Tiszteletem. Egy gyors kérdésem lenne. Van Öt darab fagor elől töltős mosógép, mosás közben időnként föl-föl pörög nagyobb fordulatra,egyébként ez normális? Van újabb is 3 db innova + régebbi is ,mind ezt csinálja.
2013, May 27 - 16:49
#1
HALI. KÖszönöm a segítséget, nem ismertem a fagorok működését, azt hittem valami széria hiba. Köszönettel .SANYÓ.
Szia !
Ez már előzménye a motor nélküli mosógépnek .
Mosás szempontjából ez jó, mert a centrifugális erő jobban kicsapja piszkos vizet és jobban beszívódig a mosóvíz, a kevesebb nedvességet tartalmazó szövetrostok közé .
Üdv! Miki.
Volt nálam is ilyen hibával gép.
A motor triac csere után abbahagyta.
Az mondjuk úgy is indult kapásból.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
HALI. OK DE Mind? Meg van még vagy 4 db.
Nem hiba, tulajdonság. Felpörgeti mángorlás fordulatra, hogy kicsapja a ruhából a vizet, majd mos tovább. :-)
Sanyi
Hali. akkor ez nem is hiba, ha jól értem. sanyó
Szia.
Jó érted, ez nem hiba. Van másik mosógép is ami így mos. Pl Indesitek némelyike is hasonlóan működik. A mosás kezdetekor hideg vízben áztat. Ekkor egész lassan és keveset forog. Majd egy idő után felpörög kb fél percig. Ezután kapcsol a fűtés és a forgatások is gyorsabbak ebben a fázisban. Van amelyik ismételgeti is ezt a felpörgetést.
