Van itt egy Iveco Daily 2.2l motor volt benne, be lett teve egy 2.8l-es motor.At lett ultetve az egesz kabelezes ,fedelzeti szamitogep ,kontakthaz ,de az Edc-je ossze lett cserelve,miutan a 2.8l-es motor Edc-je be lett teve nem akar indulni(a masik kaszniban mukodott).A teszter azt mondja az immobilizer nem ad jelet.Iveco szervizzel beszeltunk azt mondtak kell a kocsi elektronikus kodja ami egy kartyan volt anno,kartya nincs meg 300-400 euro a kod az Iveco-tol,de azt mondtak ki lehet kodolni az Edc-t.Hogyan lehet kikodolni az Edc-t adjatok valami otletet
Az eredeti motor porra ment.
Gorogk
Elégé túl vannak ezek lihegve. A másik kocsi kulcsa, nincs meg? Vagy csak a Chip belőle? A régi ecu teljesen más? Nem lehet hogy elmenne vele? Én is szívok egy nissannal itt áll 2 hete, annak az ecuja halt meg. Remélem megjön az alkatrész bele és nem lesz gáz, ha mégis vehetek másik ecu-t, vihetem fel a balatoni útra kódolni :(
Szia !
Kalkuláld bele , hogy ezek az immo-k nem egy rádiósmagnót védnek, ami 2-3 száz dollárt ér ,, kicsit bonyolultabbra van tervezve a kódolásuk.
Ha gyári volt az immo, akkor gond lesz, mert az immo is "ismerte" a processorát és ez nem csak egy EEPROM frissítés lesz, szerintem. Amiből kiszereltétek a motort és az EDC-t, az immo-t is kellett volna hozni.....
Üdv! Miki.
Helló!
Kellene a motorvezérlő pontos száma. Általában a vezérlőben eeprom tárolja az immo információkat. Ezt a tartalmat kell módosítani.
Szia
Holnap leirom a szamot
Szia, sziasztok!
Túl "Forró" a kérdésed.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Miert forro?
Szia, sziasztok!
Pont ugyan úgy forró, ahogy a cuccok tudnak "forrók" lenni.
Lásd, reflén.
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/42614/siska-feenoocchi/basz-zeneszove...
Szia !
"Lásd, reflén."Baskírul - REFRÉN , vagy nem , de az biztos ...
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Lehet. De a mondanivaló a lényeg.
