Krups XP4000 kávégép vízpumpa vezérlés hiba (megoldva)
12 posts / 0 new
gelike007
gelike007 picture
Egy kis segítséget kérek a hozzáértőktől!
A fenti kávégép eddig hibátlanul müködött kb.2évig de most bekapcsoláskor folyamatosan zug a vízpompa pedig a kapcsolója O állásban van. Eddig elömelegítette a vízet és csak miután átkapcsoltam a kávé állásba akkor kezdett el müködni a vízpompa.
A víz így is elöbb utobb felmelegszik de nem áll meg a pompa csak ha egészen kikapcsolom a gépet....
Előre is köszönök bármilyen segíséget,ötletet.
zsugori
zsugori picture
Ha szükség lenne rá
FM8PE53 kompatibilis Microchip PIC12C508/509, Elan EM78P153S, McCann MDT10P53.
FM8PE56 kompatibilis Microchip PIC16C54/56, Elan EM78P156EL, McCann MDT2005/MDT2010 (MDT10P05/MDT10P10).
FM8PE59 kompatibilis Microchip PIC16C55/57, Elan EM78P447S, McCann MDT2020 (MDT10P20).
http://eshare.stust.edu.tw/Etd/2006_6/etd-0407109-183702-93-001.pdf
http://info.ec.hc360.com/zt/bjx/
File csatolás:
gelike007
gelike007 picture
Köszi a segítséget, valóban a tirisztor volt a lúdas, most hogy kicseréltem minden simán müködik.
Amúgy a microkapcsoloktól lejövő két szál zárlatba volt ,azért ment folyamatosan a pumpa.
secondbolt
secondbolt picture
Igaz hogy triacot nem találtam a panelon, de én elsőként a szivattyú mikrokapcsolót nézném meg, mivel ez az automatákkal szemben nem triacos szivattyúvezérléssel rendelkezik.
Itt egy orosz nyelvű szerelési útmutató, ez segít szétszedni és átnézni.
http://www.volt-220.com/repair/coffee.html
Üdv:Zoli
gelike007
gelike007 picture
Sanos mindkét mikrokapcsoló rendesen mükszik (túl egyszerű lett volna ha csak ezt kellett volna cserélni :( )
Az én változatomnál a thyristor a nyákon van, az érték pontasan talál > 2P4M most veszem ki hogy megmérjem, addig is köszi a sok segítséget.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor a tied original ! A panelen ott van a helye is TR1 pozício , asszem.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoli !
Hála a magasságosnak , most újat mondok egy Mesternek ! :beer:
Azért nem találtál benne triacot, mert egy 2P5M thyristor vezérli a pumpát .
Maga a thyristor, nincs a panelen, derótokkal csatlakozik a "processor" panelhez és csak a felső félhullámot engedi a pumpára .
Üdv! Miki.
File csatolás:
secondbolt
secondbolt picture
Szia Kolya!
Látom gávárity pá ruszki! :super:
Így könnyű! Én sajnos nem értem azt az irományt amit mellékeltem, és nem szoktam leírásokból javítani, inkább gyorsan végigmérem. De azt a drótozást tegnap is láttam, majd kiugrott a szemem amikor azt a tákolást észrevettem. :yes:
Tudom hogy a triac 2 db tirisztor, de ebben csak egy van. Tehát nincs benne triac. Nem vagyok biztos benne, de csak gondolom hogy azt a tirisztort a gőzöléskori szaggatott ütemre tervezte valaki, nem pedig a kávéfőzéskori folyamatos üzemre. Mivel a kapcsoló jobbra való elfordításakor a mikrokapcsoló zárásával indul a szivattyú folyamatos üzemben, ebből kifolyólag szerintem itt semmi szükség egy félhullámú szinusz görbére. A gőzölést szokták mondhatnám úgy hogy "tak-tak" működéssel megoldani, ide már kell egy tirisztor vagy triac a szinusz szaggatásához. Nem kizárt, hogy ez a tirisztor is csak erre való.
Amit most írtam az csupán egy logikus felépítés, nem jelenti azt, hogy így is tervezte a német mérnök! Láttam már nagyon sok olyan "mérnöki" megoldást, amelyet egy elektronikával foglalkozó barkácsoló is ésszerűbben megold, mint a tervezőasztalnál unatkozó "diplominzsenyőr".
Ha valami okos ötletet találtál azon az oldalon, akkor légyszi tedd közkincsé ebben a topicban! :beer:
Üdv:Zoli
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoli !
A govoris , az dolog, de még regisztrálva is vagyok ott .
Amit belinkeltél, az már egy régi oldal, aki felrakta , az leír minden jót s rosszat a gépezetről és a építés helyéről is . Na ezt nem fordítom :D !
Szerintem Számodra ott nincs semmi új, viszont a thyristort ott is a pumpa működtetéséhez csatolják, s éppen ezért kell egy elektronikus kapcsoló, mert az IC vezérli a pumpát , nem sima kapcsoló .
A lap végén van egy átalakítás, hogy hogyan lehet kiiktatni a panelt , ha kipurcant a processor . Az első séma az eredeti kapcsolás, a második egy dióda beiktatásával a nullásba és egy vezeték kiktatásval történik.
Üdv! Miki.
gelike007
gelike007 picture
Szia !
köszi az ötletet, esetleg nem tudod hol találok rajzot hozzá vagy valamelyik másik tipus rajza nem talál hozzá ??
flobert
flobert picture
Szia! Javítottunk már párat a kolegákkal de rajzot eddig nem sikerült szereznünk.
flobert
flobert picture
Szia! nézd meg a szivattyút vezérlő triakot és a szivattyúra is mérj rá dióda mérésben mert van a tekercsén egy dióda.Üdv
