Adott ez az LCD TV. A tulaj szeretne egy 2.1-es rendszert hozzákötni(mélyláda, kisebb hangdobozok), picit feljavítani a tv hangját.
A SCART-on kinyerhető ez az audiojel?
(azért kérdezem, mert megvette a SCART-RCA kábelt, de az erősítő rendszer meg sem mukkan. :cry: )
Köszönöm a segítséget: F.
Új fejlemény: fejhallgató kimenetről meghajtotta a rendszert. Elmondása szerint a TV-t 60-70 egységre fel kellett hangosítani, h szóljon valamennyire, de ilyenkor már torz a hang. :(((
Kaptam képeket a TV hátuljáról, de nem lettem okosabb... :(((
Marad a végső megoldás: A TV gyári hangszóróiról a jel leosztása, majd ezzel a láda( :) ))) meghajtása.
Sziasztok! A tulaj nem jelentkezik, talán már nem is érdekli... ez van....
Hello.
Kapcsold ki a távirányítójával a hangszórókat, és lesz hang a kimenetén...ahogy a "manuéléjában" le vagyon az írva: "If you wish to use an external Hi-Fi system, turn off the TV internal speakers."
Vagy a menüben: TV speaker: Off
Üdv.: uniman
Köszi, jó lehet ez is.
Beszéltem a tulajjal, megnézi ezt is.
Üdv: F.
Azt mondja a tulaj, nem sikerült távirányítóval kikapcsolni a hangszórókat, ill. a menüben sem talált semmi használhatót. :-?
Üdv: F.
Hello.![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/04/TVX.jpg)
Pedig írva vagyon a használatijában is (elolvasta?)...meg ott a MUTE gomb a távirányító közepén, talán az is megteszi!
"English" nyelven megmutatom:
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Szerintem ez arra vonatkozik, ha te külső forrást (pl dvd) használsz hifivel, akkor legyen kikapcsolva a tv hangszórója.
Üdv: Jácint
Köszi,
ez jól hangzik, holnap megpróbáljuk... :super:
Üdv: F.
szia: azért ez nem normális tervezői lelkialkat következménye.
Üdvözlet!
MindenLCD-Tv-nek van audio-in/out csatlakozója és digital-out kimenete.
Egy3,5-es jack dugó kell és azzal kössd össze az erősítőt/ DVD-t/a digital-out-al.
A második képen talán jobban látszi
Manapság már nincs audio kimenet szinte egyiken sem. SCART-on még csak-csak meg fog szólalni, de csak az analóg jel, tehát HDMI-ről, vagy SMART TV-nél az internetről nem. A fejhallgató kimeneten kijön minden, de ha az be van dugva, akkor csak ott szól, nehéz visszaállítani a sajátra, hátul van a csatlakozó.
3,5mm-es jack dugóval nem tudom hogyan lehetne összekötni a TV-vel egy erősítőt digitálisan...vagy koaxiális van rajta és akkor az RCA, vagy optikai, akkor az Toslink. 3,5mm-es kombinált csatlakozó laptopokon, vagy mobil eszközökön szokott lenni.
Inhouse
Üdvözlet !
Elvileg a scarton kijön a hang (a régi LG-ken biztosan) de csak a scart 1-en.
Elvileg lehet, gyakorlatilag nem. Elhozta a kábelt, kimértem, persze, hogy jó. (audiokimenetek: 1,3 láb)
Az erősítő is jó, előtte csináltam. :roll:
Még a menüjét kell megsasolni, hátha kikapcsolható a kimenet. (nem hiszem, de, talán...)
Köszi: F.
HELLO !
1 , 6 a kimenet es a 4-es a hozzajuk tartozo fold.
http://www.pr-software.net/pocitacove-kabely/zapojeni-scart-konektoru/
UDV.:LACI
üdv: ez az igazi
Az EU és japán szabvány ELTÉRŐ
Szia,
füles kimenet nem jó?
Igaz, nem High-End, de ha ló nincs???? :)
Illetve a Scart1-est teljesnek írja, tehát azon kell kimenetnek lennie.....
Dénes
Üdv: F.
