A fenti Samsung hdd -hez keresek panelt.
Ez egy SATA- s vezérlő panel.
Csak a panelt , a mechanikai egysége valószínűleg jó.
Ha valakinek akadna hibás vinyója ilyen típussal , és használható lenne a panelja akkor még tennék egy próbát a megmentésére.
Előre is köszönöm .
2013, May 24 - 19:44
#1
Többször jeleztük, hogy nincs értelme elektronikai panelt cserélni vinyón, legfeljebb adatmentési kísérlet erejéig. Az okokat most nem írnám le újból. De ha szeretnél egy megbízhatatlan vinyót...hátha tud valaki segíteni.
Ellenben mi a gond a panellel?
Ha "lyukas" ic van rajta, vagy égett a panel, akkor annyi, de ha látszólag ép, akkor lehet a tápcsatinál zárlatos szupresszordióda, ezt cserélve életre kelhet.
Nem fogod kitalálni!!!!!!!!!!!!
Valaki fúrt a panelba egy kb. 6 mm -es lukat.
Az alkatrészek közepébe.
Ez érdekes. Csak a NYÁK lapba? Oda minek?
Olyat már láttam, hogy a vinyó házát fúrták meg, feszegették fel, adatmegsemmisítés céljából, de ez...
szia
ha egy 4.57mm es lyukat fúrsz, akkor valóban kilehet belőle szedni az adatot. Szellem formályában szokott kijönni, de nagyon pontos lyukméret kell hozzaá. Sem nagyobb, sem kisebb nem fele meg neki. :-)
Tibi
Én olyat láttam, hogy a spindle motorhoz menü szalagkábeleket nyiszálták el. Kb. tíz perc volt megjavítani. Hadd' ne mondjam, volt a HDD-n egy "hacker Tools" könyvtár, egy rakás haszontalan programmal.
Szia Attee!
"adatmegsemmisítés céljából, de ez..."_mert igy is hasznalhatatlan lett, s egyszerübb is...
Kari
Viszont így, mivel a lemezek fizikailag nem sérültek, az adatok nem semmisültek meg a lemezen. Aki nagyon akarja, hozzájuthat.
Tehát ennek, mint "adatmegsemmisítés", a világon semmi értelme. Ez legfeljebb öncélú pusztítás.
Szia Attee!
Igy van, de _a HD megmentöje szerencsèjère_ az elkövetöje nem ismerte a teljes lehetseges "bevetesi skalat" ... Komolyabb szamitoközpontok egyebkent magnesteres "kezelest" alkalmaznak, ez raadasul gyors is, s igy nyugodt lèlekkel teszik a szemetbe a HD-jeiket.
Kari
