Somogyi Audio Line (SAL) auto erosito
13 posts / 0 new
lorincz
lorincz picture
Hello mindenkinek...Nekem kellene egy schematic rajz,vagy már mi ami kapcsolódik ehez az erositohoz.....
Nagyíon szépen koszonok elore is mindent....
Az erosito száma : SAF 3070
Edmundson
Edmundson picture
Mi a baja? Nem egy elterjedt darab, ráadásul külföldön nem nagyon kapható. Reménytelen kottát szerezni hozzá.
1969Lackó
1969Lackó picture
Hali. Ezt javítom én is. Csak PIROSSAN villogott a led. A D11 dióda lába kiakasztva. S vált is zöldre. Utánna vissza rakva és marad a zöld és tökéletessen müködik. Szerintem a 494 és ic körébe lehet a hiba. De SMD. Az elkókat cseréltem már. Vagy kis SMD kondi hiba lehet vagy maga az ic. Két vezeték közé relé amit egy koppanásgátló vezérel. Szerintem így fog maradni.
lorincz
lorincz picture
amugy semmi kulonos nincs vele,csak ha esetleg kéne....Olcsón vettem....Baráti alapon KB 1000 ft.-ért.
Csak a bekotését nem tudom... mert lehet ugy 2x100 watt (2ohm)+220 watt (4ohm)
Ezt valahogy nem értem...
Lengyi
Lengyi picture
Semmi különleges nincs a bekötésben.
POWER: +12V (AKKU)
REMOTE: +12V (Távvezérlő kapocs. A rádión kék vezetékre kötni: POW.AMP. ha
nincs, POW.ANT. Ez indítja a végfokban lévő invertert.)
GROUND: Test
4db egyforma FET-es végfok van benne. 2db - LEFT/RIGHT - hangszórók (2ohm).
2db hídba kötve SUBWOOFER (4ohm)
csiriba
csiriba picture
Mit nem értesz?A teljesítmény adatokat, vagy az impedancia számok zavartak meg?Kérdezz és válaszolunk!A bekötése nem túl bonyolult.
BigTom
BigTom picture
Ha semmi baja, akkor egyelőre nem érdemes a doksi kereséssel terhelned sem a tagságot sem magadat.
Dobj fel a doboz végeiről egy olvasható fotót és megpróbálunk segíteni a bekötésben.
lorincz
lorincz picture
csak a hanszóró bekotéssel vagyok elakadva...vert ugy van irva,hogy 1x220watt (4 ohm).éngem ez érdekelne.Ott ahol van az hogy 4 ohm,akkor ott van 220 watt??Mert nem nagyobb a teljesitménye mint a tobbin.Koszi a választ.....
BigTom
BigTom picture
Bekötéssel kapcsolatban szivesebben adnék tanácsot, ha tennél fel képet. Elrontani könnyű, utólag sopánkodni nem sokat ér.
A 100W-nál nem sokkal hangosabb a 220W, mert négyzetes a viszony. A 100W-nál kétszer hangosabbhoz 400W kellene.
Az viszont alaptétel, hogy az erősítőre a rajta jelzettnél kisebb impedanciájú hangszórót nem szabad rákötni. Nagyobbat lehet, de teljesítménycsökkenéssel számolni lehet.
Az erősítő teljesítményét mindenképpen haladja meg a hangszóró teljesítménye, az 50% különbség már megnyugtató.
lorincz
lorincz picture
nekem erre az erositore 500 wattos hansugárzó van kotve,és elégtelen vagyok a teljesitménnyel.....Sokkal tobbet vártam tole.
BigTom
BigTom picture
"Olcsón vettem....Baráti alapon KB 1000 ft.-ért."
1000.-Ft-ért mit is várhattál?
Egyébként a SAL nem a minőségével igyekszik kitűnni. Szerintem.
Hány ohmos az 500W-os hangsugárzód?
Ha 2ohmon teljesít 100W-ot, akkor 4ohmon csak 50W, 8ohmon pedig már mindössze 25W lesz a leadható teljesítmény az Ohm törvény szerint.
Általános iskolás anyag, ne a BTK-ban keresd!
lorincz
lorincz picture
4 ohmos ........
BigTom
BigTom picture
Akkor az 220W helyett a papírforma szerint is legfeljebb 110W-ot tud.
A specifikációkról meg annyit, hogy láttam már 150W-osnak hirdetett, USB-ről táplált aktív hangfal szettet. Az USB-ről ugye tudjuk, hogy 5V és jó esetben 1A-rel terhelhető, ami testvérek közt is max 5W!
Azért az ezrest ne sajnáld, annyit megért. Ha nem kell, átveszem beszerzési áron. :)
