Helló!
Nos van itt pár lapostv amiben eléggé hasonló hibák vannak. Gyakorlatilag nincs kép, csak hang. Gondolom ilyenkor 3 oka lehet:
1. BGA vagy hibás, vagy a forrasztása
2. Tcon
3. Kijelző.
Hogy tudom eldönteni, hogy mi a hibás? Lehet ezt szkóppal vagy vmi mással mérni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Nincs általános recept. Ha hang van, kép nincs, ezt még tovább lehet bontani képhibára, és hátérfény hibára.
A háttérfény téma eléggé ki van vesézve, kérdés felvillan-e vagy teljesen halott. Első körben mindenképpen tápellenőrzés (ált.24V, a kisebb kijelzőknél esetleg 12) ha ez megvan, akkor ha nem villan fel, meg kell nézni, kap-e vezérlést a maintól (blon, illetve fényerő szabályzás jel ) ha ok, akkor az inverter illetve háttér fajtájtól függően lehet tovább nyomozni. A háttér lehet több csőből, vagy egy CCFL lapból "radiátorból", ezenkívül a többcsövesnél lehetnek párhuzamosítva a csövek, vagy külön-külön, illetve párosával egy-egy trafóról táplálva.
Az inverter lehet önálló, illetve Master-Slave rendszerű (ez utóbbinál párhuzamosítva vannak a csövek, vagy az említett "radiátor" van) A hibakeresés innentől más és más. Felvillanó háttérnél valamiért tilt az inverter vezérlő IC, általában vagy gyenge/törött cső, vagy hibás trafó, esetleg áthúzás miatt, (ez utóbbi kettő általában hallható is) de előfordul az áramfigyelés hibája is.
Ha a háttér oké, LCD táp ellenőrzésével lehet kezdeni. Ha megvan, rá lehet mérni az LVDS buszra. Ha mérhető jel, általában a T-con kakált be. Első körben táp SMD bizti, aztán DC-DC konverter(ek) ellenőrzése. Ha van némi zavaros képszerűség, akkor lehet LVDS jelátvitel hiba, pl. rossz LVDS kábel. Bizonyos kijelzőknél megszakadhat a kapcsolat a vízszintes és függőleges COF chipek között, némi színes csíkok ilyenkor is látszanak.
Első körben ennyi.
Helló Atte!
Köszi a kimerítő választ. Egy része ismert volt, sajnos nem olvastál lejjebb ott, már írtam róla fejleményeket is. Szóval vegyük azt az esetet, hogy van háttérfény csak maga az lcd panel nem ad képet.
Az ominózus készülék itt van előttem, azóta tovább vizsgálódtam rajta. Nagy valószínűséggel a tcon lesz a hibás. Megkapja 12V-ot és a biztije is jó. Viszont magán a tconon is van egy további kis panel ezt a tervező elvileg cserélhetővé tette. Ezen van egy kis dc-dc konverter, sztem ez halt be. Az ic megkapja a 12V-ot, sőt megmértem a 2,5V-os referenciafeszültséget is, de a kimeneten már nem jelenik meg jel. Mérhetném szkóppal is, de sztem mivel párezer ft egy ilyen panel, nincs értelme nagyon boncolni. A típusa: CPT 320WF01C. Ha esetleg vkinek van ilyenje vevő vagyok rá.
De ha már szóba került a háttrévilágítás kérdése. Van itt egy Phocus LCD 30WMS típusú készülék. A tápban kipúposodott kondikat kicserélve bekapcsolás után egy pillanatra felvillan (csak az egyik oldal világos a másik sötét marad)a háttréfény, majd persze el is alszik. Az inverterben az egyik trafó szakadt. A kérdésem a következő: mennyire valószínű, hogy a csövek épek benne, vagy számítsak arra is, hogy az is lehet hibás?
Köszi, bocs a terjedelemért.
Üdv.: Ízirájder
az adott panelt nem ismerem. De szerintem huzd le a kijelzőt róla és utána is mérj feszt, nehogy a kijelző vegye le. A trafóval kapcsolatban szerintem érdemes kicserélni, ha lehet kapni. Utánna jelalakot mérni a trafó tetején ott sima 10-es osztóval is lehet, ha nem tér el a többitől akkor jónak kell lennie.
Köszi, megnézem így is. Ha a kijelző eszik meg a tápot akkor azt lehet még javítani?
Üdv.: Ízirájder
A T-con után már nem sok minden van. Van egy nyák, amire rá vannak rögzítve a COF-ok, ezen van néhány SMD kondi, ezután már csak a COF-ok és maga az aktívmátrix, illetve az folyadékkristályok :) Ez utóbbi kettő nyilván nem cserélhető ámbár hiba legfeljebb (a törésen, hősokkon, meg hasonló durva mechanikai behatáson kívül) az aktívmátrixban lehet, ez pixelhiba formájában jelentkezhet :)
A COF chipek lehetnek rosszak, házilag nemigen, vagy csak nehézkesen cserélhetők, ha ilyen probléma van, akkor kocici-t keresd...
Sajnos nem volt időm belenézni ma, de holnap mindenképp megteszem. Eddig mindössze 2db 26-os kijelzőt sikerült megjavítanom, az itt leírt módszer alapján. Jó lenne több leírást is beszerezni, de eddig nem találtam((.
Köszi, üdv:: Ízirájder
Volt már nálam ilyen gép, azon a kicsi dc/dc modulon volt néhány alkatrész rossz, könnyen kimérhető volt, leakasztva külső tápról elindítva.Mivel olcsón találtam, így inkább cseréltem.
Üv,
Jimmy
Nem feltétlenül hibás. Persze lehet, de ez független lehet a trafó hibájától.
Hello.
Annak a TCon-nak további két karaktere sem mellékes:
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
Üdv.: uniman
Helló!
Köszi, a második az.
Üdv.: Ízirájder
Hello.
Ok, tudjuk, hogy az, de csak azért, mert körbeírtad az "öcsipanelt"...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Ha éles peremű, csillag alakú színes minta van a képernyőn, akkor ott elég mély karcok vannak.....
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia,
ha van háttérvilágítás és mégsincs kép, az a nagyobbik baj. T-con, kijelző.
Ha nincs háttérvilágítás akkor inverter, vagy csövek a kijelzőben.
Tamás
szevasz,
ennél több infóra van szükségünk, hogy bármilyen módon foglalkozni tudjunk a témával. elsősorban a tv potos márkája, tipusa, sasszészáma.
a letöltött SM alapján, ha megvan, milyen feszültségeket mértél, melyik referenciapontokon, van-e háttérkivilágítás, esetleg egy-két fotó ha a kéhibát nehél szavakkal leírni.
üdvözletem
Helló!
Nos azért nem írtam márkát, mert egy általános módszert szerettem volna megkérdezni. A nincs kép alatt azt értettem (csak sajnos nem írtam le), hogy van háttérvilágítás. Az inverter és csövek javítása egy más történet, azzal nem akartam most foglalkozni.
De vegyünk akkor egy konkrét esetet. Itt van előttem egy Orion PT 32S 17MB22-2 main van benne. Letöltöm a szervízkönyvet, (mert remélem, hogy van ilyen) és megnézem mondjuk a tápokat ezek rendben vannak. A mainról megy az lvds kábel a tconra. Itt már tudok feszültségeket mérni 12V vagy 5V. De hogy valóban meghajtja-e a tcont azt is meg tudom mérni? A tconon meg tudom mérni ha kihámozom és valahogy még így is be tudom indítani az LVG, HVG feszültségeket. És onnan hogyan tovább?
Ezzel a problémával már én is sokat kinlódtam. Az lvd-s csatin mérhető jelalak van, sőt a kép függvényében még némi változást is látni. Ezek álltalában párban vannak egy + és egy - mindez 4X ezenkívűl még egy órajel is megy át a kijelzőre. A t-conon mérni már sokkal baljosabb. Ott egyenfeszültségeket tudsz mérni. Fontos a VGL és VGh fesz ezeket egy kis kapcsolóüzemű egység készíti. Ha megvannak a pontok érdemes megnézni van-e fesz rajtuk valmint ha nincs lehúzott kijelzővel is megmérni. Sajnos a kijelzőn magán még nem nagyon mertem szkoppal mérni de a tápot a vgl és vgh-t itt is végig lehet követni.
Helló!
Köszi a választ. Igen erre voltam kíváncsi amit írtál. Az lvds csatit kezdem ismerni, nemrég átkötöttem egy kijelzőt sikeresen. Az más kérdés, hogy akkor derült ki, hogy törött((. Maradva az ominózus tvnél, sajnos kiderült nem is olyan olcsó hozzá a tcon, olyan 10 körül van((.
Üdv.: Ízirájder
Ezt itt már többször elmondtuk, mégsem így cselekszenek sokszor a kérdezők, ezért inkább ne mondogassuk, úgysincs foganatja,
hanem próbáljunk ugyanolyan kreatívan hozzá állni a dologhoz, mint a kérdező !
Ha nem ad infót, mi sem fogjuk konkrétan megmondani, hogy melyik BGA !
Lehet általánosabb tanácsokat is adni, ami szintén hasznos, például: Forraszd át a BGA-t, ami az esetek többségében bejön :)
Üdv: Dénes István
Háttérvilágítás van-é ?!
Ha nincs zseblámpával világítsd meg hátulról a panelt (valami lyukon keresztül, az mindig van egy kettő) és megjelenik a kép :) egyszerű módja a tesztelésnek ...
Szkóppal is lehet mérni, ha nagyon szivatni akarod magadat, de én inkább a kézi DVM-et javasolnám, egyszerűbb leolvasni a feszültségértékeket.
Üdv: Dénes István
