Tudnátok tanácsot adni ,hogy egy régi P3 500Mhz-es notesz gépen 128 MB rammal hogyan lehet elfogadhatóan internetezni. (tudom ősrégi,vegyek jobbat) De ezt a kérdést inkább csak érdekességből boncolgatom. XP-t felraktam rá(100MB memóriát meg is zabál alapból),addig jó volt még a netre nem léptem fel,itt már iszonyat lassú volt. Memóriát kísérletképpen 256MB ra bővítettem,felgyorsult de a youtube-os videókkal így is diavetítés volt(szerintem akármennyit tennék bele,itt a proci és a XP alatti új flashplayer a hunyó).
Jött egy ötlet,tegyünk fel WIN98 at az kevesebbel is beéri. Jelenleg maradt a 128MB ram (nem az enyém volt a próba darab)Tehát most van rajta WIN98+Opera 10-es böngésző + 9-es flash player. A sebesség egész elfogadható,és a youtube videók alatt sem szaggat.(persze van amit nem tud megjeleníteni a flashplayer elavultsága miatt,pl,egy csomó reklám,amit nem hiányolok,de a fecebookra feltett videókat sem nyitja meg)
Kérdés: valaki tud valami ennél jobb,gyorsabb,kipróbált összeállítást egy ilyen kategóriás gépre?
Hátha más is kísérletezett már ilyesmivel.
2013, April 21 - 08:26
#1
Üdvözletem!
Nekem Toshiba laptop van 200MHz es procival 64MB Ram és PCMCIA WIFI vel neteztem vele. van rajta egy USB is automatikusan letöltötte a drivert és az is megy szépen 4Gb -os a pendrive..
Win98-SE van rajta és szervernek használtam most tartalék gépnek van eltéve..
Üdvözlettel simonsen!
Hello.
"WIFI-vel neteztem vele" Sajnos ez a tény dátum/évszám nélkül nem sokat mond nekünk...én már 386SX géppel is "neteztem", akorom mondani "BBS"-eztem...persze nem "WiFi"-vel. Igaz a topic is a múltról szól...2013 !?
Üdv.: Uniman
Nekem is van egy ilyen laptopom, azon Win2K van és Opera. Persze a youtube az nem nagyon jön szóba ott sem, de azért egy sima honlapot úgy-ahogy korrekten meg tud jeleníteni, ha nagy a szükség.
Nálam pedig Debian fut Openbox-szal (bár már nincs használatban).
Az a gond úgy általában, hogy már nem igazán működik a "csak Internet használatához kell" (ill. "arra ez is jó lesz") elgondolás - majdhogynem ehhez van a legnagyobb erőforrásra szükség (videoeszközt leszámítva).
Elég az index.hu, gmail, facebook és társaira gondolni - JavaScripttel teli, erőforrás-zabáló oldalak...
Kicsit megfordult a világ ezen a téren sajnos...
HElló!
Azon a gépen jó a WIN 2000 vagy a millenium az már kezeli az USB-t is rendesen.
(10.000 ajánlok érte).
Üsdv Simonsen.
Üdv,
Másfél évvel ezelőtt 1 P2-es gépre tettem fel Win98/XP összeállítást 2 merevlemezre, mert 1 régi program nem ment csak 98-on. Mind a 2 működött. Az Xp elég lassú volt, de hibátlanul ment. A 98-nál volt gyári USB kimenet, de úgy emlékszem, PCI-s USB-vel működött biztosan. Az IE 6, vagy 7 akkor még elérhető volt, de a SAFARI-val még most is jó lenne, mert azóta megszünt az IE 6, 7 támogatás. Szerintem a P3-on az XP elfogadhatóan működne, ha nincs jobb gép
Szia.
Ajánlom a puppy linuxot kimondottan ilyen gyengébb gépekre lett kifejlesztve, és magyar is, meg van több változata.
http://puppylinux.hu/puppyszoftver/?cat=15
Üdv. Józsi
Próbáld ki a Debian Linuxot, elég kicsik az igényei.
Szevasztok!
Ezek is ketyegnek persze (nem is rosszul!), de - saját tapasztalat alapján - én a WIN XP AeroMicro SP3-at javallanám!
A legjobbakat: Thanatos
Akit érdekel, ezt írják róla:
Megjelenés éve: 2009
Verziószám: SP3
Rendszerigény: 300Mhz Intel/amd, 64mb ram, 32mb vga
Leírás:
Nyelv: Magyar.
Hogy miben más, mint a korábbi AEROMICRO XP ?
1. Eredeti, aktivált, teljesen MAGYAR NYELVU SP3-as XP.
2.A leggyengébb gépen is fut már 42mb RAM-tól,
3. Aero-sevenmixer48 skin,
4.Alap xp drivereket tartalmazza. / hálózati és hangkártyát is /
5.15 perc körüli ido alatt telepítheto élo vagy virtuális gépre.
6. Full felügyelet nélküli telepítés, / megihatsz egy sört(vagy kettot) /
6.Windows Update-ról frissítheto.
7.A telepíto mérete 161 mb, a feltelepített rendszer 825 mb.
Használat: Az ISO fájl-t írjuk ki bootolható képfájlként lemezre, majd bootoljunk be, és a szokásos
xp particionálási és formázási procedúra.
Üdv: formasu
Szia,
Ahogy korábban már mások is javasolták, én is egy minimál linux disztróval próbálkoznék.
A win9x vonal egy förmedvény. Semmiképp nem javaslom a használatát (kivéve ha valami őskövület régi célhardver-szoftver kombó miatt ez elkerülhetetlen, ami igen ritka manapság már).
Azonban hiába a minimál linux is. Ilyen kis gépen sajnos nem fogsz tudni "használható" környezetet kialakítani.
A mai szoftvererőforrás követelmények bazi nagyra nőttek a tizenéves vasakhoz képest.
Ennek ellenére, ha valaki nagyon ráérős, türelmes típus, nem gond neki az időnkénti akár 10-20sec-es válaszidők, annak talán jó lehet.
Linuxból én első körben a puppy linuxszot próbálnám meg.
Régi, jól bejáratott disztro. Ahogy látom, van hozzá 11-es flash plugin is. Magyar közösségi oldala is van.
Aztán van a Lubuntu. De szerintem ez már valamivel nagyobb étvágyú.
Ha nagyon ráérsz és szeretsz probálkozni, itt egy TOP 10 lista a minimál linuxszokról.
Sok sikert!
Ha van valami értékelhető fejlemény, írd meg. Kíváncsi vagyok én is, mennyire lehet a mai igényekhez hozzáfaragni egy ilyen régi gépet.
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Köszönöm a linkeket és a biztatást,már töltöm lefelé,megpróbálom. A fejleményekről majd írok!
Üdv! Laci
Sziasztok esetleg meglehetne próbálni még Windows 2000-el ha jól tudom az sem nagyon gépigényes még és már majdnem olyan mint az XP
Memória annak is kell.
Amúgy az inkább az NT vonalat erősítette, a win98 utódja a winMe, a winNT-é a win2K.
Az XP már egy külön kategória..avagy összegyúrták a kettőt.
Szerintem csakis a Linux a nyerő.
Én a Lili USB Creator-t használom. Gyors és menüből választható egy rakat Linux, amit le is tölt, majd rátelepíti a pendrive-ra.
Innen tudod pl. lekapni:
http://www.letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=5987&k=36
Ezt megpróbálom.
Hopp, van újabb változat is belőle:
http://www.letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=6234&k=36
Talán ez megoldás lehet neked is:
eXPerience Tiny Windows 7 x86 Rev01.iso
vagy ez:
Windows 7 Ultimate Lite x86 Faster June 2012.iso
Ezek futnak a régi, gyengébb gépeken is, és 256 MB memóriával is megelégszik.
Én már tettem fel gyenge gépre, és megy rendesen.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Azt olvasom, hogy te már telepítettél ilyen rendszert gépre: (eXPerience Tiny Windows 7 x86 Rev01.iso)
hát én is, viszont lenne pár kérdésem, hátha te tudod rá a választ :D A kérdésem miatt nem szerettem volna új topicot nyitni. Első körben kérdezném, hogy te használtad is? ha mégsem ide illene, nyitok egy topicot
köszi
Üdv: Zsolti
Több gépen is fenn van. Találtam hozzá magyarítást is!
Gyenge gépen is fut, tehát nem veszi annyira igénybe a gépet, mint a teljes verzió, és gyorsabb is.
Üdv: formasu
Én is használom,valóban gyorsabb, kisebb igényű, sőt, azt kell mondjam, jobb választás, mint a teljes v. xp (ha persze a driverekhez van normális illesztő). A kérdésem az lenne, hogy milyen magyarítást találtál hozzá? Ugyanis nekem a windows update, amit talál, telepítéskor megszakad, és azt írja "Failed", ill. töltöttem le hozzá, és ami ehhez a w7 verzióhoz stimmel, azzal is így járok! Lehet ahhoz köze, hogy nem telepítem a többi frissítést (biztonsági frissítések, stb..) , amit a w update talál???
Köszi: Zsolti
Én a Windows Update-t alapból mindig letíltom, nem szeretem, ahogyan tele szemeteli a gépet. Az SP-s frissítéseket szoktam csak feltenni.
Már nem tudom, hol találtam, 74997761 B a mérete, és a neve:
hun lang x32.iso
Win7_hun_exe is van az iso-ban, azt elindítom, és az újra indítás után már magyar lesz.
Üdv: formasu
Akkor lehet ez a gond nálam, ugyanis amit letöltöttem : (Windows.Tiny7.Rev01.Unattended.Activated.CD.eXPerience.iso) , az Windows 7 Ultimate (service pack nélkül)
Ezek szerint te felraktad hozzá, az SP1-es frissítést? Mivel akármilyen nyelvi csomagot letöltök hozzá, sajna nem akar működni, a telepítés megszakad.
Köszönöm az eddigieket is!
Üdv: Zsolti
Feljebb olvasható, hogy mit töltöttem, le. Ami lejött, az lett installálva! Van egy másik is, ez: Windows 7 Ultimate Lite x86 Faster June 2012.iso, /ez még kisebb, egy CD-re is elfér. 657 MB / ehhez is jó ugyanaz a magyarítás.
Üdv: formasu
Köszönöm,de azt írja minimum 1GHz cpu, és "már" 256 MB rammal is fut. Az XP már 128MB-al is fut,csak más programok ne fussanak közben :) . Szerintem ezt a windows 7-et azokra a gépekre találták ki amik 1-2 GHz közöttiek és van legalább 512 MB ram bennük. De mint írtam jelenleg 128MB ram van és ennyi is marad.
Az, hogy mi van írva, egy dolog. Amelyik gépen még éppen "döcög" az XP, azon ez már szépen fut! Kisebb a gépigénye, mint az XP-nek. Én már raktam fel gyenge gépre!
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Esetleg valami Unix alapú dolog?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Én is elgondolkodtam más operációs rendszeren,de nem tudom a driver ellátottságuk milyen. Ezért kérdeztem hátha valaki próbálkozott már ilyesmivel.
Ilyen öreg gépen nem lesz gondod a driverekkel, alaplap, videó, hálózat, hang menni fog, ha nincs pl ISA buszos kártyád, vagy egyébb ritkaságod. Szerintem a Puppy a legbarátságosabb, a Tiny Core, az általam ismertekből, a legkisebb gépigényű, naprakész, grafikus interfésszel rendelkező disztró.
A linux mellett szól a vírusok hiánya is, nem igényel vírusirtót, ami további erőforrásokat emésztene fel.
Linux.
Dos/Win95/Win98/WinMe-vel manapság már szenvedni fogsz, nincs hozzá támogatás régóta. Érdekességnek, nosztalgiázni jó, másra nemigen.
Ne felejtsd ki a műszervezérlést sem, van aminek már túl okos a win2000 is, nemhogy a többi...
