Szép napot!
A beérkezett hozzászólások miatt frissítettem a leírást.
Építeni szeretnék egy olyan tápegységet, ami 1 fázisból csinál 3 fázist, 3 x 36V-ot fix. 200Hz-en, fázisonként 3-3A teljesítmény miniumum, de inkább több legyen.
Előkerítettük a régi birkanyírót, ami megadta magát. Lefotóztam. Erre már nem sok reményem van feléleszteni, túl bonyolult, meg költeni rá tranzisztorokat cserélgetni, holott már lehet a nemtudom hány évtizedes IC-k működnek-e még benne.
Jelenlegi állapota: kiment a biztosíték, biztosíték foglalat csere után új, kisebb áramú bizti belerakva, konnektor bedug, búgás, füst és hőjelekkel(ellenállások) kommunikálta hogy kakukk.
Már-már haladunk, többek hozzászólásával, üzenetével. A zsugori netmágus már talált egész jó kapcsolást, már csak meg kell találjam azokat akik építették 4-5 évvel ezelőtt.
Akinek építő jellegű ötlete van várom hozzászólását.
Köszönettel: szegjano.
Szia,
1. Írd meg nekem PONTOSAN! A kimeneti frekvencia ? Hz kell legyen? Szabályozható-Fix?
2. Szerintem senki nem tudja ennyiből megcsinálni, hanem meg kell venni. De ehhez PONTOS adat kell.
3. Még az is lehet, hogy megadod PONTOSAN a motor, vagy gép összes adatát, jellemzőjét, nevét, felíratát, stb... A többit majd kitaláljuk.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szevasz szegjano
Nekem volt ilyen átalakitóm,abban semmi elektronika nem volt,hanem egy villanymotor hajtott meg egy fura háromszögü forgórészt ami valamilyen transzformátorba forgott,szóval konkrétan nem tudom mert anyira nem szedtem szét,de egy ilyen generátor szerü volt,3*36v 400hz.
35000 pénz:
LG-1 LS Industrial Systems - Frekvenciaváltó 0,4kW Ube: 1 fázis 200-230V +-10% /50 ~ 60Hz Uki: 3 fázis 2
Frekvenciaváltó 0,4kW Ube: 1 fázis 200-230V +-10% /50 ~ 60Hz Uki: 3 fázis 200-230V /0-400Hz SV004iC5-1F
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=215151992&pnr=10001&foto=1
Helló!
Ezeket én is megtaláltam.
Két gond van vele.
1., kimenőfeszültség 3 x 36V-48V körül kell legyen
2., ezeket bekapcs után be kell állítgatni milyen frekvencián, milyen feszültséget adjon ki, és nem lehet így odaadni X-Jakabnak, tanyán, hogy tessék itt van ezt ide tekeri ezt meg oda és működik.
Vannak hasonló kütyük, készen, csak az hogy építeni szeretnék, fix feszültségű, fix frekvencián működőt.
Szia.
Amit felraktam, az egy 3x36V, 200Hz birkanyíró gép generátorának javításának nyákjának visszarajzolt bekötése. (nem én rajzoltam. Itt: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56123 van róla a diskurz - sikerrel járt javítás)
jandu.
Szia.
Általában a bírkanyíró orosz gépek nem 50Hz frekire mennek, hanem 3x36V-400Hz.
Szia! 400 Herz legalább megkönnyíti trafókat. Az oroszok nagyok a transzverterek gyártásában. Katonai repüléstechnikában használták a 400Hz-t.
Keres valakit a régi, régi szakik közül aki e területen dolgozott. Üdv.
Helló!
Köszi, újabb infó amit jó tudni. :)
Vagy 200Hz. Inkább 200.
Valami ilyesmi:
http://aktubselmash.ru/parts/pch-400-2
Szia Szegjano!
Akarhogyan is oldod majd meg, EL NE FELEDD= ez "duplaerös" biztonsagi levalasztast igenyel, mert elölenyek vizeskörnyezetben-szutyokban lepnek vele erintkezesbe-ha peched van :-(...
Kari
Szia Kari! Legfeljebb gyorsabban megy a vágás. Ráadásul gazdaságosabb lesz mert az áram ütöttel szigorúan tilos alkoholt itatni!!!
Helló!
Ezt nem értem igazából.
Maga a nyírógép, amiben benne van a motor, 3fázisú. Azon van burkolat, kábel, szigetelés.
Az állatkák nem a tápegységgel érintkeznek.
Tápegység külön dobozban, onnan 4 eres vezeték, a 3 fázisnak, meg a csillagpontnak.
Onnan hogy a táptól kimegy a feszültség a gépig, és az ráz esetleg, az nem a táp hibája.
Dupla duplázhatok, elé leválasztó trafót tenni, kábel meg dupla szigetelésű hajlékony gumi kábel mondjuk.
Sia! A csillagpontot minek odavinni a háromfázisú géphez? Meg ne feledjük a szovjet eltérő szabványt a kisfeszültségű hálózatoknál (3x127V/220V földeletlen csillagpont stb.)
De itt miről is beszélünk, 3 fázis, 50 volt (Szinte törpefeszültség) csak az érzékenyek veszik észre.
Szia.
Ha a általam feltett megoldásról beszélsz, ott világosan csak három vezeték van a motorhoz.
jandu.
Szia Szegjano!
"Tudom legegyszerűbb csináltatni trafót.
Ez túl egyszerű."
Hááát, azért megnézném én azt, hogy milyen egyszerű azt egy trafóval megcsinálni... :p
Üdv Tibi.
Ha a meretet,teljesitmenyt,tekercselest egyszerunek vesszuk,akkor tenyleg lehet trafoval 3fazist egyszeruen eloallitani,de nem monofazisrol,hanem bifazisrol!Emlekeim szerint kb 10-15 evvel ezelotti RT-Ek-ben szerepel.
Tisztelettel
Elvileg ahogy alább is írva vagyon, és azt tanultuk valamikor hogy a vasmagot úgy kell kialakítani neki, egymástól 120°-ra eltolva. Elméletben.
Tekercselő szaki biztos rávágná, hogy ló...t a .... :)
Nem most volt hogy ilyeneket toltak a fejünkbe. Meg ez csak elmélet.
Szóval valami kapcsolóüzemű táp kell.
szia: a mondat végére nem egy pontot tettem.
szia: 120 fokra kell állítani a trafókat...
vagy egy másik megoldás.
Helló!
Ez a második kapcsi rajz már egész jónak tünik. Kis áttervezéssel akár működhetne is.
Melyik folyóiratban található, esetleg RT évkönyvben?
szia:erről csak ennyi van a könyvben. (Az első kép a második folytatása)
Jens Peer Stengl-Jenő Tihanyi: Teljesítmény-MOS-FET-ek és alkalmazásaik
Elektronika sorozat, Műszaki Könyvkiadó, 1990.
Helló!
Köszi az infót. Így is már előrébb vagyunk. :)
Szia,
tegyél fel a birkanyíróról egy képet. Aszerint majd lehet vitatkozni, addig nem érdemes.
jandu.
Szevasz, Szegjanö!
Mit szólnál egy 3 fokozatú, tirisztoros, gyűrűs számlánchoz? Motor vezérlésre már bevált!
A legjobbakat: Thanatos
Helló!
Minden megoldás érdekel. Egyelőre összegyűjteni hogy melyiket látnánk ésszerűbbnek.
Elsőre kicsit bonyolultnak hangzik " 3 fokozatú, tirisztoros, gyűrűs számlánc " .
Szevasz, Szegjano!
Pedig nem az: kell hozzá egy ütemjel-generátor (pl. UJT-s), 3 tirisztor, 3 dióda, 3 kondi, meg egypár ellenállás. (Hálózatból 50V-ot ugyan nem csinál, de 1x50V DC-ről a három fázisú motort - változtatható fordulatszámmal - remekül meghajtja!)
