Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyet megrágott az egérke(vezetékeket)helyre állítva.A programok rendesen végig mennek csak éppen nem fűti a vizet.Az átkondizás és a relé csere megtörtént és mégsem kapot feszt a relé a behúzásra.Majd később vettem észre,hogy a tacho gen jel csatijánál két smd ellenállás füst lett(az egérke rendesen intézkedett).Lehetséges,hogy a proci azért nem ad jelet a fűtésre,mert nem érzékeli a motor forgását,de akkor mért nem áll ki hibára,de ez mellékes a mi szemszögünkből,már mint az,hogy nem áll ki hibára.Ha valaki tudna segíteni az ellenállások értékében az nagyon jó lenne.Az ellenállások pozíció értéke R8,R9,mellékelem a képeket:ÜDV:LACI
2013, May 25 - 09:32
#1
Szia !
Üdv! Miki.
Szia:nagyon szépen köszönöm a gyors választ.ÜDV:LADI
Szia Laci !
Szívesen , máskor is !
Üdv! Miki.
Szia:az ellenállások cseréje megtörtént és szépen fűti a vizet is.ÜDV:LACI
Szia Laci !
Gratula ! Sikeres volt a munka ...
Üdv! Miki.
