Mi lehet ez a berendezés?
17 posts / 0 new
oregharcos
oregharcos picture
Kedves Barátaim!
A barátomtól kaptam vizsgálatra ezt a készüléket,
de nem tudok rájönni, hogy mire használhatták.
Mivel több mint 50-éves elektronikai szakmai múlt áll a hátam mögött, gondoltuk, hogy nem lesz probléma a beazonosítás,
hogy mire használhatták ezt a készüléket.
Különböző alakú üvegcsövek, a végükön fémburkolat ami csatlakoztatható a műanyagfogó belsejében levő fémhüvelyhez. A készülékben a megszakításos csengőhöz hasonló szaggató van. Az előállított impulzusok csatlakoznak a az üvegcsövekhez, és a képen látható csipesz szerű csatlakozóhoz.
Megpróbáltam az üvegcső fémrészére és a másik végére 500-5000V-ig feszültséget adni, de semmi reagálás.
Szabad fordításban "rádió védelem" lehet, de ki tudja,
hogy mit véd és kitől, honnan?
Link:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/2013Majus2302
Ha tudtok valamit a berendezésről, köszönettel veszem a segítséget!
harutyin
harutyin picture
T Tulaj!
Ez valóban egy kozmetikai készülék és fertőtlenítésre használják manapság is.Ismert neve VIO,s több mai cégnél is kapható.Külön készülékként és tornyok részegységeként is.KLF üvegból készült illeszték vásárolható hozzá.Van kínai és magyar kivitele is.A kézidarabban van egy autotrafó,s itt állítják elő a nagyfeszt,mely begerjeszti a gázzal töltött illesztéket.Szabályozható az intenzitás,s így klf nagyságú szikrák ugranak a vendég bőrére.Az illeszték kb 3000HUF
zsugori
zsugori picture
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
ez egy a "Birodalomban" használt nagyfeszültséget előállító, VALLATÓ készülék.
A gyártócég a Schutz und Betz. Detektoros rádiókkal kezdtek.
(Később őket is ezzel vallatták.)
Mások is gyártottak ugyanilyeneket a Birodalomban. Ilyen leírással, kezelési utasítással, kb.:
Nagyfrekvenciás készülék, amelyben előállítanak nagyfrekvenciás áramokat azt használják és alkalmazzzák.
A nagyfrekvencia okoz megnövekedett mennyiségű vért a bőrben, a szövetekben és az oxigén tartalom nő a vérben.
Az anyagcsere felgyorsul. Ezen kívül egy anti-bakteriális hatás is megfigyelhető.
Ezt bőrbetegségek, hajhullás, a fogászatban, belső zavarok, mint például a nyak és a torok betegségek és idegrendszeri betegségek kezelésére használták.
Az elektródákat a mindenkori testrész közelítve, miközben enyhe nyomást gyakoroltak.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Kari
Kari picture
Hali!
Mi lenne a forrasod linkje?
Kari
cs_laci
cs_laci picture
Azon csodálkozom, hogy a műszaki felhasználási területét senki sem említi a készüléknek, de akkor megteszem most én. Képcsöveknél, ha kezd "gázosodni" azaz enyhe átvezetés indul meg a G4 (fókusz elektróda) vagy a G2 felé, akkor ezt lehet vele javítani. Képen úgy látni, a fókusz, vagy a fényerő villog, el-elmegyeget, a kikapcsoláskor a fénypontkioltás nem elég hatékonyan látszik működni. Na akkor kell ezt használni a következő módon. A képcsőről leszedjük a képcsőáramköri lapot, valamint a nagyfeszt. Levesszük az eltérítést is, nehogy megöljük a nagyfesszel az alaplapot. A képcső nagyfeszrózsájába egy földelő csatlakozót teszünk, tehát az anódot földeljük. A bemutatott készülék nagyfesz csúcsára egy szuronyt teszünk, tehát a villany nem egy üvegcsövön keresztül jön, hanem közvetlenül. A szuronyt a képcsőfoglalat G4 elektródájához érintve ráadjuk a nagyfeszt 10-30 másodpercre. Ez a képcsövön belüli átvezetésért felelős ionokat szétszedi, újra a gyártáskori tisztaságúra hozza a képcső belső terét.
Köszönöm, hogy elolvastátok: cs_laci
c_jani
c_jani picture
a nejem kozmetikus, használ egy hasonló eszközt, mint az egyik "üveg", tányérszerű véggel. Nagyfesszel kezeli a bőrt, a ballonon enyhén szikrázik, miáltal ózon szabadul fel. Valamit csinál a bőr pórusaival. Talán fertőtleníti. Ha érdekel, megkérdezem.
Transzduktor
Transzduktor picture
Buhera01
Buhera01 picture
Elektromos stimuláló kézi készülék.
Ezt találtam róla.
http://www.ebay.de/itm/Strahlenapparat-Strahlengeraet-Elektroden-Reizstr...
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hellotok!
Volt egy masik is meghirdetve(talan delejezönek nevezhettèk öseink?), de attol sem leszünk okosabbak...
Kari
nandras
nandras picture
szia!
na látod, ezért érdemes filmeket nézni :)
ha láttad volna a sörgyári capriccio- t, akkor fel sem merül benned, hogy mi is ez a bizgentyű. nagyon szép jelent a filmben, amikor a férj bemutatja a feleségének az ajándékát, amit a városból hozott neki.
(a jelenet a feleség gyönyörű kebleinek a látványáért is emlékezetes :)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"ha láttad volna a sörgyári capriccio- t"
http://www.youtube.com/watch?v=badzQNIwv8w
46-dik perc ...
Üdv: Dénes István
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ez egy nagyon-nagyon régi fizikoterápiás készülék, mondhatni annak az elődje.
Ha jó lenne és működne az üvegcső belsejében látnod kellene szép kék nagyfesz íveket.
De ahogy írod ez már nem működik sajnos.
Ha megtudod javítani és találsz egy gyűjtőt, kb 100.000 - 150.000Ft -ot ér.
Üdv,
nandras
nandras picture
szia!
egy apró pontosítás:
nem fizikoterápiás készülék, legalábbis nem a mai értelemben.
anno, amikor a "delej" még izgalmas újdonság volt, és mindenféle csudadolgokat tulajdonítottak neki, a bőr szépségének, fiatal feszességének megőrzésére használták.
hogy volt- e hatása, azt nem tudom, de nagyon látványos jelenségeket produkált, az biztos :)
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözöllek kedves nandras, és minden segítőkész barátot!
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat!!!
Talán azért nem működött nálam, mert egyenfeszültséggel próbáltam a csöveket életre kelteni. Arra is gondoltam, hogy az amatőr rádiómat adásra kapcsolom egy műterhelésen, és a közelébe rakom a csöveket, lehet, hogy a működőképes cső valami fényt adott volna.
Ez a kísérlet idő hiányában maradt el.
Valóban nem láttam az említett filmet, ezért is volt ismeretlen.
Még egyszer köszönöm a segítő hozzászólásokat!!
Üdvözlettel!
oregharcos
nandras
nandras picture
szia!
a magam nevében köszönöm a szép szavakat.
tudod, egy jóbarát ott árt, ahol tud :)
oregharcos
oregharcos picture
Szia Nandris!
Jót nevettem a szövegeden!
Éppen írtam a készülék tulajdonosának, hogy milyen segítőkész emberkék vannak itt, ezért nem válaszoltam azonnal.
Minden jót kívánok!
