Laptop vinyó tele van de nem látni hogy mivel.
19 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Adott egy Asus laptop amin a Windows állandóan kiabál hogy kevés a hely a merevlemezen.A lemezt átnéztük méga rejtett fájlokat is és a méreteik alapján félig sincs a wincseszter, ugyan akkor a tulajdonságok lapon teljesen tele van.3 féle vírus keresővel is átnéztük de semmi.Mi okozhatja ezt és hogy lehet javítani?
Válaszokat köszi Tibor
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Tibi!
Azért jó lenne tudni, hogy a Winchester meg van-e esetleg osztva? (én mindenkinek ezt szoktam javasolni)
Ezek után akár ezzel: MiniTool Partition Wizard Professional Edition vagy, EaseUS Partition Master 9.2.1 Professional Edition programokkal tökéletesen fel lehet térképezni, az adott partíciót (kat)! ill. amit már más is javasolt, visszaállítani komplett partíciót, bár megjegyezném, hogy utóbbi megoldás, igen időigényes a partíció mérete, adatok mérete, nem utolsó sorban a géped kapacitása függvényében.
Tegyük fel, osztott a winyo, majdnem az a leggyorsabb, ha egy külön kijelölt partícióra mented a fontos adataidat, és tényleg format(C) ----〉új rendszer.
Üdv: Zsolti
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezt próbáld meg,ezzel láthatóvá tudod tenni,EASEUS.Data.Recovery.Wizard.Professional. Ezzel a törölt fileket,elveszett particiók,és a más kiterjesztésű fileket is vissza lehet állítani.
File csatolás:
szati77
szati77 picture
Milyen windows van rajta? Ha XP akkor fat32 vagy NTFS a fájlrendszered? Ha fat32 akkor konvertáld NTFS-re !
majercsiki
majercsiki picture
Szia, lehet valami backup-restore progi, ami eleve telepítve volt a laptopon. Már jártam így, bár nem Asussal. Előtelepítve volt valami ilyen okosság ami megfejelte a Windows System restoreját, rendszeresen mentette a rendszerállományokat, de olyan védett formában, hogy a Total Commanderben sem jelent meg, csak a szabad hely fogyott szemlátomást.
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
SZia!
Ha ezek egyike sem vezet eredményre, és még mindíg nem szeretnél formatálni, akkor töröld a rendszervisszaállítási pontokat.
Esetleg nézd meg mekkora a system volume information mappa.(rejtett)
Állítsd be hogy látsszanak a rejtett fájlok mappák.
Vedd saját tulajdonba a system vol... mappát.
Töröld ami nem kell.
Nézd meg mennyi hely lett.
prashant
prashant picture
improve drive space.
greatman
greatman picture
Szia! Adhatnál némileg pontosabb információt is, pl. Mekkora a hdd mérete, mekkora a C partíció mérete, van -e további partíció a hdd -n, mekkora a lapozófájl mérete, (statikus vagy dinamikus), van-e engedélyezve hibernáció?
pihe
pihe picture
"A lemezt átnéztük méga rejtett fájlokat is és a méreteik alapján félig sincs a wincseszter..."
Ha ez tényleg így van, akkor esetleg előfordulhat egy nem lezárt (nagy méretű) fájl, amit a fájlkezelők 0 méretűnek mutatnak.
Vagy csökkentett móddal kellene indulni vagy pl. egy linux cd-ről/usb drájvról bootolni és úgy mengézni a hdd-t.
Továbbá lehetnek akár "elveszett fájlok" is a fájlrendszerben (korábbi fagyások, inkorrekt leállítások etc. miatt). Ezért érdemes lehet egy chkdsk c: /F parancsot kiadni a parancssorban (ha nem a c: meghajtóról van szó, akkor arra amiről szó van).
Első blikkre ennyi...
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi ez az elveszett fájl dolog érdekel mert ahogy a gazdáját ismerem simán kikapcsolja leállítás nélkül.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nézd meg a virtuális memóriád mekkorára van állítva. Akkor szokott ilyent jelezni, ha az megtelt és nem tud több virtuális anyagot a megadott méretre betölteni.
Üdv Tibi
zoli_varga
zoli_varga picture
Lemezkezelőt futtasd diskmgmt.msc ott meglátod a hdd adatait. Info a HDDről?
uniman
uniman picture
Hello.
HDD format és újratelepítés...mentés után. De bizonyos notebookok OP+driver install anyaga is gyárilag ott aHDD-n van elrejtve valahol...
Üdv.: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Erre is gondoltam de elég idő igényes mire a drivereket is újra pakolom.
Attee
Attee picture
Igen, de az rejtett partíción szokott lenni, abból a mezei felhasználó egy bitet sem lát, de üres helynek sem. Annyival kisebbnek látja a vinyót.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: Total Commanderben meg lehet nézni, mi van rajta.
Beállítások>Megjelenítés>Képernyő>Fájlablak>kiválasztani a Rejtett fájl megjelenítést és végigböngészni.
Ki lehet lőni az összes.temp fájlt,és .jpg, .png-t, Recicler-ből, különösen a Document/settings-ből.
A CCleanerrel pedig a Szabadon maradt terület törlése pontot is használni, ideiglenesen.
Attee
Attee picture
A rejtett fájlokat igen. A rejtett partíciót csak disk manager programmal. De az nem is zavar sok vizet. Simán a windows alól mintha nem is létezne az a terület.
mtibi55
mtibi55 picture
A rejtett fájlokat már néztem meg töröltem is bőven de csak 300Mb-ot nyertem vissza. A CCleaner nem csinált változást csak egy pár hibás bejegyzést törölt, meg azt a 100 pár MB-ot ami még van a Windows szerint is.
sasa11
sasa11 picture
Szia mtibi !
Nagyon régen benyeltem én is ezt a "jelenséget"
Akkor még nem tudtam ,hogy ez egy okos kis vírus eredménye !!!
Minden bekapcsolásnál , után a HDD egy egy bitjét felülírja egy egy joker karakterrel
és láthatatlanná is teszi hogy ne lehessen csak úgy törölni.
Szép lassan fogy a HDD területe, minél később vedd észre a mocskot.
Emlékeim szerint egy külön erre kitalált /megírt / DOS os vírusirtóval vágtam orba.
BIOS ban BOOT ot flopira állítottam onnan boot és nyekk neki.
Mentettem a menthetőt , de újra raktam utána a gépet.
UI : Valami CIH vírus volt. Elvileg a mai irtóknak már ismerni kellene !!
Szóval kellene !
A lapozó file mérete egyébkén elárulja !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
