Omron C200HE PLC tápellátás
4 posts / 0 new
nantal
nantal picture
Üdv mindenkinek! A fent említett PLC-nek hiányzik a tápegysége.
Nehezen lehet hozzá szerezni tápegységet, arra gondoltam, hogy vajon lehetséges-e ehhez építeni egyet?
Ha igen, akkor melyik tüskére mekkora feszültséget kell kötni?
Ha mégsem, akkor a CQM-ek tápegysége jó lenne hozzá?
Kalex
Kalex picture
Itt kapható a tápegység.
Így néz ki: pdf
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv:belül a sorkapcsokra nincs ráírva?
Kis mankó.
nantal
nantal picture
Szétszedtem a backplane-t, de sehol semmi infó, hogy hova mekkora feszültségnek kellene lennie.
A NYÁK rajzolatából kiderítve nem lehet ez egy bonyolult szerkezet, véleményem szerint van egy földelés, ez csatlakozik négy ponton a csatlakozósoron, két helyen van még vastagabb vezetősávval ellátva, szerintem ezek lehetnek a nagyobb feszültségű ágak(24V/5V?), erre kapcsolódik fel a többi modul, van még két kis vékonyabb vezetősáv, ezekről már nincs semmi ötletem hogy hova vannak kötve, a sávok két be nem forrasztott furat galvanizált forrszemre vezetnek.
Szerk.: Ha jól értelmezem a PDF-eket, akkor a tápegysége a PLC-nek 5V feszültséget állít elő, vannak tápegységek, amelyek 24V-os tápot is adnak a digitális kimenetek vezérlésének.
Már csak azt kellene tudni, hogy mit hová kell kötni.
