Mivel borítsam a munkaasztalom?
49 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy jó kis műhelyem,minden van benne ami szép és jó de egy valamivel nem vagyok kibékülve és ez nem más mint az asztal amin dolgozom vagyis nem is az asztal hanem a felülete mivel ez egy rég íróasztal ezért a javítások során kerültek rá kisebb nagyobb sérülések és égésnyomok,felhólyagzások.Ezért szeretnék tanácsot kérni mivel lenne érdemes azt beborítani,hogy újra használható és szép legyen,ti mit használtok?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez is egy megoldás.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/776munkalap/asztalra.htm
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
ha7pj
ha7pj picture
Attól függ, hogy mit akarsz rajta csinálni...olyan borítás kell.
Nekem ugyan 30 mm-es filc van de ritkán látszik ha csinálok valamit.
Minden kéznél van de nem mindig található meg.
üdv E
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
hello,
ha ilyent borítassz az asztalodra a munka csupa élvezet lesz,
kellemes munkát
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz bluemoon
Megelőztél,esküszömelőször ez ugrott be nekem is,aztán meg ugy lehet sorba venni a megmaradt nyagot :p
Buhera01
Buhera01 picture
Két ötlet...
- Műbútorasztalos műhelyben, raktárban nézz szét, ha van a közeledben. Vannak különböző színű, felületű, bevonatú (akár gumírozott vagy saválló) 4-7 mm vastag farostlemezek direkt asztallap borításra. (Régebben voltak bútorlapra ragasztható kb 1 mm vastag, egyik oldalán festett bakelitlapok is. Talán még ma is létezik...)
- PVC padló fordítva, aljával felfelé! Ebben is találhatsz keményebb és "szivacsosabb", vékonyabb-vastagabb kivitelűt az ízlésed szerint. Azért jó fordítva felragasztani, mert úgy gyakorlatilag a teljes vastagsága egyszínű, így ha kopik sem lesz foltos, tarka és rugalmasabb mint a "járófelülete". Ja, és a színe is egyszínű középszürke vagy drapp szokott lenni a hátoldalon. Hátránya, hogy a nehéz készülékek nem csúsztathatók így rajta. (No de a 40-50 kilós CRT TV-k kora lassan úgyis lejár...)
Üdv: Laci
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Mint írtam , matt világos ,galambszürke.
A fehér vakító és könnyen koszolódik.
Öreg Tom
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ma voltam a Tauril Kft üzletében és láttam szilikon lapokat fehér színben különböző vastagságban. Megfordúlt a fejemben, hogy veszek egy darabot az asztalomra próbaképpen. Csak az a félő, hogy nagyon tapad viszont biztos, hogy hőálló.
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet akkora 5 mm vastag üvegtáblát vágatni ,mint az asztalod.
(Ha van lakásbiztosításod,akkor üvegkárra belefér,ingyen lesz,azaz valamit kapsz vissza a befizetett díjból),nem én modtam.:-D
Amúgy a linó a legkézenfekvőbb megoldás,amit többen is javasoltak.
Az én asztalomon egy 60x60 as szürke gránitlap van jobb híján,és még esztétikus is,ahol már a bútorlap eléggé leharcolt.
Ez a forrasztásoknál nem fog megégni.
A satupad lakatos munkákra,meg tölgyfa stáflik csiszolva,3x lakkozva csónaklakkal.
Simán tisztítható,mosható.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
ELKO4
ELKO4 picture
Nyomdákból lehet kunyerálni leselejtezett "gumikendőt" vagy "gumilepedőt".
Ez egy többrétegű vászon jellegű gumiborítású anyag. Ránézésre olyan mint a linóleum, de ellenáll az esetleges hő és vegyi hatásoknak.
Hátránya hogy hajlamos (száliránya miatt) pöndörödésre, ezért célszerű minden oldalát rögzíteni.
Tamás
morfeus
morfeus picture
Csak javasolni tudom jómagam is a gumilepedőt természetesen jó a használt(vagy esetleg az új is) tetszés szerint a széléről lelehet vágni a befogatáshoz szükséges alumínium szegélyt ha nem kell!
Valahogy így néz ki! :oke:
Üdv:morfeus
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
az aluminium sín nem mindegyiken van, pl. a Planeta gépeken a gép tartozéka és mindig át kell szerelni ha csere van (20 évet dolgoztam nyomdában).
Újat nem lesz egyszerű, drága, nincs az a marha nyomdász aki odaadja csak úgy.
Tamás
morfeus
morfeus picture
Jogos az észrevétel én főleg B1 Heidelbergeket illetve KBA tekercsnyomókat javítottam,de volt Romayor,Dominant stb....
Üdv:morfeusS60-as illetve KBA216 igazi élmény volt a hibakeresés!
ELKO4
ELKO4 picture
Volt ennek egy hidromotoros verziója. Na, az volt az érdekes...
Tamás
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
"Mivel borítsam a munkaasztalom?"- leginkább 20000-forintosokkal.
Sokszor gond ez szerintem másnak is, de a legjobb mikor sok jólfizető munka boritja, mert akkor van miből venni akár szarvasbőrt, is rá, és ez a mai világban egyre kevesebb.És bár hisztis a fehér szin, de lehetőleg minél világosabb pasztel szint válassz, hogy meglásd a leesett mütyűrke alkatrészeket, minta nélküliben.
Üdv:kocici
Mitu
Mitu picture
Köszönöm a hozzászólásokat.A linóleum tényleg jól hangzik csak még a szín felől érdeklődnék,állítólag a világos nem jó mert túl sok fény jut a szembe és ez nem túl egészséges,erről tudna valaki valamit mondani.
Előre is kösz
Üdv:Mitu
jandu
jandu picture
Szia.
Egy kis élceskedés - mifelénk a linóleumot nem eszük, így nem káros.
De komolyan: A világos szín azért jó, mert látod rajta az akatrészeket. A fényforrásnak a hátat mögött a helye, ezért nem tud vakítani és ártani a szemnek.
És komolyabban!? Azzal, amid van, vagy amire nem sajnálod a pénzt.
Hogy nekem mivel van? Világos mintás linóleum a felületszerelt alkatrészekkel szerelt elektronikához, a smd-sekhez ráborítok egy szürke autókárpít vásznat. Rajta a lepattant alkatrész nem "ugrik" el és aránylag látható.
Hogy nem pörkölődik meg eggyik sem az azért van, mert munka közben a szerelésre ügyelek. Nem doháznyok, a sörös poharam sem csúszik és nem borul fel, enni a konyhába járok és már vagy 35 éve ez van. A linót már másodszor cseréltem, az autókárpítra nemrég óta van szükségem.
jandu.
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali!
Azt elfeledtem,a FLEX-nél az összes asztal ilyen.Ahol én csak pár évet dolgoztam nyugdijig,az EPH lényeges,főleg ha IC-k is vannak a környéken.
Üdv. B.Józsi.
Bognar Jozsef
Hali!
Ha már tanácsot kértél, ESD műanyag padlót neked méretre vágnak,1 M ohmon
az EPH-ra kötöd jó lesz.
Üdv.B.Józsi.
Reuter
Reuter picture
Ha nem vagy messze a fővárostól, akkor ajánlanám az IKEA-ban kapható aszalra, padlóra tehető 3mm vastag, áttetsző vinil védőlemezt. 80x 60 cm méretben is lehet venni 1000 Ft-ba kerül. De mindenféle méretben árulják ott. Ez nem csúszkál nagyon az asztalon, nem karcolgatja a laptopok fedelét, meg az üveg felületeket sem.
De jó megoldás a laminált padló borítás is, amit egyik fórumtársunk javasolt, még a hozzászólásom előtt.
Üdv Reuter
zka67
zka67 picture
Én szintén padlószőnyeget használok, mert nincs idegesítőbb annál, mint amikor leesik egy csavar és a műhely másik végében áll meg. És drótkefével könnyen tisztítható, ami belepotyogott, az ki is potyog belőle. Persze a pákát és a hőlégfúvót nem bírja, de egy kis figyelemmel ezek mind elkerülhetők és évekig kitart egy ezer forintos darab.
Ha karcra érzékeny dolgokat javítok, akkor ráterítek még egy használt lepedődarabot.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
A kezdetektől kb 15 évig , vastag szövet hátoldalas , világos bézs műbőrt használtam sokáig.
A pvc től strapabíróbb és kevésbé érzékeny a lecseppent meleg anyagra.
Még az Ezermester korszakban szereztem egy jó tekercset.
Sokáig elég volt.
Nem fénylett ( matt volt), bírta a TV kiképzést is.
Most világos szürke matt PVC.
Ha apró gépet javítok vastag karton papírt ( doboz) , egyszínű oldalát használom rétéve.
Gelkás filcem , van , de érzékeny csikarható gépekhez nem jó , mert a beragadt , észre nem vett forgács, drót ,ón , csúnya munkát csinál.
Öreg Tom
mpisti
mpisti picture
Valamikor régen lehetett kapni olyan pabit-szerű hordozóra felvitt, teljesen sima felületű dekorlemezt, ami különböző mintázatú felületválasztékkal volt kapható. Nem tudom, ez ma még létezik-e, de nekem kb. 30 éve ez van a munkaasztalomon. Ellenáll a hőnek, oldószereknek, kisebb ütéseket simán bírja, és a CMOS alkatrészek sem reklamáltak még soha amikor ezen az asztalon forrasztottam be őket. Palmatex ragasztóval ragasztottam fel hajdanán. A vastagsága kb. 1 mm volt, felragasztás után lesúlyoztam egy sima felületű bútorlappal, majd mikor a ragasztó megszáradt, körülvágtam és lecsiszoltam a vágás felületét és OK.
Shizo
Shizo picture
Vitroplast 0.8mm, nem tudom nálatok mi a megfelelô neve (üvegszálas NYAK lemez rézfólia nélkül)
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
A marvanylap hideg es ha nem akarsz konyokgyulladast kapni akkor inkabb ne...
-biliard asztal is marvanybol van es filcel boritva de panaszkodnak a csajok hogy hideg... :)
-en a padloszonyegre szavaznek...esetleg meg erre:
http://hu.laurum.hu/index.php?20
https://www.google.sk/search?q=parafa+padlo+lap&client=firefox-a&hs=dXM&...
UDV.:LACI
Reuter
Reuter picture
"de panaszkodnak a csajok hogy hideg.." :d
Mé? Hát ülni szoktak rajta?
Üdv Reuter
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Oszinte leszek...fekudni szoktak rajta... :D
UDV.:LACI
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Minden borításnak van előnye és hátránya is.
Padlószőnyeg és társai: Bele akad minden, ergo nem potyognak messzire az alkatrészek. De a kosz is bele ragad.
Gumiszerűség: Elég jó, de idővel porladhat vagy ki is vághatja valami, mert puha.
Laminált padló vagy hasonló: Túl fényes és csúszós. Kicsit sérülékeny.
Márvány lap: Jujj. No de komolyan?
ESD asztalborító gumilap: Profi dolog. Drága.
Konklúzió: Jó alternatíva a Linóleum burkolat felrakható keményfa lemezzel és esd-s szereléshez vezető anyagú alátéttel. Ez a borítás az ár/érték arány legjobbját produkálja.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Miért lettem kék?
LACI058
LACI058 picture
Szia.
Nekem van több asztalom is és mindegyiken mintamentes Pvc padlóanyag van,olyan ami teljes vastagságában egy anyagból van, nem csak a borítása-mintája. Több 10 éveket is elbírnak, kaparható, mosható és ha cserélni kellene, akkor sem ütne agyon az ára.
Üdv, Laci
greatman
greatman picture
Sziasztok. Nekem sima bútorlap, viszont ahol forrasztok, illetve javítok, ott a sütő tepsikbe rakható vékony szilikon lap van téve. Bírja a hőt, nem csúszik, gumis a felülete.
balage
balage picture
Az én asztalomon egy kb. 70x50cm-es vastag filclap van,(mint annó a Gelkás munkaasztalokon)ezen a tv-ket is könnyedén lehet forgatni.
Edmundson
Edmundson picture
A nagy kérdés az, hogy miket javítasz? Nekem az asztalom egyik felén padlószőnyeg van, ott zajlik a szétszedés, összerakás, mechanikai javítások. Azért szeretem, mert nem pattognak az alkatrészek, csavarok és nem csúszik a felület. Az asztal másik felén ESD borítás van, ott az elektronikákat javítom.
city217
city217 picture
Szia.
Ami nekem bevált, az a söralátét. :)
Mitu
Mitu picture
Szia
A söralátét a sör alá való. :)
isoram
isoram picture
Szia! Gondolom "city 217" arra gondolt, mi másnak van helye az asztalon? Üdv.
Tranzix
Tranzix picture
Jó másfél méteres collos nagy pajszerrel.:)
Üvegszálas bakelit 0.5mm -es, vagy furnérlemez, de a legjobb lenne márványlap.
uniman
uniman picture
Hello.
Márványlap?: http://www.koaruhaz.com/perlino_rosato_marvany_La%20Pietra_kotermekek_La...
2 cm vastag 30x30 cm-es olasz lapjaim vannak ugyan...de a takarítónő vajon, hogy húzza majd arrébb az asztalt?
Mért jó a márvány? ...van gránitlap is, még drágábban!
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Ár megkötés nem volt. A márvány szép, elegáns, stabil, egyenes, hőálló, karcálló és higiénikus.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mert, ha a márványra ejted rá a "E-hulladékot", akkor már nem kell megjavítani. Mondjuk eléggé drága befektetés ehhez a márvány. De hát a stílus az stílus...
Vagy, ha eléggé fel fényezi, akkor ilyet is játszhat kicsiben.
http://www.youtube.com/watch?v=wmYeCkR3pYg
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Az a "játékasztal" jéggel van borítva!
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Azért kell fel fényezni. Esetleg egy pici olaj rá és kész is.
Mitu
Mitu picture
Köszönöm az ötleteket.A linoleumtól félek mert nem bírja hőt és ebben a szakmában elég sok a hő meg a szikra meg ehhez hasonlók(De mondjuk a suliban is ez volt a munkaasztalokon),szőnyeg kizárva.Bakelit lemezt hol tudok szerezni?
Üdv:Mitu
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli"-ba, ha beírod: textilbakelit. De a lap áráért már kaphatsz akár egy másik asztalt!
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akár felszerelve is....
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Mitu!
Borítsd szalagparkettával. A készülékek huzigálását is elég jól bírja, és még esztétikus is.
exGelkás
formasu
formasu picture
Én vékony bakelit lemezt tettem rá.
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én padlószőnyeget tettem az enyimre, de nem lett jó. Sajnos bele ragad, ülepszik a törmelék. Mai eszemmel valami gumi állagú linóleumot tennék rá.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Én - egy szétcincált hulla-hűtőből mentett - inox lemezt alkalmaztam ilyen célra, és leföldeltem (tekintettel a nyavalyás CMOS-okra)!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
