !
Szedd szét és tegyél bele egy másik rugót,bármiből ami passzol
méretileg.
Az hogy rezeg még nem garancia arra , hogy le is zár amikor kell !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Köszönöm, ezt ki fogom próbálni, hátha végre működik fog.
Üdv! Zsolti
Szia Zsolti !
Az ULKÁ-kat szoktam így "tuningolni "
De látom ezeket te is ismered! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Zsolti !
Igen, javítottam és nem csak ilyenet !
Az a gond, hogy sokan azt gondolják kib@szott nagy különbség van a szivattyúkban... Nincsen , az átfolyásmérő, alias átfolyásmérés-forgás után lenne , a mérés eredménye. A proci a átmenő mennyiséget méri, elméletileg egy 10-15 W-os szivattyú is működik, csak több idő kell a átfolyás mennyiségének a megállapításához .
Üdv! Miki.
