Üdv!Vásároltam egy ilyen vezérlőt.Az lenne a kérdésem ,hogy tudok e vele 6 darab Led PAR64 lámpát vezérelni vagy csak dimmert a hagyományos PAR lámpákal?
vezérlő: http://www.elationlighting.com/pdffiles/dmx-operator-pro.pdf
lámpa: http://asta.tu-berlin.de/sites/default/files/files/Bedienungsanleitung_S...
2013, May 19 - 14:36
#1
Én még nem láttam olyan fénypultot, amelyben nem lehet valami módon "Custom Fixture" típust belerakni.
Ha tudod a lámpád kiosztását, és rátalálsz a menüpontra, akkor 1 perc és kész a lámpád.
Gondolom kiadja magából mind az 512 csatornát (jó esetben)
Ha nincs Custom Fixture akkor keresel egy olyan lámpakiosztást aminél a színek megegyeznek és max a lámpád címzésével trükközöl.
Üdv,
Krisztián
Hát mielőtt vásároltál volna feltehetted volna a kérdést az eladónak is.
8 intelligens fényt tud kezelni 16 csatorna/fény kiosztással.
"Moving light/ Moving head/ Moving yoke: Most common of fixtures, yet also most expensive as up to $25,000. They usually have the ability to: 1. pan; 2. tilt; 3. pan fine; 4. tilt fine; 5. gobo; 6. gobo rotation; 7. frost; 8. dimming; 9. focus; 10. iris; 11. strobing; 12. prism; 13. prism rotation; 14. effect one; 15. effect two; 16. framing. plus lots more of channels"
itt egy idézet innen
ezek szerint nem biztos hogy tudod használni. Ha mellényúltál és nem tudod visszacserélni másra pl. a dmx-programer akkor kármentésként freestyler program és egy usb dmx átalakító (meg egy laptop jogtiszta windows-zal)
Abban van lehetőség saját fényhez szerkeszteni a csatorna kiosztást de vannak előre elkészítettek is.
nem vagyok diszkós, fényes csak hobbiból nézegetem az effekteket. üzenet is jöhet mert nem mindig vagyok fenn
ÜDV
Végülis tudom használni mert vannak robotlámpák azokat tudom használni csak akkor vennem kell dimmert meg hagyományos PAR reflektorokat .
DMX par lámpához vagy dimmerpackhoz jó (max 8 csatorna). De ha visszanézed hogy egyes csatornák mit vezérelnek akkor találhatsz olyat ami mondjuk 4 csatornát elvisz (RGBW) mondjuk a rotate, pan, shutter, gobo. Ezek is fognak adni valamilyen jelet de ekkor a programozása kicsit bonyolult lesz.
Hello.
Ha ezt érted: "... alkalmas intelligens és hagyományos PAR lámpák vezérlésére...Külön féderek...a PAR lámpákhoz": http://5mp.eu/fajlok/artlauro/szinpad,_feny_vizualtechnika_www.5mp.eu_.pdf
Üdv.: uniman
