Helló
A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes.
Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
Nehezen érthető, amit írtál, mert nagyon spórolsz a szavakkal, és a szöveg tagolásával is!
Csatolmány (xls) 30-as hiba.
Az első bekapcsoláskor védelemre futott, aztán a másodiknál már nem. Ez előfordul sorkimenő cserénél.
Mindent ellenőrizz és cserélj, amit a kitt tartalmaz!
Fülesmester
Szerintem mindent tartalmaz,de ha nem, akkor összefoglalva.
A tv-t nem lehetett bekapcsolni,megkerestem a hibát,sorkimenő hiba volt.
javítás követően az első bekapcsolás után visszafutási csíkok voltak, majd áramtatlanítás után ujra bekapcsolva minden rendben volt,minden jól működik.
És ezt mi okozhatta?
Nem szoktam mindent cserélgatni ha kell ha nem.
A stílus maga az ember!
A szokásaidtól teljesen függetlenül, a gyártó azért állította össze a javító kittet, mert szerinte ezeket (mindet) célszerű kicserélni, így nem okozhatnak további gondokat.
Spórolni lehet, és néha kell is, de nem mindig célszerű! Pár száz forintos alkatrészek ki nem cserélése gyakran okozhat több óra többletmunkát!
Fülesmester
