Adott egy Alien CTV5131 típusú televízió(chassis 11ak19pro) ami melegedés
hatására elhangolódik...Feszeket megmértem a táp környékén,azok hidegen melegen század pontosságra megegyeznek,a processzor fesze se változik.
Viszont érdekesség,hogy VHF1,VHF3 sávban nem csinálja csak UHf sávban.
A tunert átnéztem,repedt rossz forrasztást nem találtam.Tanácstalan vagyok..
Félek új tuner kéne bele,de a tévé nem tudom ér e ennyit.
Jaa tuner melegedés hatására lefele hangolódik,tehát az adókat visszafelé hangolja..
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Azért ne dobd ki azonnal a tunert.
Hűtőspray, meleg páka hegy használatával többnyire be lehet lőni a hibás alkatrészt.
Valamelyik kerámia kondira tippelek. Némelyik pár év használat után egyszer csak hőérzékeny kezd lenni.
Csaba
Tuner csere előtt azért nézd meg a következőket:C202,C502,C503,C504 100nF-os kondikat,Q501 BF240 hangolófesz tranzisztort,D604 33V-os hőkompenzált zenert!Hangolódott már el,a 24C08 miatt is,sőt a proci miatt is!Procit,s talán még tunert is tudok jutányosan újat!
Üdv:Endre
Ha minden sávon elhangolódna, akkor lehetne a hangolófeszültség hibája is. Így, hogy csak az UHF hangolódik el, ez sajnos tuner.
Üdv: formasu
Nagy igazság lakozik a megállapításodban,de apró kivétel lehet,mert a kisebb mértékü hangolófesz változás VHF-en kevesebbet változtat a frekvencián,mint UHF-en.VHF -en az AFT simán korrigálja a változást,míg UHF-en már kívül eshet a szabályozási tartományán,s nem lesz kép!Ezt csinálta a 11AK36-os konyhai kis TV-m is.
Üdv:Endre
na Én is pont erre gondoltam amit mondtál,mivel a VHFl VHF3 sáv az szélesebb tartományú ezért annyira nem észrevehető,bár egy picit akkor is látszani kellene,de az tök ugyanolyan,míg a UHF sávban kb egy fél MHZ-et hangolódik,azaz hidegen csatorna legvégén van,melegedés után meg a legelején.Próbáltam belőni a kettő közé,de így nagy a differecia :lol:
Megnézem amiket írtál...
Akkor tuti tunercsere??
üdv
Ha a VHF "tetején" stabil, és az UHF "elején" már nem, akkor tuti! a tuner csere!
Üdv: formasu
és nálad mennyi lenne egy ilyen tuner,ha van??
Bocs, nem írtam, hogy van ilyen tunerem.
Üdv: formasu
Milyen van benne, Samsung?
-1
melegítésre teljesen széjjelhangolódik.Csak a tunerra irányítottam a hajszárítót,ekkor már a vhf sávok is hangolódtak kissé.
Ebben egy Thomson tuner van,miért,van valami különbség a kettő között??
Akkor mi a pontos tipusa,azt tudjuk,hogy thomson,de hosszabban?Vagy ha az nincs rajta,akkor legalább VST-s,vagy freki.szintézeres?A VST-s volt a gyakoribb,a tuner mellett találhatók elkók a panel széle felől,míg a másiknál jobbára csak átkötések vannak.
Üdv:Endre
Az hogy Thomson vagy samsung kevésbé lényeges. Kellene a pontos típus, ha Thomson akkor úgy kezdődik hogy CTT.... vagy CTF.....
Írd be ide a típust, lehet hogy lesz bontott nekem vagy valakinek.
Tamás
Megnéztem a típust,szerencsére még rajta volt a matrica,tehát tuner típusa CTT504SE
CTT5045E, innen látom...
Elvileg van, mindjárt megkeresem ha érdekel.
Tamás
jaja érdekel,még jobban az ára :D
