11AK20S nem indul
9 posts / 0 new
csepi
csepi picture
Watson FA3629 kis TV, MC44603 táppal, OPTO nélküli, rajzom van.
A kijelző led villog, sortáp 120V, zárlatot nem találtam, elkók jók.
Sorkimenő leakasztva, 40W-os izzóval terhelve a sortápfesz leesik, és 8V-tól 40V-ig pulzál.
Szekunder többi diódáit felemelve nincs változás, csak az izzó gyorsabban villog.
MC44603, elkók csere, minden ellenállás, dióda leellenőrizve, nincs változás.
Tanácsot szeretnék kérni, mi okozhatja ezt a hiba, és ha megvan, MC44603 műkődése, belső felépítése kellene.
Köszönöm. csepi
csepi
csepi picture
Fülesmester csatolásai között az egyik a táp átalakítását írja le
MC44603 IC-ről TDA4605-2 IC-re.
Ez a művelet igen fáradsogos, 30 alkatrészt kellene átrakni, ezért inkább az
SMR-40200 KIT-et építettem be.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/SMR%20kitt%20beszereles.pdf
Kitűnően működi, Kollegáknak is javaslom, hogyha megakadnak (anyaghiány v. bármi miatt) egy primer táp hibánál.
Bárhova be lehet építeni, tápfesz beállítása a KIT-en levő osztóellenállásokkal.
Azért az öröm nem teljes, kiderült hogy villámot kapott, a proc is elszállt, így a készülék befejezte földi pályafutását.
Nem sajnálom a ráfordított időt, fáradságot.
Megmozgatta a berozsdásodott agytekervényeket, régi ismeretek ugrottak be, újakkal gyarapodtam.
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv. csepi
nagypapi
nagypapi picture
Szia Csepi!
Korán feladtad,nekem lehet,hogy van procim!Többféle is van,nem tudom ebbe pontosan melyik lakozik,ha megírod a típusát,megnézem,hogy olyan van-e még.
Üdv:Endre
csepi
csepi picture
Szia Endre.
Köszi, de a kis 37 cm-es TV-nek a KIT is határeset, erre még az ST92195 ára, és a munka már nem térül meg.
Ezeken kívül még járkálhatott a villám másfelé is a TV-ben, ezért nem folytattam.
Üdv. csepi
Fülesmester
Fülesmester picture
A diódákat visszáramra is ellenőrizted?
R811 és R849 (2xR47) pontos mérését mivel végezted? (csak kiemelve mérhetők)
A tápfeszültség akkor is leesik, ha az izzót indítás után teszed rá?
Csatolmányok!
A change58 gyári dokumentumban a tápegység teljes átépítését javasolják (OUT=kivenni, IN=betenni)
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szervusz Csepi!
Pahancsolj, ime az MC44603 adatlapja...
Kari
nagypapi
nagypapi picture
Szia Csepi!
A tápban a nagy puffer elkót is megmérted,vagy esetleg cserélted?Az izzós terhelésnél a puffer elkón mennyi a feszültség,változik-e?
Üdv:Endre
csepi
csepi picture
KÖSZÖNÖM SZÉPEN AZ ANYAGOKAT, :)
délután kerülök a TV elé.
A puffer fesz nem változik a műterhelésre, próbaelkót rátéve sem indúl.
Üdv. csepi
nagypapi
nagypapi picture
Most jutott eszembe,hogy a D806-os BA159-es dióda sokszor tette gyengévé a tápot,vagy nem hagyta beindulni.Megmérve jó,de mintha nem bírná a működési frekvenciát,csak cserével derül ki.
Üdv:Endre
